1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Buriy, Второй вариант правильный. Делайте стяжку от 4 до 7 см после пеноплекса. Но для комфорта под ламинатом больше подходят полы сухого монтажа типа Alumia Теплолюкс, но они и дороже кабельных. Плюсы: в меньшей степени греет стяжку, быстрый прогрев ламината, быстрее реагируют на изменение температуры в помещении за счёт близкого расположения нагревательного элемента и датчика температуры к напольному покрытию.
  2. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Я думаю поставить теплолюкс 20ТЛОЭ2-125,вроде так называется на сайте теплолюкса
    Одна фирма мне предложила ПЛЭН на пол положить, по цене не дорого. Что можете сказать про ПЛЭН? На форуме читал, что многие ПЛЭН крепят на потолок.
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Buriy, в стяжку только кабель. Если хотите под ламинат, то Теплолюкс Alumia. ПЛЭН на потолок это тоже неплохой развод людей на деньги. В стяжку не вздумайте даже укладывать.
  4. profiheat
    profiheat
    profiheat
    @Digi Tex, Извините, не осилил.
    Я знаю что за кампания ENERGY. Я не утверждаю, что вся их продукция качественная и сделана в Европе. Ну нет такой кампании в Британии, да и плевать на них (как нет шведской кампании Thermo). Не это важно.
    Я лишь сказал, что данный конкретный продукт - вполне достойный и сделан он скорее всего в Европе, а не в Китае. Это все, что я хотел сказать.
    @Buriy, Я бы на Вашем месте сделал бы так:
    1. Черновая стяжка
    2. Пеноплекс толщиной от 50 мм
    3. Монтажная сетка (металлическая), на нее хомутами - греющий кабель
    4. Стяжка
    5. Линолеум или ламинат или еще чего захотите.
    Alumia не берите - будете ограничены в напольном покрытии, линолеум уже не постелите. Если уж делаете стяжку - залейте в нее нормальный кабельный теплый пол. Это будет самое правильное.
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @profiheat, ну а я, если вижу, что мне откровенно врут больше не приобретаю продукцию данного производителя. А успокаивать себя, что это тот же европейский производитель не люблю. Хотите купить Energy, купите лучше тогда Fenix, поддержите реального производителя, а не шарашкину контору из Питера. Одно дело, когда компания изготавливает что-то уникальное для поставщика под его брендом, а другое это продажа того же самого под своим брендом. Второе всегда остается на совести поставщика, а не производителя, так как производитель снимает с себя ответственность. Выгодно это только производителю, а страдает как всегда покупатель.
    Хороший производитель заинтересован в любой информации по его продукту, если произошёл выход из строя, то нужно максимально быстро решить эту проблему. Видели таких?
  6. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Смысл делать кабельный теплый пол под ламинат? (заливать лишнюю стяжку)
    Положите пеноплекс, на него подложку и инфракрасную пленку, сверху ламинат. Все.
  7. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    А мягким пол не будет?
  8. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Не чего страшного если кабель будет крепиться на металлическую сетку?(электробезопасность)
    Стяжку какой толщины лучше сделать?
  9. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Нет не будет, уже много раз так делали на объектах. Применяли и пеноплекс и техноплекс, последний кстати вроде дешевле и плотнее.
  10. profiheat
    profiheat
    profiheat
    @Buriy,
    Страшного ничего. Сетку при желании можно заземлить (если есть земля). Вообще, по моему (точно не помню), но у нас все металлические конструкции в помещениях должны быть заземлены. Сетка у Вас будет выполнять две задачи: тепло равномернее будет распределять и стяжка будет армированная. Толщина стяжки у нас по СНИПам 3-5 см.
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хотел услышать Ваш совет по устройству теплых полов (в цокольном этаже) в своём доме.
    Исходные данные: Дом сложен из КББ размер 8х9 с цокольным этажом (с окнами 1,4х1,6 м на юг и восток) 3 шт.,Дом на склоне и южная и восточная сторона в земле на 0,6 м. Под домом залита плита 20 см. В цоколе гостиная 29 м2,кухня 16,2 м, ванна 7,7 м2,кладовка 2,4 и коридор 2,7 м2 высота от чернового пола до перекрытия (из бруса) 2,67 - хотелось бы уложить в утеплённую стяжку кабель (для основного отопления) ,Покрытие пола хочу плитку. Отопление 1-го этажа ТТ котлом (тогда котельная будет в гараже) или конвекторами (газа нет и когда будет не понятно)
  12. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    В каких краях дом?
  13. 367mts
    367mts
    367mts
    Забыл сказать что северная и западная сторона цоколя 2.4м в земле без окон. Дом в Пермском крае.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @profiheat, по ПУЭ заземлять требуется только во влажных помещениях. Остальное по вкусу. Я бы не стал этим заморачиваться, кабель имеет заземление и экран. По армированию стяжки смотрели и разговаривали со специалистами. Как делает большинство (укладывают сетку сразу на стяжку и заливают), это армирование практически ни о чем. Необходимо поднимать сетку с помощью фиксаторов для арматуры. Только потом очень неудобно работать с приподнятой сеткой. Но зато армирование будет как и должно и кабель ближе к напольному покрытию сдвинется. Тепло в теории действительно должно лучше распределяться с арматурной сеткой, но это не медь, чтобы говорить о существенной теплопередаче. Да и толщина небольшая.
  15. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Друзья специалисты, объясните плиз, почему сгорает эл. тёплый пол в местах локального перегрева? Именно с точки зрения физики.
    Понятно, если это происходит с двужильным кабелем - перегрев и коротыш.
    Происходит ли локальный перегрев в одножильных кабелях?
    Кто вскрывал пол для ремонта кабеля, на что это похоже - разрыв, обугливание?
    Я перечитал инет - мыслей нет.
    Спасибо.
