1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @367mts, это уже по возможности приобретения и исходя из денежных соображений. Терморегуляторы на мой вкус: Menred E51/E91, Теплолюкс ТР 510, Эрголайт ТР-01.2, Uriel UTH-170. Тёплые полы ЧТК, ССТ, Devi, Raychem.
    А с мебелью всё просто, если мебель на ножках то проблемы нет. На самом деле запереть кабель очень сложно до состояния повреждения. У вас тогда температура пола будет в районе 50 градусов, вы скорее всё напольное покрытие и мебель повредите.
  2. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Резистивный кабель может перегреться при температуре +100 С. Резистивный кабель в силиконовой оболочке, только при длительном воздействии температур превышающих 250-300 градусов! В бытовых условиях этого можно добиться только горелкой или ТЭНом.
    По поводу греющего кабеля в ПВХ изоляции.
    Я завтра выложу сюда сканированную инструкцию.
    Почитаем все вместе!
  3. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
  4. Techmar
    Techmar
    Techmar
    Для моих задач инертность стяжки не желательна. Предпочтительнее быстрый нагрев, чем равномерность. В отелях босиком редко ходят.)
  5. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Так не вопрос, закажите на АлиЭкспрессе какойнить греющий кабель и усё!
    На самом деле, я всё же рекомендую Вам для таких целей взять силиконовый греющий кабель СНКД20. В Екатеринбурге многоэтажные дома отапливаются таким кабелем с 2012 года.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Kuzinatra, давайте не будем про 300, посмотрите реальные данные по силиконовой оболочке. 250 уже смертельно. Но это не в минус кабеля и оболочки. И вы верно подметили, 250-300 не добиться просто так, собственно как и +100 градусов, так что в теплых полах не вижу плюса у такой оболочки.
    Мне больше нравится применение этого кабеля на кровле, вот там плюсов больше по сравнению с самрегом и с пвх оболочкой должно быть.
  7. pfox7
    pfox7
    pfox7
    Добрый день!
    Собираюсь устанавливать теплый пол в клей под плитку (7-8м2).
    У меня сейчас есть два варианта:
    energy универсальный (750вт - 7тр)
    или
    spyheat универсал (1000вт - 6,5 тр)
    посоветуйте, что лучше? оба вроде бы двухжильные, стоят примерно одинаково
    или может вообще что-то другое?
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @pfox7, c Energy уже имели дело, не советую. Уже по всей России гарантийных случаев было немало по Energy. Spyheat не представляю кто такие, утверждают, что завод российский.
  9. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @pfox7, берите spyheat. они действительно являются производителем своего греющего кабеля. если хотите реально сэкономить, то обратите внимание на heatline. только там один небольшой нюансик...гарантия 1 год на производственный брак.
  10. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Для укладки на 7 -8 Кв. м. обогреваемой площади, вам необходимо смонтировать систему с мощность от 1000 Вт. до 1200 Вт. Расчет делается исходя из 150 Вт./кв.м.
    Система с меньшей мощностью не справится, или шаг укладки придется делать такой, при котором появится холодно/теплая "зебра".
  11. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Это откуда такие сведения? Или просто так "для красного словца" сказануть? Energy может и не самый лучший выбор, но кабели UNIVERSAL - это, как я понимаю, кабель FENIX ADSV, брендированный под ENERGY. А FENIX вполне достойный производитель.
    Единственное, что 750 Вт - маловато будет, тем более там 750 Вт при 230 В, а на наши 220 - это уже 686 Ватт.
    Вам по мощности что-нибудь от 900 Ватт нужно: Можно взять два кабеля Enrgy 200 + 750 и завести на один регулятор.
    А лучше посмотреть в сторону Raychem CeraPro-1140W можно, или Green Box 1000 теплолюксовский. И там и там кабель тонкий - по 3 мм, шаг укладки от 5 см, так что никакой "зебры" не будет.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @profiheat, не достаточно обоснованно. Хорошо, давайте по порядку выяснять откуда у Energy ноги растут.
