1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Подходит любая мощность что 150\220 вт на м2.
    Смысл делать под ламинат кабель, если можно сделать инфракрасной пленкой без стяжки.
    Греть не больше 27 гр (как правило)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У дерева, а тем более ламината, очень плохая теплопроводность.
    Установив большую мощность есть высокий риск перегреть кабель/пленку.
    Пластики не любят высокую температуру, срок службы снижается в геометрической прогрессии при превышении температуры относительно рабочей. Поэтому следовать рекомендациям производителей и устанавливать с мощностью не более 110-120 Вт/м2.
    Ну и про пнсв - этот кабель не рассчитан на долговременную работу, раз.
    Нет экранирования, два.
    Поэтому пихать его вместо теплого пола просто опасно.
  3. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Думаю дело не только в температуре, но и в скорости прогрева. Дерево не любит резких перепадов температур (рассыхается), как и ламинат, линолеум (растрескивается, меняет цвет).
    Чем меньше мощность нагрева, тем медленнее протекает расширение материала. Соответственно структура материала при плавном нагреве не меняется продолжительное время.
    На примере, попробуйте разогреть кусок линолеума с помощью нагретого воздуха от электрического фена или при помощи утюга :)
    Естественно фен не строительный, не +350С
    И главное! Помните, включение электрической системы теплый пол должно производится с постепенным повышением температуры. Тем более если у вас теплый пол 220 Ватт/м2.
    Первый запуск необходимо производить с установленной температурой на 2-5 градусов выше комнатной. Поднимать температуру каждые 2-3 часа не более чем на 5 градусов, и так до необходимой вам температуры пола. Далее предоставьте контроль за температурой термостату, так как гистерезис у них равен 1-2 градусам.
    Только в этом случае, ваши напольные покрытия будут служить долго и не потеряют свой внешний вид, а нагревательные системы будут выполнять свою функцию многие годы. :hello:
  4. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    По поводу безопасности инфракрасной пленки. Сделал я один объект. Мои уговоры сделать по технологии не дали результата, в итоге кладем подложку, ик пленку, паяем контакты и укладываем провода, всё это покрывают полукоммерческим линолеумом. Два года безупречной работы как основное отопление в стеклянной пристройке...НО
    Спустя 2 года пошли звонки от клиента, что что-то искрит под линолеумом...
    Подняв линолеум обнаружил, что в местах контакта графита с медной шиной появились прожженные отверстия. Причина этому плохой контакт. Эти места я удалил и изолировал. Пленка продолжает работать без нареканий уже 2 года с момента устранения проблемы.
    Замечу, что происходит такое в местах, где очень часто ходили люди. Бренд пленки не буду называть.
    Вывод, монтаж пленки нужно делать по технологии!
    Прилагаю ссылку на видео с производственным дефектом инфракрасной пленки. Это не та пленка о которой я писал выше. Проверяйте после монтажа!
    https://yadi.sk/i/xXbzwptfrGESc
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    в моем дачном доме полы проводные и работают как единственный основной источник отопления. А морозы зимой в Ирк области бывают под 50.
    В момент проектирования отопления я выбирал между проводными и пленочными (и те и др. у меня есть в городской квартире в разных комнатах), и остановился на проводных. Мой аргумент был в высокой инерции проводного решения так как провода в стяжке 8 см. что есть в итоге 1,56м. куб бетона. Именно тепловая инерция и создает комфорт.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Прошу понять вот что, я не продаю ни каких товаров, услуг и пр. связанных с отоплением. Я не теоретик, но практик. В моей истории первые теплые полы привезенные из Европы и установленные в конце 80х. Та квартира где они стоят до сих пор теперь уже не моя, но хозяева благодарны за теплые полы и Северную стену в которой проводные полы смонтированы в стене.
    Позже я не раз практиковал и проводные и пленочные и там где я сейчас живу они исправно работают. Таков мой выбор. Возможно у кого то из будущих домовладельцев, но не у продавцов или покупателей товаров отопления или услуг будут вопросы о практике, с удовольствием расскажу.
  7. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Добрый день.
    Подскажите, есть отдельная тема по выбору регуляторов теплого пола?
  8. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Такой темы нет. Задавайте вопросы здесь, ведь регуляторы температуры для электрического теплого пола, значит по теме. :hello:
  9. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    Здравствуйте, у меня вопрос по кабелю теплого пола
    Нагревательный кабель двужильный ― это продукт универсальный, с которым можно
    решить такие задачи как обогрев открытых площадок, использовать как системы
    обогрева труб или обогрев почвы в теплицах, зимних садах, оранжереях.
    Секция нагревательная кремнийорганическая двужильная СНКД20-800-40 имеет кабель
    синего цвета, длина секции составляет 40 погонных метров. Электрическое
    сопротивление СНКД20-800-40 составляет 60 Ом ±10%. Мощность этой секции
    достигает 800 Вт при токе 3,6 А.
    Хочу использовать в бане для подогрева пола в мойке. Вопрос именно по этому производителю "Si силикон"-кто-нибудь пользовался? в интернете ничего особенного про этот кабель нет. Производитель или поставщик в Екатеринбурге сказали. Гарантия якобы 20 лет обещают.
  10. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @Дмитрий19Rus, мы этот кабель применяем уже несколько лет для обогрева кровли и водостоков, для снеготаяния. 2 года работы на кровле в сырости и под листвой. Кабель исправно работает.
  11. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! можете дать совет?
    Хочу сделать на лоджии теплый пол. Планирую использовать нагревательные маты с монтажом в плиточный клей. Сверху плитку.
    Схема такая: 2 стены утепляю пеноплексом 50 мм, на пол укладываю пеноплекс 50 мм, сколько мм сверху нужно заливать стяжку? можно ли залить наливной пол? как вообще правильно все сделать по этапам со всеми нюансами? не нашел нигде четкого описания
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дмитрий19Rus, хотите быть экспериментатором - ставьте)
    но кабель в стяжке - не пылесос. Выкинуть и купить новый не получится.
    @buv87, 3-5 см, армированная.
    Можно плиты цсп над пенополистеролом. Ну и потолок тоже утеплить не забудьте.
  13. buv87
    buv87
    buv87
    @Suxarrr, т. е. кладу эти плиты над пенополистеролом и сверху маты на них? а как стыковать плиты цсп?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @buv87, сделайте обрешетку. Плиты к ней крепить саморезами
  15. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @buv87, пирог такой:
    1. Пенополистирол 5-10 см
    2. Теплоотражающая подложка 2-3мм с лавсановым покрытием внутрь помещения
    3. Стальная сетка 100х100мм
    4. Греющий кабель (дешевле) или мат (дороже) фиксируем к сетке
    5. Гофру с датчиком температуры фиксируем к сетке между греющих элементов
    6. Меряем сопротивление греющего кабеля или мата (как в паспорте)
    7. Заливаем стяжку 20-30мм
    8. Ждем отвердевания 2-3 дня.
    9. Меряем сопротивление греющего кабеля или мата (как в паспорте)
    10. Кладем плитку на плиточный клей
    11. Ждем полного высыхания до 28 дней
