1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    да, скорее всего они. В наших краях тогда ТП не продавались, вез из Москвы, покупал на строительной выставке не помню ее названия, в центре Москвы на какой то набережной...
  2. Theben
    Theben
    Theben
    Расход электроэнергии на подогрев теплого пола во многом зависит от терморегулятора.
    Если вы дома постоянно, то можно отключать или снижать температуру пола на ночь. Если днем ребенок в школе, а вы на работе, то на это время тоже можно снижать температуру пола.
    Терморегуляторы позволяю задавать такие программы. И экономия может достигать 20-40% по сравнению с режимом, когда теплый пол постоянно включен. Немцы подсчитали, что снижение температуры в помещении всего на 1 градус при морозе на улице минус 10 градусов снижает расход энергии на обогрев на 4%.
    Микропроцессорные терморегуляторы заблаговременно включают подогрев так, чтобы к заданному моменту температура воздуха в помещении соответствовала заданной комфортной температур и пол был теплым.
    Вы уходите с теплого пола и возвращаетесь на теплый пол.
    При отъезде в отпуск можно задать время начала отпуски, температуру, которая должна поддерживаться при вашем отсутствии и время возвращения.
    К моменту возвращения пол будет теплым.
    В комнате, где и батарея и теплый пол, рекомендуется установить на батарею терморегулятор и установить его на 2-3 градуса ниже уставки температуры комфортного режима, заданной для терморегулятора теплого пола. Иначе есть риск, что пол просто не будет включать - терморегулятор пола будет "видеть", что температура воздуха в помещении соответствует или выше температуры уставки комфортного режима и не будет включать пол на подогрев.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Мой пример укладки электрического теплого пола.
    Я выровнял плиту (бетонная плита по грунту) грубым ровнителем.
    Уложил полиэтиленовою пленку.
    Поверх уложил эппс 3 см толщиной.
    Стальную штукатурную сетку закрепил на саморезы к эппс.
    Залил ЦПС стяжку, которую выровнял грубым ровнителем. - 2 см суммарно.
    Закрепил монтажную ленту для кабеля, сделал штробу для датчика температуры.
    нарисовал карандашом маршрут прокладки кабеля, проверил длину кабеля.
    приклеил демпфирующие полосы пенопласта по стенам.
    Уложил кабель, установил датчик температуры, протянул питание кабеля через гофру к коробке.
    Залил кабель грубым ровнителем.
    Теперь проверю сопротивления кабеля тестером - если все ОК - заливаю финишный ровнитель и кладу плитку, затем подключаю терморегулятор и... жду 28 дней, чтобы бетонная стяжка "встала" - затем первое пробное включение. Да, суммарная толщина стяжки с плиткой над кабелем - 3 см будет. на 8 метров материалов и собственно теплого пола ушло на 27 т. р. Пол будет основным отоплением в санузле - мощность 1800 Вт (больше 200 Вт на м2).
  4. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Barsuk
    А теплоотражатель ты почему не укладывал под кабель? Или у тебя снизу что-то есть?
  5. wanstein
    wanstein
    wanstein
    Гость
    Вопрос по регуляторам для ТП - мат под плитку. Подскажите новичку какой регулятор лучше? Говорят что навороченные терморегуляторы (программируемые) быстро выходят из стоя( и советуют ставить обычные (с колесиком). У кого какой опыт проблем с терморегуляторами, и какой лучше. Есть возможность купить Теплолюкс I-Warm 720 или Roomstat 110. Посоветуйте что-нибудь:|:
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Терморегулятор любой.
    ! датчик на основе DS18x20 это цифровой не боится помех и вообще надежнее любого термосопротивления.
    2 Конфигурация регулятора? Ну это от желания и возможностей. Прогаммируемые лучше т. к. есть возможность крутить нагрев по любому. Отсюда и до 20 проц. экономии. Но и сложней в настройке.
    3. Моща реле на одну треть больше чем моща пола.
    Симисторные не советую - летят.( У них сзади радиатор)
    4 Регулировка гистерезиса _ желательно, но не обязательно ( обычно 2-3 град)
    По поводу Теплолюкс I-Warm 720 или Roomstat 110. Ну так себе. Зато красивые. Ну 16А енто на 2квт спокойно. Ну датчики , я про них уже говорил- мура. Это с прошлого века.
    Да кстати. Проверь на этих термиках как они запитываются. Многие производители ставят кондеры(дешево и сердито) вместо импульсного или трансформаторного блока питания схемы. А это значит, что датчики находятся под напряжением сети. И малейшее оголение и так токнет , что мало не покажется.
  7. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    OJ термореги хорошие, а механический или электронный это тебе решать, если не надо програмировать, то конечно бери механический, зачем переплачивать?
    В фирме теплолюкс немецкий кабель с тефлоновым покрытием чтобы под мебелью не сгорел. Какой-то непонятный, фантастический набор слов.
    1.Отапливать помещение с напольным покрытием в виде ламинат не получиться, т.к. ламинат нельзя разогревать более 27 С.
