1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Эти термики у нас есть, продаются в РФ под маркой Grand Mayer (якобы Голландия). Мне не очень нравятся, Menred E51 как-то больше доверия внушал. Но в принципе жалоб на них пока не было. На Али просто дикие цены, в России их продают не дешевле 2000 рублей.
  2. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Я понял, спасибо большое, а мощность кабеля на метр можно будет узнать у продавца и сказать ему метраж комнаты и он мне скажет какую длину покупать надо будет так?
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, в принципе да, продавец должен в этом разбираться. Хотя и не все. Я уже написал как прикинуть мощность выше.
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    А еще вопрос, там есть Гольфстрим секции и маты, шаг для укладки будет примерно одинаково считать или если брать маты с этим не надо будет сталкиваться?
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Маты идут с фиксированным шагом, т. е. с определённой мощностью на метр квадратный. Удобнее в укладке и минимум расчетов и ошибок. Но их интереснее в слой плиточного клея укладывать.
  6. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Хорошо, спасибо тогда наверное остановлюсь на матах, а по мощности еж они будут не хуже, чем секционные ?
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
  8. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Конечно можно! Только не все производители это рекомендуют. Если греющий кабель с изоляцией ПВХ и прочие пластики, то нельзя. В Вашем случае очень к месту силиконовый греющий кабель СНКД 20. Поищите в инете.
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Почему?
  10. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Спасибо за помощь
  11. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Потому, что:
    1. в штробке будет уложен греющий кабель
    2. штобку с уложенным кабелем очень сложно плотно (без пустот) залить раствор или плиточный клей
    3. если будут пустоты "киндык" кабелю
    4. ПВХ изоляция не может долго работать на открытом воздухе (сохнет-трескается)
    5. ПВХ изоляция при нагреве более +40 выделяет токсичные вещества (это присадки для защиты ПВХ)
    6. и самое главное! штробка должна быть глубиной не менее 2 сантиметров и не более 4см (смотрите паспорт греющего кабеля с ПВХ изоляцией)
    7. смотрите пункт 2
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте какой эл. пол сделать. Данные; цокольный этаж -заглубление север 2м,юг 0.6 м (окна на юг и восток 1,4х1,6м)-кухня 16 м2,ванна 6.5 м2,кладовка 6 м2 и гостиная 29 м2 (хочу сделать небольшой камин) пол монолитная плита-проживаю в пермском крае. А то всю голову сломал кто советует кабель в стяжку, кто маты в клей. Хотелось бы понадёжней,да и стоит ли заморачиваться с выбором кабеля (мата) из-за мебели. Утепление соответсвено будет по плите ЭППС 50 мм+ сетка в стяжку и демпферная лента по периметру.
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Kuzinatra,
    Резистивный кабель может перегреться в любом случае. Даже если температура плавления оболочки +200, то и её можно добиться. Не перегреваются только самреги, не вводите людей в заблуждение и указывайте на реальное преимущество продукции, которую советуете (продаёте).
    Сейчас так редко делают, но всё-таки случается. Ничего плохого пока не вижу.
    Ну так ситуация же неординарная, поэтому и решать её необходимо соответственно. Некоторые самрег умудряются в такие штрабы укладывать, хотя у него срок службы вряд в лучшем случае дойдет до 10 лет. У нас есть такие объекты на стандартном кабеле с ПВХ оболочкой, выходов из строя не наблюдается, посмотрим как дальше будет. Делалось плиточным клеем.
    Этот момент тоже сложный. У большинства теплых полов на сетке (маты) кабель приклеивается скотчем и там обязательно образуются пустоты, невозможно это пространство заполнить клеем. Тем не менее полы работают. Опять же будем смотреть, будут ли появляться случаи выхода из строя именно из-за воздушных полостей.
    Только электрикам такое не говорите, а то у них каждый второй кабель в ПВХ изоляции. Я не спорю, что силикон возможно лучше, но параметров ПВХ +100 у термостойкого хватит для 99% теплых полов. Даже обычная ПВХ изоляция имеет +80, этого вполне достаточно.
    Ну раз такие данные, то прошу исследование на эту тему прикрепить к вашему ответу. Уточню, то что вы написали означает, что оболочка из ПВХ начинает разрушаться не при +110, а при +40. Серьезное заявление, между прочим.
    Что? Я пока ни у одного производителя таких данных не видел, просветите? Желательно с фото паспорта, если нет паспорта, то хотя бы казать производителя, найдём.
    Ну так и теплые полы надо заранее проектировать как и любую другую систему отопления. Не можете или сомневаетесь, поручите специалистам, которые этим занимаются.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Techmar, вы уже свой вопрос во всех темах клонировали. Я вам в вашей ответил.
    @367mts,
    Так и исходите из этих данных. Дом для постоянного проживания, есть возможность привязать кабель к сетке. Получится сэкономить, если купите чисто нагревающий кабель без монтажной ленты и гофры в комплекте. А маты выйдут дороже процентов на 30. Преимущество матов это укладка в слой плиточного клея, там где есть возможность использования кабель в стяжку маты выглядят лишней тратой денег. Однако маты удобны в быстром нагреве, дом получается менее инерционным, но везде нужен баланс.
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Так какой кабель и термостат купить для основного отопления, и что с мебелью (двигать в гостиной со временем все равно будешь)
