1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    А по контурам не подскажете, можно на один регулятор?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @газпром, а точно в парилку нужен а) кафель б) подогрев?
    не хочется сделать деревянный? сразу проблем станет меньше.
    Если все таки будете кафель делать, его греть не нужно, парилка все таки.
    Даже если у кафеля Т будет на 20С меньше, чем Т воздуха - это все равно выше 36,6 :)
    Ну а в мойке - делайте.
    Термостат на 2,5 метра от источника воды отнесите либо в предбанник.
  3. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Прошу помощи профессионалов. Отмотал уже 30 страниц :( но ответа так и не нашёл. Вызвал мастера сделать ремонт в коридоре квартиры. Площадь 12 метров. Состоит из коридора буквой Г. Одна часть 3*3. Вторая 3*1. Мастер говорит купить маты 9 квадратов. В первой части коридора ложим 2 полоски по 3 метра. Во второй полоску 3 метра. Вопрос. Какого производителя выбрать и какой лучше всего управляющий термодатчик и панель. Кругом продают электролюксы :). Есть ещё время сделать заказ на всякие Devi и т. п.
    Теперь про покрытие. На плите перекрытия лежит совдеповская песчаная стяжка 8см. Далее будем ложить стяжку цемент+песок+керамзит 0-5. Сантиметра три. Потом базовая стяжка 2см бергауф еази банд. Далее клей и плитка 8мм. Под плитку просит купить нагревательные маты. греть потолок соседям не хочу. Как быть? Вычитал что отражатель пеноплекс не менее 5см. Но тогда помогите составить слои чтобы плитка не лопнула и не ушла :(
    Стяжку 8см СССР убрать не можем. Она как песок сыпучий. А сам пол надо поднять сантиметров на 15см. Чтобы на расстояние комнат выйти.
  4. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Доброго дня! В комнате отдыха бани полы по грунту, отсыпан и утрамбован песок порядка 40 см, затем 5 см ЭППС далее планируется стяжка порядка 8 см. Армирующая сетка примерно по центру стяжки (на стоечках 3,5-4см). Площадь комнаты порядка 15 м2. Встал вопрос в выборе теплого эл. пола. В ближайшем магазине нашел DEVI-кабель в стяжку 18 Вт/м, на площадь 9-11 метров, длинна кабеля 90 метров, мощность 1625Вт по цене 8800руб. и DEVI кабель в стяжку 20 Вт/м, на площадь 8,5-10,6, длинна кабеля 85 метров, мощность 1700Вт, по цене 15290руб. Разница в цене существенна. Не мог добиться от консультантов в магазине четкого разъяснения что и как. Подскажите достаточно ли будет кабеля 18Вт/м для зимнего обогрева вышеуказанной комнаты, (15 метров за минусом лестницы, дивана, холодильника, места вокруг топки в парилку, остается порядка 9-10 метров) кабель будет залит в центр стяжки 8см? Или все таки нужно брать 20Вт/м? Планируется пока использовать баню как основной дом-дачу, зимой только по выходным и каникулы. Второй этаж бани жилой и обогреваться будет конвекторами. Спасибо.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Если средства позволяют, сделайте 2-мя разными матами. Будет удобнее. Например, захотите не включать пол в парной, а включить только в мойке...
    Unimat Cord, Spyheat
  6. Sap_ru
    Sap_ru
    Sap_ru
    Спасибо, поразмыслю. Обрешётку из дерева страсть как не хочется делать. Там нужно тогда круто с влаго-пароизоляцией заморачиваться.
    У меня всё равно там получается металлическая рама из уголка по контуру на высоте стяжки (её же собирался и как маяки для стяжки использовать). Но если из неё обрешётку сделать, то по металлу холод идти будет.
  7. Sap_ru
    Sap_ru
    Sap_ru
    Дополню. Есть просто не сильно положительный опыт обрешётки. Качественного сухого бруса практически не найти. Всё что продаётся потом высохнет с шансом, что поведёт. Т. е. нужно купить, где-то сложить и сушить, а зима уже на носу :)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    други, это балкон же.
