1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Я тут забыл оппоненту инструкцию по монтажу кинуть, где четко прописано что нельзя, а что можно. Вопрос стоял о пустотах в стяжке где проложен греющий кабель и еще о чем то.
    По пустотам стр. 11 где написано:
    . Обеспечьте полное прилегание нагревательных элементов к элементам пола, расположенным над ними (воздушные зазоры не допускаются)
    В этой инструкции еще чего много написано про запреты.
    Думайте сами.
    https://yadi.sk/i/sPZXkKF6qHTWR
    Я же в свою очередь, еще раз хочу обратить внимание на силиконовый греющий кабель Российского производства.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. У меня в гараже фундамент монолитная плита толщиной 100 мм. Под плитой уложен пеноплекс толщиной 100 мм. Размеры гаража 7х5=35 кв. м. Ранее мы с Вами обсуждали возможность устройства стяжки 5-6 см с греющим кабелем.
    Возможно ли в моем случае устройство теплого пола без стяжки ? Например сразу на имеющуюся черновую стяжку закрепить кабель тп, залить его самовыравнивающим составом 1-2 см и уложить плитку ? Не произойдет ли повреждение кабеля, если в гараж планируется заезжать на машине ? Цель уменьшить толщину прогреваемого слоя теплого пола и увеличить высоту потолка в гараже.
  3. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Добрый вечер.
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ваше мнение по нагревательным кабелям Electrolux , а именно модель - "TWIN CABLE ETC 2-17-500".
    Данный кабель хочу уложить в бетонную межэтажную лестницу во время ее заливки. Отзывов про данный кабель нигде не нашел.
    В случае негативного опыта по данной продукции, очень прошу порекомендовать проверенную и качественную!
    Заранее благодарен!
  4. id212011
    id212011
    id212011
    Думаю, что можно укладывать и не волноваться.)
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Такой вариант подойдет. Только обыкновенный кабель в стяжку использовать нельзя, нужно воспользоваться универсальным тонким кабелем, который можно залить тонким слоем. Мощность посчитайте исходя из 180-200 Вт. на кв. м. обогреваемой площади.
    Удачи.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Nexans или Devi не походят для этих целей ?
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Вам для основного отопления желательно использовать повышенную мощность греющей системы. От 180 до 200 Вт на кв. м. поэтому тонкие маты в плиточный клей мощностью 150 Вт/кв.м. вам не подойдут, кабель в стяжку тоже. Остаются тонкие кабели в плиточный клей. У Деви такого нет, Нексанс раньше тоже такой не производил, но может что то и изменилось. В последние годы с этими марками почти не сталкиваоись.
    С уважением, Олег.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можете порекомендовать тонкий надежный и долговечный кабель в наливной пол. Сверху наливного будет плиточный клей и плитка.
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Уточните, на какой площади вы хотите уложить обогрев. Общая площадь гаража, как я понял 35 кв. м?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, площадь 35 кв. м
  11. werger1981
    werger1981
    werger1981
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста по кабелю Спайхит модель cd15-450. Кто-нибудь имеет опыт использования?
    предлагают по небольшой цене.
  12. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Берите, нормально он работает.
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    У кабельных Unimat есть тонкие маты unimat cord t мощностью 200 Вт/кв.м., а также появился тонкий кабель (4 мм) в стяжку мощностью 18 Вт пог. м.
  14. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    А кто может прояснить такую вещь: известно/утверждается, что под покрытие вида ламинат/паркет/линолеум(?) необходимо укладывать теплый пол мощностью не выше 110-120Вт/м2.
    Так описано у электролюкса, и у сст. Но у того же сст теплый пол slim heat мощностью 220Вт/м2 заявляется как пригодный под деревянное покрытие. Как так?
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Апну предыдущий вопрос и дополню новым:
    Какая методика перевода мощности электрического пола (Вт/м2) в температуру на поверхности пола по аналогии с расчетами ВТП (ПО Valtec)?
    В буклете одного из производителей указывается: под деревянные покрытия мощность не должна превышать 111Вт/м2. Но ведь ограничение - оно ведь в температуре (типа 27гр для ламината), а температура на поверхности зависит от слоя над кабелем и температуры в помещении. Как же перевести одно в другое?..
    Спасибо.
