1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Как и писал ранее, все процессы по укладке делал сам, поэтому уверен в расположении датчика, 2,5-2,7 см от греющего кабеля.
    Как поеду на дачу, понаблюдаю за работой терморегулятора, попробую разобрать, может есть какие регулировки механические, т. к. программные скорее всего ПО регулятора.
  2. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @Andryuhaa, значит остаются варианты с чрезмерной чувствительностью термостата, гистерезис в 1 градус и вполне возможно неисправным датчиком температуры пола или самого термостата. Я склоняюсь к неисправному термостату. У меня был такой прецедент. Термостат работал хорошо, но в какой то момент начинал как сумасшедший щелкать, потом успокаивался. Поменял на другой, но тойже модели, и все стало нормально работать.
    Я рекомендую поменять его на электронный, где можно настроить практически все параметры.
  3. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Побывал сегодня на даче, понаблюдал работу термостата и теплого пола в целом. Частого включения, как в прошлый раз не наблюдал, работает вроде нормально, пол в за время пребывания был примерно одинаково теплый, может какой-то глюк регулятора был в прошлый раз. Понаблюдаю еще, если так и будет работать, то меня вполне устраивает, при изменении температуры вверх, пол достаточно быстро набирает температуру, поэтому в электронных программируемых особой нужды не вижу.
  4. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    День добрый. Планирую ТП в бане, включать его буду наездами - приехал - включил, уехал - выключил. Использование круглогодичное. Для ускорения прогрева пола хочу класть 5мм кабель не в стяжку, а сразу в слой плиточного клея и сверху керамогранит. Насколько такая схема имеет право на существование и какие могут быть недостатки?
  5. id212011
    id212011
    id212011
    Маты нагревательные в плиточный клей, обычная схема. Если "наездами" грется все равно не быстро будет. Мощность побольше берите тогда. 180 вт/м например.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А если не маты, а кабель?
  7. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    День добрый. Что решили в конечном счёте, так как тоже хочу греющий кабель в клей монтировать
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Знатоки подскажите: реально ли использовать электрический кабель в тёплом полУ, как основной тид отопления, кабель Deviflex 18T, отапливаемая плащадь 250м2, выделенная мощность 15кВт, по всем калькуляторам теплопатери в районе 60-70Вт/м2 ? Или электротёплый пол это элемент комфорта, но ни как не основной тип отопления (в межсезонье... ну или зимой подтопить, что б пятки не мёрзли?)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    купите тогда сверхтонкий кабель, как от матов. У некоторых производителей есть такой.
    Зимой может сутки прогреваться массив пола, не думаю, что вас это устроит. Поэтому
    настоятельно, рекомендую подумать над дистанционным управлением, что-то типа GSM-розетки, например. Чтобы к приезду пол был теплым.
    перемножьте одно на другое и все вопросы насчет электроотопления отпадут.
  10. id212011
    id212011
    id212011
    Если тонкий найдёте, можно и кабель.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Уже купил 5мм диаметром. Можно в клей его?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Можно, только слой клея будет толстым. Трудно будет плитку ровно положить.
  13. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    Тем, кто хочет прогревать зимой неотапливаемое помещение только в момент присутствия.
    Отопление теплым полом имеет место быть. Обязательным условием такого отопления является постоянно поддерживаемая температура теплого пола в холодный период. Нельзя применять греющий мат в плиточный клей для моментального отопления помещений. Только в бетонную стяжку толщиной не менее 40мм и мощность провода должна быть не менее 20 Ватт/м.
    Нагреть помещение в течении часа с -10 до +18 реально только в том случае, когда мощность теплого пола равна 200 Ватт/м2.
    Но и в этом случае есть не очень приятный момент, это растрескивание бетона из-за резкого перепада температуры или отклеивание напольной плитки, т. к. температурное расширение у клея и плитки разное. В таких случаях либо поддерживают положительную температуру на протяжении всего холодного периода или после включения теплого пола поднимают температуру на 5-7 градусов каждый час работы теплого пола.
    В помещениях с постоянным проживанием такой проблемы не существует и мощности 100-150 Ватт/м2 вполне достаточно.
    Описанная выше проблема с теплым полом касается и систем антилед или снеготаяния на лестничных площадках, где уложена плитка.
    Удачи всем!
  14. uzik1966
    uzik1966
    uzik1966
    Не работает смонтированный дружильный теплый пол, прошу помощи ! Делали сами по прилагаемой инструкции. Кабель залили стяжкой около 3 см + плитка. Через неделю решил попробовать. Подключили терморегулятор, вроде всё по приложенной схеме. Через час работы прогрева не ощутил. Теперь думаю: что же пошло не так ? Перед заливкой подключал пол для проверки на время не больше 30 секунд. Работало. Смогло ли после этого что-нибудь сгореть ? Как сейчас проверить работоспособность пола ? Питание от безогенератора, постоянного электричества нет.
  15. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @uzik1966, подождите около 3-4 часов при максимально высокой выставленной температуре. Возможно рукой вы не почувствуете температуру, это зависит от мощности кабеля.
    Первым делом проверьте сопротивление греющего кабеля. Возьмите китайский тестер, переключите его на прозвон, символ похож на елочку. Отключите питание, отсоедините от терморегулятора провода греющего кабеля. Один щуп соедините с первым проводом кабеля, другой щуп со вторым проводом. На дисплее должно отобразиться сопротивление типа 075, значит 75 Ом. В паспорте на греющий кабель найдите показания в Омах, все должно совпадать +10-10%.
    Если показания иные, то беда.
    Вы после заливки сопротивление проверяли?