    Обрешетку крепить к полу балкона, + сверху все стянется ЦСП. Ничего не поведет.
    Чтобы не сгнило - обработать брус.
    С такой конструкцией пола у меня при -25 на улице +18 на балконе без обогрева (балконная дверь в комнату открыта)
  9. Sap_ru
    Sap_ru
    Sap_ru
    Это понятно. Я о том, что любой продающийся сейчас брус - недостаточно сухой. Это видно даже по тому, как его хранят. И я опасаюсь, что если я его куплю, обработаю и к полу прикручу, то через некоторое время он просохнет и его поведёт. Печальный опыт уже есть.
    Если по этой методе всё получается:
    1) На пол кинуть тонкий (пару миллиметров) пенополистирол в качестве влагоизоляции. Так чтобы края вверх загибались на толщину всего бутерброда.
    2) Дальше сделать простенькую обрешётку - поперечные (относительно балкона) бруски по 1.2м прикрученные к полу в четырёх местах каждая, плюс, продольные бруски по 60 см, прикрученные в трёх местах, каждая. Между брусками сделать небольшие швы запененые. Т. е. обрешётка из независимых брусков. Итого, шаг обрешётки получается 1200x600 - по размеру плиты утеплителя. Не слишком большой? Плита ЦСП в центре не проломится?
    Сами бруски пропиткой от гнили намазать и снизу, чем-нибудь типа мастики. Наружные боковые поверхности тоже мастикой дополнительно замазать.
    В утеплителе сделать пару ниш и туда соли сыпануть, как влагопоглотеля.
    3) Сверху обрешётки и бросить ещё один лист тонкого пенополистирола, как влагоизоляцию.
    4) Сверху положить листы ЦСП в один слой в стык. По краям выступающий нижний слой влагоизоляции завернуть под плиты ЦСП. Прикрутить плиты к брускам дерева шурупами.
    5) Замазать всё сверху каким-нибудь бетон-контактом для увеличения адгезии и влагоизоляции.
    6) Приклеить маты электрического пола положить плитку.
    Вопросы:
    А) Если я весь такой красивый приду в какой-нибудь Леруа Мерлен, куплю там бруса и им воплощу свои мечты, то его точно не поведёт через пол года? Он от пола к чертям не поотрывается, не смотря на все мои шурупы? Очень сильно боюсь, что просохнет, поведёт и поотрывается. Весь брус, что я вижу в продаже, хранится неправильно. Бруски к полу хочу крутить шурупами каждые 20..300 см.
    Бе) Делать вместо нормальной обрешётки, где бруски жёсткую раму составляют (т.е. сцеплены торцами), просто набор брусков, к полу привинченных, это нормально? Боюсь, что у меня радиус изгиба рук неправильный, чтобы обрешётку в виде жёсткой рамы сделать.
    Ве) Ячейка этой моей обрешётки нормальная? 1200x600? ЦСП в центре не продавится? Или лучше 600x600 сделать?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sap_ru, у меня ничего не повело.
    шаг не помню (три года назад делал).
    Если боитесь, уменьшите шаг до 600х600
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Купил кабель veria flexcicable 20, 100 м, надеюсь не ошибся с выбором в баню, посоветуйте к нему регулятор какой выбрать.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    это механический? а если программируемый, то t45?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    T45 не стоит)
    возьмите лучше EC Temp next plus
    4000 рублей за программируемый термостат.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    он с датчиком пола идёт или нужно его отдельно ещё будет покупать? И покритикуйте пирог пола, сейчас баня на ж/б плитах стоит, на них сверху кладу эппс 10 см, проклеиваю стыки, сверху пленка, затем сетка армирующая, на сетку привязываю кабель и заливаю стяжку 5 см, финишное керамогранит. Размер сетки какой лучше и смесь для стяжки лучше готовую купить или мешать самому, если смесь, то какую? спасибо.
