1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. profiheat
    profiheat
    profiheat
    У нас по СНИПам минимально допустимая толщина ЦПС - 3 см. Вам, я так понимаю, этого хватает.
    Еще как вариант: есть пластины из ЭППС фольгированные (название типа ISOLECTA), на которые можно нагревательные маты в плиточный клей класть. Правда они не 100 и даже не 50, а миллиметров 20 толщиной.
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Да не переживайте. Берите смело ЦПС и делайте. Главное хорошо перемешать, добавить пластификатор (стоит копейки), проармиррвать, сделать демпфер и накрыть после заливки пленкой, что бы равномерно сохла. Теплый пол, после заливки, не включайте месяц.
    Удачи.
  3. eltexnika2
    eltexnika2
    eltexnika2
    Под унитаз теплый пол не делают. Мат при укладке разрезается и нужная длина кабеля отделяется от сетки. Потом этот кусок кабеля укладывается так как нужно. Естественно греющий кабель не режется)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Подскажите если не трудно несколько вопросов. Извиняюсь, если это уже было здесь. Имею 2-х этажный гараж -мастерскую. Фундамент монолитная плита толщиной 100 мм. Под плитой уложен пеноплекс толщиной 100 мм. Размеры гаража 7х5=35 кв. м. Плита залита с небольшими неровностями. Хочу выровнять плиту фундамента стяжкой не более 5-6 см и на будущее заложить в стяжку греющий кабель теплого пола ибо гараж в любое время может быть переделан в дом (дачу). Собственно вопросы:
    1. Нужно ли разделять плиту фундамента и стяжку какими либо теплоизоляторами и т. п. ?
    2. В наличии есть глубинный вибратор. Буду им укладывать бетон в стяжку. Не повреждается ли греющий кабель теплого пола при вибрировании и укладке бетона ?
    3. Допускается ли применять систему теплый электрический пол, если вместо керамогранита планируется финишное покрытие для пола гаража полиуретан или другое композитное покрытие (возможно спецкраска) для пола гаража ?
    4. Можно ли как то уменьшить количество греющего кабеля (уложить не по норме) т. к. площадь довольно большая 35 кв м ? Если да, то насколько от нормы можно его уменьшить? Пол нужен слегка теплый в зимнее время (нужен просто не ледяной ж. б. пол) Будет еще дополнительно установлена печь на случай отключения электричества.
    Спасибо за понимание.
  5. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    И нет технического решения этой проблемы - нагрев потолка этажом ниже?
    Во- первых, мне кажется что система будет терять часть тепла напрасно - это тепло что идёт к соседу на потолок, тут уж КПД получается 50% мне и 50% соседу, потери в перекрытии тоже не учитываем
    Во-вторых, а если у него штукатурка выбраться начнётся с потолка, потолка у него в ванной влажность, а тут потолок греется постоянно. В лучшем случае, я ему подслушивать воздух в ванной буду, а вот в худшем случае, делом может и ремонтом закончится
    В- третьих, расход электроэнергии, и никакие тут датчики не выручают
    Мы говорим о многоэтажках которые в последнее время сдаются сплошь и рядом от строителей, то есть там перекрытия уже покрыты какой то стяжкой и полы худо бедно выровнены. Дополнительные стяжки в ванной комнате создадут порожек
    Согласен на балконе лоджии там ещё можно делать дополнительную стяжку при укладке теплого пола. А вот в ванной комнате поднимать пол еще на 5 см, для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию... как то это не укладывается в мой проект ремонта :)
  6. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Плохо когда нет соседа снизу :(
    Тогда уж надо непожалеть 5см на утепление пола под ТП.
  7. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    5 см техноплекса + кабель с плиточным клеем еще 5-10 см + сама плитка 1 см, то есть пол в ванной комнате поднимается на 11 - 16 см
    Толстенький пирог получается...
  8. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    50мм плекса настелите ЦСП 15мм + кабель ТП тольщ 3мм клей 6-10мм + плитка 10-12мм:
    Итого 85-95мм.
    Удачи вам с соседями :)
  9. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Ну да у меня где то см в расчёт, взял а где то мм, бывает :) С жаргона строителей ЦСП на простой язык как переводится?
    И не разрушится ли такая конструкция, как писали выше?
  10. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый вечер.
    Отлично утеплили пол. Всегда приятно такое видеть.
    1. Отделить чернову стяжку от чистовой желательно, хотя и не критично. Положив хотя бы 3 мм. фольгированную подложку вы частично избегаете прогрев черновой стяжки, с другой стороны позволяете чистовой стяжке независимо расширяться во время прогрева. Как всегда не забудьте завести подложку на стены.
    2. Вибратором можно и не работать. Толщина не большая. Лучше добавить в смесь пластификатор ЩСПК или С3, а также хорошо перемешать готовую смесь в бетономешалке или миксером.
    3. С точки зрения теплоотдачи, нанесение тонкого покрытия на стяжку проблем не вызовет, главное, посмотрите в инструкции к покрытию не выделяет ли состав неприятные или вредные вещества при нагреве.
    4. Заложите греющий кабель по центру вашего гаража на 70% от общей площади с учетом 180-200 Вт./кв.м. делать шаг реже не стоит, т. к. можете получит зебру с холодными и теплыми полосами. Разница в цене между смежными размерами греющего кабеля, как правило, незначительная, так что возьмите то, что нужно.
    Для использования греющего кабеля в качестве основного источника отопления, вам нужно около 4,4 КВт мощности. Придется брать 2 комплекта кабеля. Можно 2,4 КВт и 2,2. КВт Не забудьте использовать контактор на 25А или подключить 2 терморегулятора.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо за быстрый ответ.
    Развейте мои сомнения. Предположим я разделю основной пол и стяжку 3 мм подложкой. Может ли случайно оказавшаяся вода на полу гаража просочиться с пола возле стен под стяжку с подложкой и начать разрушать ее изнутри при замерзании / оттаивании т. к. гараж не место моего постоянного пребывания ? Не является ли правильным сделать только демпферную полосу у стен, а подложку убрать ? Чёт никак не определюсь с этим. Из минусов вижу, что всю толщину пола нужно в будет греть в 3 раза дольше и более затратно. Может подскажете чего по этим моим сомнениям.
  12. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый вечер.
    По большому счету, возмлжны оба варианта. Принципиальной разницы между ними нет. Вода не будет просачиваться в нижнюю стяжку, скорее незначительное количество будет впитываться верхним слоем чистовой стяжки. Можно поднять уровень подложки относительно верхнего среза пола на 2 см., тем самым отсечь любую вероятность попадания влаги.
    Думаю, ваши опасения сильно преувеличены. Даже современное строительство сплошь пестрит объектами, в которых про гидроизоляцию фундаментов или стяжек просто ничего неслышали, хотя, какизвестно, бетон хорошо подсасывает влагу из грунта из-за своей микрокапиллярной структуры.
    Ваша черновая стяжка хорошо утеплена, так что, не положив подложку вы просто будете дольше прогревать эту толщу. Возможно несколько суток.
    Удачи.
  13. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Подскажите чем лучше крепить кабель электрического теплого пола к металлической сетке (армирует стяжку). Думал про вязальную проволоку, но боюсь, что при нагреве она может повредить кабель теплого пола.
  14. id212011
    id212011
    id212011
    Имхо, может быть хомутами обычными для проводов? Там температуры то особо высокой не будет.
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Это вообще не принципиально. Можно закрепить тем, что есть под рукой. Хомутами сподручнее.
