1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. sax777
    sax777
    sax777
    Владивосток
    Добрый день всем знатокам, учавствующим в этом форуме! Прошу помочь с правильным выбором начинки для устройства теплого пола с использованием саморегулирующегося греющего кабеля HS‑FSR2-CT 31W
    Дом 2 х этажный с цокольным этажом.
    Между цоколем и 1 этажом лежат заводские стандартные плиты перекрытия и сверху они залиты стяжкой. Между 1 и 2 этажами точно такой же пирог.
    Дом построен в 2 кирпича и утеплен по периметру минеральной ватой с внешней стороны. Поверх всего этого пирога сделан навесной фасад. Чердак неотапливаемый, хорошо утеплен минеральной ватой. Высота потолков 2.9 и 2.7 м.
    Общая площадь дома по этажам 75 м2 + 75 м2. (цокольный этаж 75 м2)
    Планирую сверху уложить везде кварцвиниловую плитку Allure Floor на замках, либо керамогранит. image.png image.png image.png
    Греющий пол будет основным и единственным отоплением.
    Приморский край, г. Владивосток
    Цокольный этаж будет не жилой и в дальнейшем будет отапливаться только для поддержания плюсовой температуры.
    Вопросы следующие:
    1. Нужно ли укладывать ЭППС на стяжку 1 этажа? Если да, то какой толщины?
    2. Нужна ли теплоотражающая подложка под греющий кабель? Если да, то какой марки, какого качества и какой толщины?
    3. Какая толщина стяжки необходима поверх греющего кабеля?
    4. Подойдет ли данный кабель вообще для устройства теплого пола?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1. Утепление пола есть? если нет, то обязательно
    2. нет
    3. Стандартная стяжка 3-5 см
    4. С этого нужно было начинать. НЕТ.
    Преимуществ саморегулирующегося кабеля (тем более такой мощности) в системах теплый пол нет.
    Купите резистивный кабель от хорошего производителя (DEVI, Ensto, Veria, CCТ еще) а на сдачу хорошие термостаты для управления этим делом.
  3. pfox7
    pfox7
    pfox7
    Добрый день! Собираюсь делать электрический теплый пол в стяжку с таким пирогом:
    черновая стяжка - отражающий утеплитель - эл. теплый пол - стяжка 3-4 см - плиточный клей - керамогранит
    однако, в инструкции к теплому полу прочитал следующее:
    Поверх теплоизолирующего материала укладывается бетонная стяжка толщиной около 1 см для предотвращения контакта нагре ва - тельного кабеля с теплоизолятором, что может привести к перегреву и выходу кабеля из строя.
    те в пироге появляется еще одна составляющая: стяжка 1 см и получается следующее:
    черновая стяжка - отражающий утеплитель - стяжка 1 см - эл. теплый пол - стяжка 3-4 см - плиточный клей - керамогранит
    однако, сколько не читал советов, и не смотрел видео в интернете - нигде про такое не упоминается.
    скажите, нужно ли это?
    спасибо.
    P. S. забыл добавить - теплый пол будет использоваться как основной обогрев с 200 вт/м2
  4. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @pfox7, почти все греющие кабели имеют ограничения по максимально допустимой температуре нагрева и она не превышает 65-85 градусов продолжительного воздействия. Тоесть, греющий кабель мы кладем на теплоотражающую подложку и тем самым блокируем отдачу тепла в нижней части, что приводит к перегреву греющего кабеля. Исключение, силиконовый греющий кабель СНКД20.
    Рекомендую сделать стяжку не менее 1см над теплоотражающей подложкой, если будете применять греющий кабель не СНКД20.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ааааааааааааааааааааааааааа
    ребята, отражающий утеплитель в бетоне ничего не отражает!
    если толщина утеплителя 3-10 мм - им можно пренебречь. В полу меньше 50мм пенополистерола укладывать смысла нет. Лучше 100.
    Приведу пример из обычной жизни: оденьте зимой на себя (на голое тело) один свитер на голое тело из супер-пупер дорогой мериносной шерсти. В -30. Тепло будет только пару секунд. А если одеть 10 таких свитеров, то уже нормально, можно ходить по улице.
    С утеплением дома тоже самое. Каким бы классным не был утеплитель - его нужно много и слой должен быть толстым.
    Фольга на "утеплителе" может только помочь распределить равномерно тепло, но с этой задачей прекрасно справляется бетон.
  6. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Добрый день.
    Смонтировал теплый пол под плитку, подключил терморегулятор Priotherm PR-109, все заработало, оставил прогреваться. Приехал на следующий день, в бане жара, регулятор был выставлен на 35 гр, убавил до 25 и оставил на какое то время. Так вот непонятное поведение регулятора напрягает, когда через час-полтора заглянул, пол подостыл, а регулятор постоянно включал-выключал нагрузку с периодичностью 2-3 секунды.
    Пол все этапы делал сам, кабель прозванивал, сопротивление соответствует заявленному производителем, гофра для датчика расположена как на картинке выше. Регулятор неисправен ? или где то накосячил ?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    кмк, регулятор очень чувствительный.
  8. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    А есть в регуляторах возможность настройки интервалов включения-выключения по температуре ?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Из регуляторов от производителей теплых полов я знаю только DEVIreg 316, у него гистерезис настраивается.
  10. id212011
    id212011
    id212011
    Не может так быстро тр реагировать мне кажется. Даже если датчик на кабель прикрепить. Снимите, так посмотрите как он работает.
  11. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Расположение датчика температуры помните? Если датчик температуры находиться в непосредственной близости (менее 5мм) от греющего кабеля или касается его, то будет именно такой эффект. И как уже писали выше, скорее всего гистерезис в один градус на этом термостате, лучше когда гистерезис равен 2 градусам. Думаю, что изменить гистерезис на таком термике не представляется возможным.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тогда бы так помещение не нагрелось, либо на регуляторе выставлена Т 50С.
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Добрый вечер.
    Прочитал несколько страниц, кое что для себя подчерпнул.
    Опять же у всех все индивидуально.
    Строю неотапливаемую веранду на даче, внутри будет печь, залит фундамент, больше пока ни чего нет.
    Хочу в последствии сделать теплый пол (электро). Площадь пола примерно 25м2.
    На первом этапе подскажите правильный пирог стяжки, пол на земле.
    Куплен пеноплекс 50мм, армирующие сетки сечение 4мм 100*100, демпферная лента., цемент М500, песок.
    Спасибо.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    25x150Вт почти 4 кВт.
    есть?
    я думаю площадь обогрева будет все таки меньше, чем 25м2
  15. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    25м2 конечно же обогреваться не будут, минусом будет печь 1м*3м
    Лестница 3.5м*1.5м, может быть еще где нибудь заминусуем.
    Отец электрик с проводами и электричеством что нить придумаем.
    На первом этапе интересует правильный пирог стяжки.
    Как глубоко копать землю, как послойно заливать...
    Подводящую элпроводку заложили мощную, с возможностью замены (под землей в трубе 50мм в диаметре, там же подвод воды от скважины, вода будет только летом)