    Это заявление на сайте говорит только об одном, эти полы сделаны на территории ЕС, не РФ. Проверяем. Берем английский поисковик (Google страну выбираем Великобритания) и вводим "Energy heating cable" ну или как вам понравится. Ищем. После получаса поисков можно просто посмотреть какие есть марки полов в Великобритании "heating mat". После того как надоест искать Energy на просторах британских островов можно преступить к следующему этапу.
    Ищем производителя "Lytellton Limited" и заодно "ENERGY GROUP". Первое оказывается бизнес центром, а второе разводилкой по продаже топливных супер фильтров.
    Т. е. Energy в Англии и не пахнет, тогда кто его производит?
    Тогда находим маркировку кабеля, благо не додумались придумать свою. ADSV-T. Кабель этот производит Fenix в Чехии. Несмотря на то, что Fenix Group компания солидная и филиалы у неё не по всей Европе, а только Англия (Flexel, Aztec), Франция (ASCO), Испания (Ceilhit) и в Норвегии (ELFLEX), в Чехии естественно сам Fenix. И продают они всё похожее, что полы, что терморегуляторы. Т. е. компания из Чехии открыла филиалы по Европе и продаёт свой кабель и терморегуляторы с одного завода. Напомню, что ЕС очень маленький по сравнению с РФ и Чехия размером почти в два раза меньше Вологодской области Ну а Франция например меньше Архангельской области.
    Так что вполне логично, что один завод может обеспечить несколько компаний (или своих филиалов) в Европе. К тому же это экономически выгодно. Возможно из-за того, что у нас “Czech Quality” не котируется ребята из России решили написать Great Britain и создать "уникальный" продукт. Это ложь? Да. Терморегуляторы на Oj не похожи, ни один. Выходят из строя как обычные китайцы. В Англии тоже не производятся.
    В интернете много отзывов по теплым полам в том числе и Energy. Больше претензий там из-за терморегулятора, так как у людей возникает следующая проблема. Вызвать специалиста, чтобы он приехал, проверил и дал заключение, стоит намного дороже, чем заново купить и уложить теплые полы. Странная практика, на самом деле, но поставщикам/производителям виднее. Так что по кабелю реальных отзывов нет.
    Ну и косвенно, крупные сетевики перестали продавать Energy. Возможно вышел из моды, может ещё по каким причинам, непонятно.
    Напоследок по кабелю Fenix. Европейцы люди не глупые, стандартная гарантия 1 год. Чехи продлевают гарантию до 5 и 10 лет, в РФ видимо настолько уверены в Чешском кабеле, что прикручивают ещё 5-10 лет своей гарантии.
    Теперь к цене вернемся. Fenix в РФ самый дорогой, затем Ceilhit, а потом уже Energy, но отличие небольшое по цене. И сравнивая с аналогами в РФ, эти полы конкурируют с дорогим сегментом. Но вот надо вспомнить про курс Евро, про таможенные сборы и получается, что Fenix это полы средней ценовой категории в Европе. Есть дороже, дешевле не нашёл, но скорее всего плохо искал. Понимаете к чему я? А то что качество у этих полов должно быть адекватно цене и гарантии производителя.
    Надеюсь доступно объяснил кто такие Energy?
  13. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста с пирогом для теплого пола. Сейчас есть черновая стяжка.
    1 вариант:
    -черновая стяжка
    -пеноплекс 30-50 мм.
    -стяжка (какой толщины?)
    -кабельный теплый пол
    -стяжка (какой толщины)
    -ламинат или линолиум
    2 вариант
    -черновая стяжка
    -пеноплекс
    -стяжка
    Какой вариант выбрать с наименьшими затратами? В стяжке надо укладывать металлическую сетку?
    Заранее спасибо
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Buriy,
    1) какой запас по уровню пола есть?
    2) Квартира/частный дом?
    3) Цель: отопление или комфорт?
    1-вариант не практикуется. Кабель укладывается в стяжку после пеноплекса. Сетку можно уложить, к ней удобно крепить кабель + небольшое поднятие кабеля по сравнению с монтажной лентой и слабое армирование стяжки получится.
  15. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Частный дом, ограничения по высоте нет, теплый пол для комфорта. площадь теплого пока около 20 кв. м.
