1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Kuzinatra, @Suxarrr, @Budda4422, а мне для терморегулятора I-Warm 730 какой датчик нужен?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    I warm - это теплолюкс. Не думаю, что для этой линейки они запилили другое сопротивление.
    Упаковка от новых датчиков осталась?
  3. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @SKIT_SPb, I-WARM 730 имеет датчик температуры 6,8 кОм как у Теплолюкса.
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Да, но на даче. Выложу на выходных.
    Я могу такой использовать - Датчик температуры пола TST02-2,0 Теплолюкс
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите а у Теплолюкса нормальное качество ?
    Предлагают в самоналивной пол залить кабель
    Теплый пол Green Box как он ?
  7. Kuzinatra
    Kuzinatra
    Kuzinatra
    Тольятти
    @Incognito, производитель ССТ. Лично дела с этим кабелем не имел, но судя по техническим характеристикам, мощность сего кабеля 12 Ватт/м. Соответственно слой плиточного клея не должен превышать 8мм (лучше меньше), иначе ждать прогрева будете сутки. Шаг укладки скорее всего не должен превышать 10см, иначе прогрев будет еще дольше.
    На практике, кабель с такой мощностью лучше всего укладывать с шагом не более 6см и слой клея не более 5мм.
    Не понятна политика гарантийных обязательств. Пишут универсальный, не боится перегрева и прочего, а в инструкции написано нельзя накрывать коврами и прочим, нельзя допускать образования пустот...И срок гарантии нигде не прописан.
  8. Sap_ru
    Sap_ru
    Sap_ru
    Возникла задача утеплить балкон. Площадь небольшая - 4x1.8 метра. Толщины пола есть 80 мм.
    Вижу два варианта: приклеить к черновой стяжке пеноплекс 30 мм, на него уложить термокабель, потом стяжка 40 мм с армированием тонкой сеткой (3мм прут), потом 10 мм плитки (5 мм плитка + 5 мм клей). Кабель крепить к армирующей сетке.
    Второй вариант: пеноплекс 30 мм, стяжка 30 мм, армированная тонкой сеткой, потом термоматы и плитка на толстом слое клея. Т. е. термоматы под плиткой в клею.
    Какой вариант лучше? Во втором случае, тонковата стяжка получается. Но суммарная толщина бутерброда та же.
    И дугой вопрос - площадь стяжки очень маленькая, будет ли оно держаться? В том смысле, что не будет ли вся эта стяжка "елозить" по черновой стяжке?
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Sap_ru, если балкон планируете присоединять к комнате и экплуатировать постоянно, то я за первый вариант. Система будет более инерционна. Слой бетона с плиткой 5 см прогреется и будет аккумулятором тепла. Если же вы планируете эксплуатировать балкон время от времени и важен более быстрый прогрев - то термоматы с слой клея. И желательно повышенной мощности: 180-200 Вт/кв.м.
  10. Sap_ru
    Sap_ru
    Sap_ru
    Ещё не знаю, как буду эксплуатировать. Вдруг придётся туда жилплощадь расширять. Поэтому буду утеплять и греть по-максимуму, а там посмотрим.
    А что про фиксацию бутерброда стяжки скажете?
    Интересно ещё, можно ли армирующую сетку положить на утеплитель, разложить и примотать кабель и залить стяжкой? Или нужно внутрь стяжки обязательно заливать? Не совсем понимаю, как это всё лучше крепить и нужно ли вообще крепить. Получится же что, бетон стяжки просто лежит на плитах утеплителя - не будет ли проблем?
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Извините если не по адресу но вот вопрос:
    Есть дача, дома частично из бруса частично каркас. Отопление только электричеством, проживание сезонное + иногда зимой.
    Цель:
    1. держать дом круглый год в + температуре, зимой т. е. +7 - +10 в отсутствие людей
    2. уметь прогреть с дежурной температуры до нормального +24-25
    На текущий момент все греется конвекторами, но дом не утеплен. Сейчас буду делать ремонт полов и подумалось а чего бы не заложить теплые электрические полы?
    Собственно вопросы:
    1. можно полностью организовать отопление теплыми электрическими полами или полы+конвекторы?
    2. если да то какие полы выбрать из расчета что на пол бетонных стяжек делать не хочу. На текущий момент у меня половая доска+ковер или линолеум. Сохранить бы конечное покрытие как привычное...
    Заранее спасибо за подсказки!
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Утро доброе всем. Посоветуйте по тёплому полу в баню. Нужен тёплый пол под плитку в слой клея. Утепление будет 10 см эппс, затем стяжка см 5, потом эл маты и керамогранит. Пол нужен в парилку и мойку. Баня без постоянного отопления. Размеры парилка 3,3 м на 2 м, минус подиум под печь и щиток, примерно 1-1.5 квадратных метра, мойка 3,3 м на 2,1 м, под лавками наверно нет смысла ложить. Кидать двумя отдельными контурами или можно общий? И если можно марку, цена качество. Спасибо.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sap_ru,
    Если планируете утеплять по максимуму, то 30 мм утеплителя мало. НУжно минимум 50мм.
    Второе, должна быть "ванна" из утеплителя: т. е. утепляем пол, стену, примыкающую к квартире, стены и потолок балкона. Иначе будете терять тепло и платить за это деньги.
    Второе, нельзя армирующую сетку бросить на утеплитель, она должна быть внутри стяжки, а не под ней. Т. е. сетку нужно положить на проставки.
    Я вам рекомендую сделать так (проще, быстрее, дешевле)
    1. Обрешетка на пол балкона из бруса 50х40 (30).
    2. Между обрешеткой - утеплитетель
    3. ЦСП шурупами.
    4. Нагревательный мат в слой плиточного клея
    5. Кафель
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Prufam, в наших условиях одних теплых полов будет недостаточно для отопления. Только для комфорта, поэтому конвекторы обязательны.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @газпром, DEVI, Ensto, CCT (Теплолюкс и прочее). Как то так.
