1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    А бес его знает. "Говорят", низя, может выделять гадость какую-нибудь. :) Хотят Roracotta тоже скептичен на этот счет...
    Там ключевое слово физиологические. :) Ходить по полу с тмп, выше "научно обозначенной" как комфортная, подозреваю, будет некомфортно (простите за тавтологию). У меня есть знакомые две квартиры, в которых теплый пол в санузлах явно жарит выше нужного - очень неприятные ощущения (возможно, с непривычки, но тем не менее, не могу себе представить, если такая "сковородка" будет по всей площади).
    Ага, историю с прогревом в минуса уже проходил этой зимой. Планирую поддержание нужной температуры по расписанию.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот именно, сначала напичкают какой-нибудь гадостью...
    Это субъективные понятия. Каждый человек считает комфортным свою какую-то температуру.
    Так пусть под себя регулирует. Задача автоматики дать ему эту возможность и выполнить. То есть поддерживать температуру, которую выставил человек.
    Например:
    Дом проморожен, воздух в доме холодный, человек замерз на улице шокапец.
    Ему захочется поставить повыше температуру и ему будет это комфортным.
    Человек согрелся, воздух нагрелся. Человеку будет комфортна небольшая температура пола.
    Человеку жарко, лето. Человеку будет комфортен пол прохладный.
    Какие нормы? Какие инструкции? Это для чего инструкция вообще кто-то читал? Наверное для производственных помещений, и температура, которую хозяин помещений должен поддерживать.
    Нет возможности отрегулировать комфортную температуру?
  3. dev500
    dev500
    dev500
    @AndyK77, да вы не ругайтесь. :) Повторю, я на нормы смотрю не с т. з. соблюдения под страхом наказания, а из соображений рекомендаций к комфортному режиму пользования (и тем не менее с учетом везде и всюду обозначенного "ограничения" допустимой тмп ламината, хотя не исключено, что желание по покрытию может сместиться в сторону паркетной доски, а там тоже нужно провентилировать нюансы).
    Неа, не предусмотрели, вкл/выкл только. :no:
    Ещё бы вот с такой табличкой (см. аттач) разобраться: пытаюсь все же от информации по ВТП перейти к осознанию пользования и настроек ЭТП.
    Правильно ли я понимаю, что пользоваться ей можно следующим образом: при заданном шаге укладки труб (возьмем 10см), заданной тмп носителя (30С) я смогу получить тмп помещения 24С, если потери дома не будут превышать 23.3Вт/м2 (для наглядности ровно то значение, что в таблице), при этом тмп поверхности пола будет 26.4С?
    В проекции на ЭТП это означает, что установив тмп датчика в стяжке на 30С (по тмп носителя, не учитываем потери на нагрев до датчика), я получу те же выходные параметры при равных вводных?
    А как происходит в случае ВТП, котел отключается по наружнему датчику тмп воздуха? Мне бы понимать для целостности картины мира... :)
    Спасибо, извините за многобукв. :close:
  4. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Всем доброго дня.
    Планирую теплый пол в ванной комнате.
    Сейчас пирог таков: фанера 10мм, 2 слоя гвл проклеены, прокручены. Можно ли прошробить гвл на 10 мм, туда уложить двужильный кабель, замазать клеем сm17, сверху гидроизоляцию сl51 и плитка на cm17? Рабочий вариант? Как и чем выполнить штробы в гвл?
    Или укладывать мат на гидроизоляцию? Тогда и клея перерасход будет?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    У самого тонкого мата (DEVIheat 150S) толщина 2,5 мм
    Остальные, как правило. не больше 4 мм.
    Слой клея, в среднем - от 5 мм.
    Спокойно кладите мат и будет вам счастье.
  6. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    @Suxarrr, Дело в том, что в нашей провинции неизвестны тонкие маты. О Devi и не слышали. Есть кабели и маты Warmstad и Grandeks. Ещё пленки всякие и карбоновые стержни RHE вроде.
    Когда в санузле положили мат Warmstad то расход клея не порадовал. А он у нас по 1400 за мешок. Потому и задумал в ГВЛ убрать.
  7. 20061984q
    20061984q
    20061984q
    Доброго времени уважаемые форумчане.
    Постарался почитать, но не нашел всех ответов на мои вопросы.
    У меня стандартная трешка в панельном доме хочу сделать так:
    1. Хочу проложить кабель по всем нормам, но сделать штроборезом штробы в плите пола и поверх - постелить плитку. Возможно ли так сделать? На какую глубину делать штробу, чтобы не получить эффект зебры.
    2. Раскладка кабеля и заливка 3см. слоем ЦПС и только потом укладка плитки? Но, тут я всю квадратуру буду лить по все квартире, чего конечно бы не хотелось. Да и перепады по толщине стяжки тоже скорее всего возникнут, что тоже будет приводить к неравномерному прогреву.
    3. Теплые маты в плиточный клей.
    Подскажите, что будет по соотношению цена - качество лучшим вариантом. И если можно по производителю, бюджетно качественному.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Штроба будет стоить дороже мата.
    Берите мат и не выдумывайте ерунду.
    Кабель и мат греют одинаково, просто они для разных способов установки.
    Бюджетно/качественно: VERIA, ENSTO
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, хочется посоветоваться со знающими людьми. Есть терморегулятор Ensto ЕСО 10F, сдури куплен тёплый пол Devi Thin Mats. Вопрос в том, можно ли к данному тёплому полу подключить терморегулятор Ensto? В комплекте с терморегулятором идёт термодатчик и на сетке тёплого пола так же закреплён термодатчик. Если можно это всё совместить, то как это всё правильно собрать. Заранее спасибо за советы.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    А почему нет? Совместить можно. Исползуйте датчик который к терморегулятору. Датчик закрепленный на сетке теплого пола будет резервным.
  11. protsay
    protsay
    protsay
    То есть предлагаете датчик с ковра Devi тёплого пола не снимать? Просто рядом установить датчик Ensto? А датчики выходят из строя?
    На странице 30 описания у ЕСО 10F диапазон температур 10-60 градусов, а это что? Почему так много?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Зачем снимать? можете на всякий случай его (провода) вывести наружу - на будущее. Да установите рядом. Все выходит из строя. Только редко. Когда не откроется - В моей ссылке адреса дописать .pdf тогда ссылка откроется - как рисунок с расширением. pdf. Иначе она не хотела записываться здесь.
  13. protsay
    protsay
    protsay
    Ясно, спасибо за совет, а то уже собирался пол Еnsto от отчаяния покупать). Надеюсь будет работать.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @protsay, вы что-то путаете.
    у DEVI нет продукта thin mats
    второе, датчики всегда только с термостатами, с матами/кабелями датчиков нет.
    Давайте сначала.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Успехов. Обычно комфортный пол имеет tC = 35C - 40C, а где стоит датчик tC может быть и есть другая.
