1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не все. Честные прямо говорят об отсутствии эффекта отражения.
  2. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Пирог заливки такой:
    1. Если есть возможность, то уложите на пол хороший утеплитель, чем толще, тем лучше. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенопласт-пенополистирол. Чем больше вы утеплите, тем меньше тепла уйдет вниз. Толщинина утеплителя 50 мм. достаточно, если не позволяет высота, то кладите 30 мм.
    2. На утеплитель кладите подложку из любого, недорогого вспененного полиэтилена с отражающим слоем. Соедините обычным скотчем края подложки между собой и заведите часть подложки на стены по периметру. Подложка не даст жидкой части цементной массы просочиться сквозь утеплитель или нижележащие слои. Она стоит сущие копейки. Излишки подложки выше стяжки-срежете.
    3. Кладете армирующую сетку с ячейкой 100 мм., и к ней хомутами прикрепляете греющий кабель.
    4. Заливаете аккуратно цементно-песчаной смесью с добавлением пластификатора ЩСПК или С3
    по маякам. Это сделает вашу стяжку пластичной, не подверженной растрескиванию.
    5. Кладете плитку на плиточный клей.
    Толщина такого "пирога" составляет от 70 мм до 100 мм.
    Вы получите мощный "аккумулятор" тепла под ногами.
    Удачи.
  3. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Доб
    Добрый день.
    1. Не забудьте обработать лаги антисептиком, все таки надолго закрываете конструкцию.
    2. Деви хороший вариант, но безумно дорогой, их почти никто не покупает. Сейчас на рынке достаточно марок, не уступающих по качеству, но гораздо дешевле.
    3. Мощность, в вашем случае, лучше брать больше, поскольку других источников тепла нет. Но те размеры, которые вам посоветовали не подойдут. Минимальный шаг укладки кабеля 10 см. С такой длиной он не войдет в ваше помещение. Для моечной вполне подойдет кабель 600 Вт. В с/у 400 Вт. Не забудьте, что пол кладем только на открытом пространстве, без мебели и крупной техники.
    Что касается помывочной. Лучше бы использовать душевой поддон. Это и эстетичнее и безопаснее. По нормам, в помещениях с открытой водой, лучше не использовать греющие электрические системы.
    4. В качестве подложки подойдет любой рулонный материал из вспененного полиэтилена. Главное, сделайте демпферный шов между стяжкой и деревянными стенами, т. к. стяжка всегда будет двигаться за счет теплового расширения.
    5. Монтажную ленту можно взять любую, но лучше прикрепить греющий кабель нейлоновыми хомутами прямо к армирующей, металической сетке.
    Удачи.
  4. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Други здравствуйте! Сломал себе весь моск. Пожалуйста направьте в нужное русло мой нервно хаотический поток размышлений ибо уже нет сил. Или пойду убьюсь об стену или пойму что накосипорил.
    Начальные данные: каркасный дом 6х6. Фундамент мелкозаглубленная лента. Продухи на зиму заткнуты.
    Пирог пола такой:
    -лаги 150х50
    -утеплитель пенопласт 100мм
    -OSB 12 мм.
    -целофановая пленка 200 микр. как гидроизоляция.
    -теплоизоляция для теплого пола PenoPremium НПП ЛП (2мм) с изготовлением пятислойной полимерной металлизированной пленки с нахлестом на стены 15мм.
    -греющий кабель Теплолюкс с шагом 20мм
    -поверх стяжка с армированием внутри 50мм.
    Картина такая: пол простоял набирая крепость 24 дня. Подключил терморегулятор ТП 515, выставил температуру по температуре воздуха в комнате (30 гр.) Пошел нагрев. Через три дня температура стяжки 8 гр. по прибору. Прошла неделя-температура пола по термодатчику 9 гр. Пол еле еле теплый. Поверх стяжки собираюсь класть подложку для ламината а поверх линолиум. Что то не получилось у меня теплого пола как запланированного единого источника отопления первого этажа. В чем причина?
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Дядюшка Вассаби, может кабель нужно было внутрь стяжки к армированию привязать, а не под стяжку?
