1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. uzik1966
    uzik1966
    uzik1966
    Kuzinatra, спасибо ! Нет, не проверяли. А как может повлиять заливка на сопротивление ? У провода ещё есть заземление. Имеет ли значение куда его подключать (я его замотал изолентой) ?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    кабель могли повредить.
    но по опыту, если кабель целый, то пол будет теплым завтра.
  3. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @uzik1966, как пишет Suxarrr, кабель действительно могли повредить и при заливке стяжкой. И действительно, пол станет явно теплым для руки только "завтра". А вот если этого не произошло, то беда.
    Я невнимательно прочел Ваш пост, там же стяжка 3см, это достаточно толстый слой для быстрого прогрева. Ждите.
    А заземляющий провод можно и не подключать. Вообще, он нужен для отключения системы в момент пробоя токоведущих жил. Чтобы ток ушел в "землю", а не на "тушку" и в этот момент происходит обесточивание системы с помощью УЗО или ДИФавтомата.
  4. uzik1966
    uzik1966
    uzik1966
    Kuzinatra, вчера измерил сопротивление - всё оказалось в пределах, указанных в паспорте. Думаю, действительно, нужно ждать гораздо больше 1-го часа. Перечитал инструкцию и там говориться о 4 - 48 - ми часах. У меня был опыт укладки греющего мата под плитку и там пол нагрелся практически сразу и я подумал, что 1-го часа будет достаточно чтобы почувствовать тепло, оказалось нет.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Моя концепция "тепло для комфорта" (не для отопления). Но, выбрал вариант двойного толстого кабеля, того что с двойной изоляцией. Пусть служит подольше. Кабель уложил в цементную стяжку (2-3 см) потом (через пару недель) плитку на клей. В цемент добавлял латекс от Litokol. Клей от той же компании, тот что для термополов. Терморегулятор выбрал аналоговый, с ручным выключателем. Зимой бывает оставляю баню на самостой, потому и засомневался в электронике в последний момент (может и зря).
    Перезимовал без потерь. Включаю пол для комфорта, накануне сеанса (в предыдущий день). После (сеанса) выключаю. Тёплый кафель приятнее холодного, это факт.
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    есть мысли перед выездом на дачу через gps розетку греть до нуля, а по приезду до нормальной температуры
  7. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @PavelSergeevich, тоже вариант с GPS контролем. Игрушки не дешевые, но удобные. Практику с такими GPS контроллерами не имел, потому подсказать ничего не могу.
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Речь наверно все таки о GSM контроллере или розетке :hello:
    "греть через gps розетку" во технологии до чего дошли :)]
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    Сделал теплый пол (кабель в стяжке) в моечной и парной, поставил терморегулятор I-Warm 730 на 2-е зоны. Все работало нормально, потом перестал работать ТП в моечной, терморегулятор показал ошибку, сгорел датчик температуры. Купил 2-ва датчика и поменял. Теперь при выставлении Т - 30гр, в парилке жарит 45гр, я так понимаю, что датчик температуры не работает, а в мойке 20гр и больше не поднимается. Пол работал 2-е суток.
    Я так понимаю, что в парилку надо поставить старый датчик температуры, он по крайней мере работал. А вот какой поставить в мойку? Как проверить какой датчик работает?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Датчик то оригинальный или какой попало?
    для начала проверить сопротивление датчика тестером.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Датчик оригинальный, покупался в специализированном магазине, сразу 2-ва взял. А какое должно быть сопротивление?
    Дело в том, что на дачу я поеду в выходные, сейчас собираю информацию, что надо сделать.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Сопротивление теплолюксовского датчика на упаковке написано должно быть.
    по симптомам - именно датчик дурит.
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    6,8 кОм при комнатной t у Теплолюкса (если не ошибаюсь)
    Судя по всему, датчик вам продали не родной.
  14. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Забыл отчитаться о результатах за зиму. В общем - далеко не так красиво, как в октябре, примерно по 400 КВтч в месяц набежало. И надо было отключить в апреле (специально приехать - а так до июня грело), а также меньше греть одну из веток (старую проверенную включил посильнее - на всякий случай, чтобы прогрело все помещение). Думаю, реально снизить до 300 кВтч в месяц при более умелой эксплуатации (а может быть и ниже - это же по итогам первого месяца прибавил мощности)... Хотя не знаю - может в апреле-мае меньше нагорало, не намного больше, чем в октябре (возможно ведь, что в холодные месяцы расход больше был), и большой экономии не было бы. Надо продолжать опыты, хотя боюсь более холодной зимы, эта же не была особо холодной :). Результат также интересен с точки зрения "а если бы весь дом в режиме незамерзания" - получается, что было бы где-то под 1000 кВтч в месяц (т.к. греть надо еще кухню и санузел, там сейчас нет отопления, спускаем воду).
  15. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    В зависимости от производителя терморегулятора сопротивление датчика может быть разным. Ниже привожу несколько примеров, терморегулятор-сопротивление датчика при температуре воздуха +25С
    CALEO - 5 кОм
    Теплолюкс - 6,8 кОм
    GrandMeyer и Priotherm - 10 кОм
    Russian Heat и SpyHeat - 10 кОм
    Thermoreg - 12 кОм
    DEVI - 15 кОм
    ENSTO - 47 кОм
    Соответственно, если сопротивление датчика имеет другие показания, то и поддерживаемая температура будет иметь разницу от установленной на терморегуляторе.
