1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Неисправность регулятора. Окислились. загрязнились контакты. Вот и при срабатывании - контакта хорошего нет, что приводит к "трескотне" и искрам внутри. Разобрать, чистить контакты. Контакты должны включаться "щелчком", что-бы не было искр. Успехов.
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Добрый день.
    Подскажите хватит ли кабеля devi мощностью 2300в для постоянного отопления бани площадью по полу 35 кв м ? Или докупить и сделать еще один контур? Конечно планируются еще дополнительно установка эл. конвекторов.
    Пирог пола снизу: грунт- пгс 15см-пленка 250мкр - утеплитель псб25 5 мм в два слоя- стяжка 5 см пескобетоном с кладочной сеткой и теплым кабельным полом.
    Можно ли укладывать теплый пол прямо на кладочную сетку?
  3. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @protsay, Лучше найти данные производителя, скорее всего должно быть в районе 650...700 Ω, Ваш тестер по идее должен справиться.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Закон Ома, в школе изучали.
    75 ватт / 220 Вольт = 0.34 Ампер
    220 Вольт / 0.34 Ампер = 647 Ом
    ну примерно... если намеряете 600-700 Ом можно считать нормой
  5. protsay
    protsay
    protsay
    Точно, я затупил).
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @protsay, Можно и так - только 230В, если кабель европейский.
  7. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, померил сопротивление, 650 ом, но греющий мат уже в стяжке. 650 ом это нормально? 0,5 кв. м. площадь, мощность 75 Вт. Немного волнительно, почти по закону Ома. Заранее спасибо ответившим.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  9. Serg30081960
    Serg30081960
    Serg30081960
    Скорее всего неисправен терморегулятор. У аналоговых терморегуляторов такая беда бывает. Там вся работа строится на сравнении сопротивлений в плечах моста. Одно (условно эталонное) стоит в самом терморегуляторе, а второе это как раз (термосопротивление) термодатчик в полу. При нормальной работе срабатывание происходит при разбалансировке моста процентов на 5-10, это происходит при изменении температуры термодатчика на 1-2 градуса, у вас как видно терморегулятор включился в режим генератора импульсов. В принципе попробуйте вернуть терморегулятор продавцу, должен поменять.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кроме экрана из фольги есть еще защитный проводник. Экран обеспечивает сплошную защиту.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За час нагреть помещение с -10 до +18 стяжкой в 40мм не получится ни с мощностью ТП 200Вт/м2, ни 300... Только для прогрева за час самой стяжки на эту температуру (28'С) нужна мощность около 500Вт/м2, а для прогрева помещения нужна в любом случае ещё дополнительная мощность...
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    День добрый всем.
    Появилась нестандартная задача и прошу помощи в решении.
    Дома необходимо сделать "теплый подоконник" - желаемый температурный режим на поверхности 24-27 градусов.
    Вопросы зачем и для чего - сразу к супруге: "надо".
    Вводные: конструктив дома - СИП. Ширина подоконника 20 см (из них выпуск 10 см), длинна 125 см. Установлены стандартные ПВХ подоконники.
    Постепенно подхожу к следующей идее:
    - удаляем имеющийся ПВХ подоконник (2 см)
    - удаляем пену под ним (еще 2 см.)
    В результате имеем высоту 4 см.
    Делаем пескобетонную стяжку толщиной 2 см, в которую монтируем нагревательный кабель и датчик температуры.
    Общая площадь стяжки получается 125 см х 10 см = 0,125 кв. м.
    Желательно нагревательный кабель заложить петлей "U", то есть на ширине "плиты" 10 см нужно поместить кабель "туда и обратно". Кабель подключаем через простейший механический терморегулятор.
    Сверху закрываем деревянным подоконником толщиной 2 см.
    Вопросы: 1) какой кабель подобрать для сего решения?
    2) как уложить кабель двумя линиями на ширине всего 10 см (и допустимо ли это)
    3) сможет ли кабель через 2 см дерева поддерживать необходимую температуру на поверхности подоконника?
    Второй вариант (думаю не осуществимый):
    Снятый ПВХ подоконник частично освободить от внутренних "сот", разместить в нем нагревательный кабель и залить наливным полом.
    Идею необходимо из теоретических изысканий перевести в практику, взяв старый кусок подоконника и подобный по диаметру эл. кабель. Так сказать изучить "геморрой" в полевых условиях, перед реализацией по месту.
    Тут вопрос один, поскольку вряд-ли получится таким способом уложить кабель не касаясь пластика, то стоить ли вообще пробовать это вариант?
    Вариант с питанием от системы отопления (водяной) не проходит: СО регулируется от датчика комнатной температуры и как правило 10 минут нагрев, и много времени остывания. То есть большую часть времени теплоноситель в системе не греет и эффекта "теплого подоконника" не будет.
    Может быть есть иные решения моей задачи?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Да, деревянный подоконник заменить на камень/искусственный камень, т. к. дерево такой толщины прогреть сложно и не известно, как в данной ситуации оно себя поведет.
    Кабель использовать саморегулирующийся от 18 Вт/м, т. к. резистивных кабелей длиной 2,5 м. просто не существует.
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    можно рекомендацию или пример?
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Задача не простая, но решить ее можно.
    Вариант 1. Убираете старый подоконник, раскладываете тонкий универсальный резистивный кабель мощностью 100 Вт. Длина которого 7 м. Раскладываете часто. Шаг будет около 2-х сантиметров. Поскольку применение такого кабеля в таких целях это не гарантийный случай, то и переживать нечего. Работать будет. Желательно чуть вынести ваш подоконник на 5 см. (У вас было 10 см.) этим вы увеличите площадь укладки и шаг. Вместо дерева лучше, все же положить керамическую плитку. Сейчас много керамики, повторяющей структуру дерева. И влага от цветов попадать не будет.
    Вариант 2
    Вырезаете небольшой кусочек ИК пленки и кладете на ваш старый подрконник, на нее прикручиваете декоративный материал. Может ламинат, фанеру и т. д. Дешево и сердито.
    Удачи, Олег.