    то что вы включили на 30 с совсем не означает что на поверхности тридцать, совет: выставьте на терморегуляторе 30С, через часов десять замерьте на поверхности, если меньше 27, то прибавьте еще
    и если у вас хороший ламинат спец. для теплых полов, узнайте, может его можно больше 27С греть
  8. wanstein
    wanstein
    wanstein
    Гость
    Нашел у нас еще терморегуляторы Energy, других нет.( придется выбирать из того, что есть:
    • I-Warm
    • Roomstat
    • Energy
    Я склоняюсь к Energy
    ankar, как внешне узнать, что датчик на основе DS18x20?
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Он , в основном , на 3 проводах, (хотя по двух проводной бывает). Если идет отдельно, то обязательно на разъеме ключ. Сопротивление больше 100ком. В характеристике на прибор должен быть указан. И так как его голова залита, то где-то в диаметре 5 при длине 15 мм.ТермоС больше похожи на каплю
    Кстати хотел посмотреть на Energy, но шось не нашел.Опиши его ТТХ.
    А вообще, если есть рядом паяльщик с головой, собрать термик за 2-3 дня элементарно.
  10. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    нельзя купить регулятор и отдельно датчик, он же врать будет, тем более на 100 Ом, восновном датчике в комплеках с терморегулятором идут на 5-15 Ом
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А вот тут Вы ошибаетесь. Корейский термик "Ориент DIGITAL" Датчик отдельно.(6,2 ком при20 град) А TR-40F датчик впаян- У него безтрансформаторное питание. Т.е. нет гальванической развязки между датчиком и 220в. Термики на основе DS18B(или S)20 Датчики тоже отдельно (в основном) . У них протокол i-ware Стандартный . Меряют при 3-х проводном питании до 300 м. Только надо подбирать сопротивлении на шине.Точность 0,0625 град.
  12. wanstein
    wanstein
    wanstein
    Гость
    Терморегулятор Energy программируемый ТК03
    Характеристики
    Габариты 81х81х50мм
    Вес 0,1 кг.
    Мощность, Вт. 1
    Напряжение (В) 230В, 50/60Гц
    Максимальная нагрузка (Вт) 3200
    Датчик температуры выносной NTC 10 кОм
    Ток, (А) 14
    • Функция программирования работы в зависимости от дня и времени суток (4 программы на будние дни, 2 — на выходные);
    • Функция раннего старта — управляющий модуль автоматически замеряет время, требуемое на нагрев до заданной температуры, поэтому вы только указываете время, к которому она должна быть достигнута;
    • Жидкокристаллический дисплей с оранжевой подсветкой;
    • Защита от перегрева;
    • Температура измерения в пределах от 0°С до 45°С с точностью до 0.5°С; устанавливается в диапазоне от 5°С до 40°С
    • Отображение температуры онлайн — если температура пола ниже установленной, на дисплее отображается текущая температура пола.
    • Коммутируемая нагрузка — до 14А (3200 Вт) переменного тока при напряжении сети 230В;
    • Выносной датчик температуры: NTC 10 кОм
    • Класс защиты IP21, II класс электрической защиты;
    • Скрытый монтаж
    • Соединительный кабель датчика:2 м.
    и еще
    Терморегулятор Energy OTN 1991RUE c датчиком ETF 144
    Характеристики
    Мощность, Вт. 1 Вт.
    Вес 0,09 кг.
    Габариты 82х82х50мм
    Датчик температуры выносной ETF 144/99
    Ток, (А) 14
    Описание
    • Электромеханический терморегулятор с диапазоном регулирования от +5 до +40°С.
    • Класс защиты IP21
    • Скрытый монтаж
    • Соединительный кабель датчика длиной 3 метра.
    • Рабочая влажность:5—90%
    ankar, VenyaS, спасибо за консультации
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    НУ 14а это довольно мало, хотя из инструкции не понять это стабильная нагрузка или кратковременная. Короче если реле рассчитано на 20а то стабильная 14а. То пойдет.
    А вот,что за датчик ETF 144 то я такого не знаю. Но похоже , что тоже омический, т.к. "скрытый монтаж" И напруга питания 230в и усе. 90% нет гальванической развязки. хотя если он чижолый, для своих габаритов, то могет стоять и транс. А это уже плюс
    Из этих двух( на безрыбье и рак рыба) я бы взял тот , что дешевле. Надежность по защите в принципе одинаковая. Но в первом хоть указано марка термосопротивления А они есть на рынке.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Продолжая тему о регуляторах.
    Сегодня народ принес снятые с объектов ,( правда в разное время) 3 регулятора "terneo st" и один опять же этой фирмы "terneo mex". Они видите не работали. После проверки выяснилось, что в них повылетали датчики. Питание у них без развязки по питанию. Отсюда при подключении во влажных помещениях (ванна и кухня) на них пошла наводка 220 и соответственно пробой. st на цифровых датчиках -DS18b20 ,а terneo-mex термосопртивление на 10ком.Та же участь постигла термик "Vita-Ray". Этот гад программируемый. Пришлось перепрошивать и подбирать датчик на 12 ком.
  15. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Датчик у любого терморегулятора может выйти из строя, это нормальная вещь, стоит он совсем не дорого и меняется элементарно(для этого он и закладывается в гофру), совсем не обязательно куда-то носить его для этого...
