1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    Боюсь признаться, что хотелось бы основным. :) Каркасник более-менее утеплен (везде по 200 мм + на потолок потом добавится 50/100мм).
    В любом случае пушки и конвектора на подстраховку есть.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Во первых, вы можете захотеть температуру воздуха не 20 град, а 25 град (для меня 25 комфортная температура).
    А во вторых, вы можете поставить ещё один терморегулятор, поместив датчик на поверхность пола или близко к поверхности, например прямо под ламинат.
    И ещё мне кажется, что ламинаты разные бывают. И бывает, что параметры вещей могут отличаться от заявленных производителем...
  3. dev500
    dev500
    dev500
    22 - максимум. :)
    Формально под поверхностью ламината температура значительно выше, чем на поверхности, -настраиваем с поправкой в +, так ведь?
    В общем и целом описанный мной подход и понимание процесса верные?
    Вчера просто очередной продавец сбил с толку, сказав, что кабельные полы с ламинатом несовместимы... :faq:
    Это к тому, что качество может быть как и в лучшую сторону (можно греть выше 27С), так и в худшую (27С много)?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    прямо под ламинат - нельзя. А в бетоне - можно.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Сложно себе представить монтаж кабеля прям под ламинат без стяжки (ИК-пленки не рассматриваем). :)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    DEVIcell dry и DEVIdry - две технологии, без стяжки.
  7. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @dev500, Есть терморегуляторы с ограничением температуры пола - именно для использования с деревянными (или почти деревянными) напольными покрытиями.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    DEVIdry греющие маты стоят не дороже обычного теплого пола, НО
    у них толщина 8 мм, и если брать штатные маты заполнители, то на круг выходит очень дорого.
    НО можно взять стандартную подложку 4 мм и уложить ее в два слоя крест/накрест, например.
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Предполагал, что есть терморегуляторы с датчиком тмп пола (в слое стяжки) и терморегуляторы с датчиком пола И датчиком тмп воздуха (наружного). Это ещё какой-то третий тип?
    Сейчас не улавливаю суть технологии, но по буклету маты-заполнители - это для пристенных участков.
    8=2х4 - это про что? UPD: аа, чтобы выровнять поверхность под сам чистовой пол.
    В любом случае, есть другое НО: установка матов только на недерявянные основания. Конкретно мне не подходит. UPD: Хотя если я всё равно собирался класть ГВЛ, то можно рассмотреть.
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @dev500, Обычно такое ограничение имеют комбинированные терморегуляторы с датчиком температуры пола и датчиком температуры воздуха - работают по воздуху, но не выше ограниченной t пола.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Когда будете эксплуатировать, поставите такую температуру, какую захотите.
    А при проектировании лучше закладывать максимальные параметры, а не средние.
    Например что бы отопление можно было держать температуру воздуха максимальную, какую можно захотеть (например 26 град), при самой низкой температуре на улице.
    Неплохо было бы заложить в резерв нагреватели другого типа, например конвекторы.
    Лучше бы конечно с другого источника тепла, например газ (вдруг электричество выключат), но это как получится...
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Задача правильная, реализация непонятна.
    26С воздуха, 27С поверхность пола - дельта мизерная, нет теплосъема.
    А нагреватели да, есть запасные, отмечал в начале.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот именно, нужно что бы пол мог греться 30-35.
  14. dev500
    dev500
    dev500
    Я наверно чего-то не понимаю, но зачем ему так сильно греться (на поверхности)?
    1) это противоречит "санитарно-физиологическим" нормам
    2) это противоречит задаче монтажа конкретного покрытия (не плитка/керамогранит)
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что бы нагреть воздух. Вы сами считали дельту 7 градусов.
    Я не совсем понимаю, почему ламинат, который представляет собой простой ДВП, нельзя греть выше 27 градусов? Что этим опилкам сделается?
    Каким таким нормам? Вы в своем доме. сколько хотите, столько поставите температуру (в разумных пределах). Кто вам может устанавливать какие нормы?
    Я так понимаю расчет.
    Например:
    В комнате, согласно теплопотерям, надо выделить тепла 3 кВт. Значит либо стелить ТП не менее 15 кв. м. по 200 вт/м (20 кв. м по 150 вт или 30 по 100вт), и получать соответствующую температуру пола, либо добавлять другими источниками тепла.
    Считайте сами.
    Можете посчитать через дельту между температурой поверхности пола и температурой воздуха.
    Если будете приезжать наездами, то учтите что придется быстро прогревать дом, а значит общую мощность следует прилично увеличить, что бы не мерзнуть по нескольку часов пока дом прогреется...
