1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Он с датчиком пола идет, я только не очень понимаю, зачем программируемый в бане :)
    пирог правильный, смесь можно мешать самому, главное кабель включать СТРОГО через 28 дней после заливки стяжки.
    да, и сетку не просто бросить на ЭППС, она должна быть внутри стяжки. Ячейка 10х10 подойдет.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    я наверно надоел, но ещё пару вопросов, прочитал здесь, что кабель нужно заземлять на сетку или саму сетку, можно уточнить, как это в деталях и по смеси для стяжки, тоже видел здесь, что нужно добавлять пластификатор и ещё что то, можно и этот момент подробней. Сетку планирую поднять на 1 см от эппс в стяжку, достаточно, так как толщина всей стяжки 5 см?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кабель нужно заземлять, вообще земля в доме должна быть.
    Если не знаете как - читайте профильный раздел, на пальцах не объяснить.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    спасибо, кабель заземлять, это понятно, а вот сетку армирующую нужно ли заземлять и как это правильно сделать?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кабель экранированный, сетку отдельно не нужно.
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Долго читал ветку но ответа пока не нашел, Интересует возможность укладки кабельного ТП в бетонную стяжку на которую будет уложен ковролин (офисное ковровое покрытие). Такое решение имеет право на жизнь ? Условия - каркасный дом для ПМЖ стены 24 см эковаты, потолок 50 см эковаты, полы 18см эковаты + 10-15 см пенопласт (или 33 см эковаты) на пенопласт кабельный ТП + на стульчиках сетка и 100мм стяжки бетонной.
    Площадь 104 кв. м.
    Жена не хочет ни плитку ни ламинат (летом либо пол включать либо в тапках ходить) а вот через покрытие будет ли работать ТП как основное и единственное отопление?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    В любом случае придется в тапках ходить, т. к. температура пола будет слишком высокая.
    ТП в РФ как основное отопление не годится.
  8. abf
    abf
    abf
    Это какую же температуру плиты (стяжки) Вы планируете делать чтобы только в тапках ходить? :faq:
    я больше 25-27 даже не думал, помоему будет комфортно ходить босиком
    при моих параметрах утепления калькуляторы говорят, что теплопотери порядка 30 Ват на метр квадратный площади, и общие теплопотери порядка 4кВт конечно они врут раза в два, но на мой взгляд это тоже очень не плохой результат
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Тут дело еще в теплосъеме раз, в площади пола - два.
    попробуйте, рискните. Конвекторы всегда добавить сможете.
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Всем добрый день! У меня несколько вопросов.
    Дано: Баня с КО и МО 8х5 м. ОЦБ 200мм. На полу пирог Гидроизоляция Урса Секо Д, мин вата Роквул Акустик баттс, Гидроизоляция Урса Секо Д, контробрешетка из доски 2,5х100 шаг 300мм, ОСП 18мм, ГВЛ 12 мм.
    Хочу: постелить теплый пол Энерджи маты. сверху керамогранит 8мм.
    Вопрос по полам: Напруга на даче 205 В = будут ли греть маты? Какой раствор для керамогранита использовать? что добавлять в него и надо ли обработать бетоноконтактом ГВЛ перед укладкой матов и клея?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    будут, но на 205В
    и возьмите что-то другое, не энерджи.
  12. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    поздно, уже купил) у отца стоят в бане - 7 лет уже полет нормальный, а чего? плохие?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    к Англии не имеют никакого отношения. Вообще.
  14. dev500
    dev500
    dev500
    Всем здрасьте!
    Товарищи, впереди зима, не дайте ребенку замерзнуть на холодном полу. :)
    Ранее уже задавал вопрос в этой теме, но он остался без ответа.
    Итак, задача: ЭТП по лагам, пол застелен фанерой. Планируемое чистовое покрытие: ламинат/линолеум.
    Идея реализации: поверх фанеры застилаю ГВЛ 10мм (для лучшей адгезии), кабель ЭТП, наливайка (20-30мм), терморегулятор.
    Это вводная. Вопрос в другом.
    Известно ограничение температуры [поверхности] ламината - 27С.
    Читаю упоноровскую методичку для ВТП. Температура на поверхности чистового покрытия есть величина расчетная.
    Предположим, Тпом=20С. Снять надо 70Вт/м2 в некий заданный период времени с заданной разностью наружной и внутренней температур.
    С учетом максимальной тмп пола - 27С (и нагрева до этого максимума) и коэффициента теплопередачи ламината 10Вт/м2К, получаем дельту 7С, и эти самые 70Вт/м2.
    Дальше идет некая потеря в слое напольного покрытия (+ те же 7С) и потери в слое стяжки (предположим, 4С).
    Итого целевая температура: 20 + 7 + 7 + 4 = 38С. Для ВТП из этой величины рассчитывается температура носителя.
    А как быть с ЭТП? С помощью терморегулятора постепенно, ориентируясь на расчетную целевую температуру, подбирается температура внутри слоя стяжки с контролем температуры поверхности пола (тем же пирометром)?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    В упоноровской методичке расчет на полное отопление, у вас же комфорт, да?
    поэтому опытным путем подбираете температуру, которая будет комфортна вам. Вот и все.
