1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Попробую вариант 2 с модификацией: ИК плёнку заложу между двух листов фанеры, а кромки отделаю декоративным деревянным уголком
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы просто проложил в сотах старого ПВХ подоконника нагревающий кабель. Можно подобрать длину что бы грел не сильно. Датчик затолкал, так что бы рядом с кабелем, а лучше примотать к греющему кабелю. Посередине, где наиболее горячо.
    Термостат будет часто щелкать, так как тепловая инерция будет маленькая. Так что лучше твердотельное реле использовать.
    например что то вроде такого:
    https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32621498323.html
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Можно ли теплый пол ложить без подложки?
    хочу положить материал шумоизолирующий Шуманет-100Гидро (является и гидроизоляцией)-дальше заливной пол с арматурой и дальше в чистовой пол вставить теплый пол Теплолюкс Profiroll. хочу отказаться от подложки для теплого пола фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена Порилекс. Скажите может быть это опасно для материала шумоизолирующего? или ничего страшного и так можно делать. если ложить эту подложку еще, то пирог нужно увеличивать -а это нежелательно для моих высот. или как сделать мне стяжку пирог?
    а если без подложки то насколько я буду греть соседу потолок и будут мои теплопотери?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подлоджка - выброшенные деньги.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Тоисть можно без подложки? Или если не положу подложку то смысла нет вообще в тёплом полу?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это как?
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    стяжка - это чистовой пол?
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Выходит что да чистовой пол.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Нужно срочно закупить теплый пол в баню - домик из бруса 140 на 140 на сваях.
    ТП планирую в стяжку.
    ТП планируется в помывочной и туалете.
    Площади соответственно 2.16 на 1.86 = 4 м2
    2.16 на 1.2 = 2.6 м2
    В помывочной половина помещения будет перегорожена перегородкой со сдвижной дверью за к-рой будет мокрая зона. Но решил что пусть и под мокрой зоной также будет ТП.
    Пирог пола.
    Лаги 200мм (в лагах изоспан А ветрозащита, утеплитель 200 мм, изоспан RS)
    На лаги ЦСП - 20 мм, дальше гидроизоляция пола Технониколь, ТП, стяжка - 5 см, плитка на клей.
    В Леруа посоветовали DEviflex 20T.
    1. Просьба подскажите есть ли достойные аналоги DEviflex 20T за соизмеримые деньги или брать и не парится?
    2. Нужен ли запас по мощности к расчету рекомендуемому производителем ?
    По мощности консультант подобрал
    Помывочная - DEviflex 20T 835W - 43 m
    Туалет - DEviflex 20T 555W - 28m
    Я посчитал из расчет для влажных помещений 150 Вт на м2. Получилось меньше нужно на одну позицию.
    Помывочная - DEviflex 20T - 700W - 36 м
    Туалет - DEviflex 20T - 415W - 21 м
    3. В качестве отражающего слоя можно ли использовать Изоспан FS.
    Остался от крыши, на сайте пишут, что вроде используют.
    В Леруа есть специальные маты, стоят недешево, но может стоить потратиться.
    На мягкой подложке - фольга.
    4. Можно заменить ленту DEVI для крепления на аналог?
    Спасибо заранее.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Хочу повторить вопрос-так как не понял ответ, что это деньги на ветер, нужен ли отражающий слой? так ли это критично если без него положить кабель в стяжку?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, @zarva,
    забетонируйте зеркало в ванной и посмотрите, отражается там что-то или нет.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Хм...ничего же не видно будет -бетон же. не даст нам увидеть отражение. тоисть вы считаете что все это профанация с отражающей подложкой? а зачем же тогда производители полов это рекламируют?
  14. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Они что то видят :)
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Фольгу не надо получается.
    Дорогую монтажную ленту заменю на сетку, к которой зафиксирую проволкой кабель.
