1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, может как то он и по другому называется, но на коробке и инструкции так написано. Очень конечно странно, но у меня два провода на ковре мата закреплены.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Фото?
    скорее всего, это одножильный DEVIheat
    т. е это фаза и ноль.
  3. protsay
    protsay
    protsay
    Мат сейчас на даче, завтра сделаю фото и привезу.
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, Вы абсолютно правы. Это была именно гофротруба). Но это не отменяет вопроса,
    девимат и терморегулятор ensto вместе работать смогут же?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    конечно)
  6. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    1. Зачем пол штробить? Датчик теплого пола около 5 мм в диаметре максимум. Толщина плиточного клея обычно 8-10 мм, т. е. с хорошим запасом.
    2. Следуйте рекомендациям производителя конкретной модели, что Вы выбрали. Если хотите везде одинаковую толщину стяжки, то Вам надо ее выровнять до начала работ с теплым полом.
    Либо закреплять его на металлическую сетку, а потом по лазерному уровню путем подкладывания спейсеров привести уровень теплого пола к единому знаменателю. Тогда все перепады уйдут под теплый пол.
    3. Не понял вопроса.
  7. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, как можно проверить работоспособность тёплого пола до укладки его под стяжку. Завтра делают пол в СУ и ковёр теплого пола будет в плиточном клею. Потом уже ничего не переделаешь и не починишь. Можно ли просто присоединить 220 В и посмотреть будет нагреваться или нет?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно. Лучше сразу померить ток потребления.
    Можно померить тестером.
  9. protsay
    protsay
    protsay
    Доброе утро, у меня тестер самый простой, не меряет переменный ток. Подключу напрямую, надеюсь не сгорит. Спасибо за совет.
  10. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @protsay, Нужно измерить сопротивление (и после укладки покрытия тоже), должно соответствовать указанному на кабеле.
    Временное подключение без терморегулятора ничем греющему кабелю не грозит.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите. Электрический теплый пол теплолюкс уложен в доме год назад в коридоре, ванной и кухне. Подключен. После укладки я им не пользовался, но мастера проверили сопротивление все ок. Сейчас я подключил в коридоре и ванной полы с помощью терморегулятора ТР-510. Пол греет, все ок, но когда пол нагревается, отключается, а потом опять включается, то происходит страшный треск внутри терморегулятора. Подскажите какой порядок выявления этой беды? Все контакты затянул, все по схеме. Эти терморегуляторы очень долго лежали на складе, потом у меня год лежали. Т. е. как их проверить? Может датчик температуры неправильно уложен. Как его проверить с помощью мультиметра.
    Спасибо
  12. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, сопротивление чего? Сопротивление изоляции мегометром или сопротивление греющего кабеля? Извините если вопросы глупые.
  13. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @protsay, По хорошему нужно измерить оба, на греющем кабеле указано его сопротивление, соответствующее длине отрезка.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Булкин, несите регулятор обратно в магазин.
  15. protsay
    protsay
    protsay
    Вот млин, уже тёплый пол уложили и залили(. Завтра мерить пойду. А какое примерно сопротивление должно быть у мата 0,5 кв. м., мощность 75 Вт? У меня тестер ЭК 4304, такого достаточно померить будет?