  6. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Была такая мысль... Но прежде чем монтировать тп просмотрел ролики на ю тубе, покурил форумы. Все на подложку монтируют, на крепежную ленту. Потом правда косяк- поверх кабеля кладут армирующую сетку. Я поднял ее на маяках, чтобы получилась внутри стяжки.
    И потом-у меня дома, в многоэтажке в ванной тп. Получается снизу бетонная плита межэтажного перекрытия, потом выравнивающий слой Родбанда, потом Теплолюкс на сетке и поверх плитка. Жарит на 35гр так что джинсы брошенные на пол после стирки через час сухие. То есть кабель греет не только мою плитку но и всю массу межэтажного бетона... А тут несчастные 5 см прогреть не может:(
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня есть утепление в лагах - 200 мм мин. ваты роквул лайт батс.
    Получается ЭППС не нужен в моем случае?
    Есть Пенофол. Пойдет ? Положу на гидроизоляцию.
    Отделочники говорят, что не нужна сетка на такие площади.
    Не знаю настаивать или нет. Монтажную ленту нашел недорогую в том же Леруа в скобяных изделиях. У Деви цена неадекватная на ленту
    Плаcтификатор купил какой попался в Леруа. Отделочники говорят деньги на ветер он им не нужен:)
    Взял вариант по предварительному расчету. В нем нужно было отнимать площадь унитаза, СМ и по периметру полосу.
    Помывочная - DEviflex 20T - 700W - 36 м
    Туалет - DEviflex 20T - 415W - 21 м
    Шаг сказали в Леруа делать 8 см. В инструкции к Деви 10 см.
    20 лет гарантии. В Леруа не так дорого получилось. Не буду заморачиваться уже.
    Согласен с Вами. Только где найти поддон 186 на 100 ?
    Из-за планировки остановился на таком варианте с трапом.
    Хотел в угол купить готовую кабинку без потолка, но не прошла по ширине из-за окна.
    И площадь маленькая кабины 85 на 115, 80 на 120, а я ведро обливальное хочу.
    Решил городить поперек помещения.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Какой мощности кабель?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    по каким нормам? ссылку дайте или удалите свой бред.
    Даже розетки и выключатели можно в ванной, про кабель в бетоне и электрические полотенцесушители вообще молчу.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Если есть гидроизоляция, то пенофол не нужно. А вообще, вместо него можно обычный полиэтилен использовать.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я бы предложил душевую кабинку. Закрытая система. И вода наружу не брызгает. И пар наружу
    присоединяюсь...
    Норм много, все разные, куча людей используют это волшебное слово "по нормам", не понимая или искажая суть...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Нас интересует ПУЭ и на что они ссылаются. Не более.
  13. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Да утепление ваше подойдет.
    Пенофол тоже нормально.
    По мощности кабеля. С шагом 10 см. разложите на 3,6 кв. м. и на 2,1 кв. м. будет вполне достаточно. Шаг меньше 10 лучше не стоит делать. Кабель грубоват, есть миниальный радиус изгиба, да и гарантия слетит.
    Помните, что стяжка будет нагреваться долго, поэому включать придется заблаговременно или постоянно поддерживать небольшую температуру.
    В случае использования в помывочном отделении поставьте, на всякий случай, УЗО. Так будет спокойнее.
    Удачи.
  14. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Начать надо с измерения сопротивления греющего кабеля. Если сопротивление соответствует мощности, то двигаться дальше. Либо мощность очень маленькая, либо теплопотери помещения высоки.
    Шаг укладки вы написали 20 мм. Думаю опечатка. Но 20 см. маловато для основного отопления. Хотя надо исходить из мощности.
    Попробуйте подключить систему напрямую, без терморегулятора, может он чего то задумался.
    Класть подложку под линолеум не стоит, т. к. теплопроводность этих материалов все таки меньше, чем у керамики.
  15. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    golfstrimvolga Да опечатался, шаг укладки 20 см. Нагревательный кабель для теплого пола Теплолюкс ProfiRoll-1280 89м.
    Номинальная мощность 1280 Вт. Площадь помещения под стяжку 2.3 х 5.4м
