1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    20 см конечно большой шаг ..так 10 см, а то и меньше делают.
    Товарищи специалисты, всех приветствую !, такая ситуевина. Прошлым летом клеил я плитку в техпомещении, уложил под нее маты, т. к планировалось подключать в будущем регулятор брать сразу не стал, просто купил там же отдельно датчик. Провел в гофре как полагается.
    Сейчас купил регулятор энсто eco16 frj. Все подключил правильно по схеме. Но работает он только по темпе воздуха, по полу и комбинированному не работает (горит зеленый диод, красный подогрев не вкл). По воздуху горит красный и пол греет нормально. Но хочется же все возможности использовать)
    Если отключить датчик который замурован в гофре в пол, то мигают аварийные лампочки. При подключенном этом датчике не мигают. В инструкции написано что если датчик нерабочий, либо обрыв его цепи то должны тоже мигать аварийные лампочки, а они не мигают. Получается регуль определяет его как рабочий. Но сфига какого то не работает с ним (Но если подключить датчик из комплекта то все работает во всех режимах. Не родной датчик все же сломан либо просто не подходит по каким либо параметрам ?
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Daeman, Проблема из-за "не родного" датчика, сопротивление не соответствует - датчик скорее всего ~10...15 kΩ, для терморегулятора это запредельная жара.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @EnstoBT, спасибо за ответ ! И какие есть варианты кроме как вытаскивать старый и внедрять родной ?
    Там как назло гофра тоненькая 10ка что- ле, в комплекте с полом шла ..Думаю ,заменять датчик будет еще то приключение :|: Старый то я достану, а что новый просунуть смогу большое сомнение.
    Может есть какие хитрости по замене ?
  4. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Daeman, Ну если гофротрубка проложена нормально, не зигзагами, то замена датчика достаточно просто осуществляется.
    Можно попытаться наколхозить доп. сопротивление, но нужно знать рабочие сопротивления "не родного" датчика; у нашего (датчик NTC) при +25°C R= 47 kΩ; при +20°C R= 59 kΩ
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    :ogo::flag:
    буду пробвать перетянуть :)]
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Daeman, Удачи, все получится.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Действительно, сначала померить. может там скорректировать немного и работать будет.
    Лучше, конечно, родной датчик, но... как бы не сломать и не сделать хуже...
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А как мерять правильно? Тестер есть .
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вроде замерил. У родного датчика 52, у того что в полу 7,4 (но он в нагретом полу).
    Похоже Энсто все четко определил)
    Вытащил старый датчик к удивлению энстовский оказался более тонким и короче и легко вощел в гофру. У старого остывшего сопративление 12.
    всем спасибо и респект за помошь!
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошу грамотного совета.
    Уже писал. Теплый пол в помывочной в бане на сваях. Череовой пол - в лагах 200 мм утеплитель роквул. На лаги ЦСП - 20 мм - праймер - гидроизоляция.
    Дальше отражатель пенофол. На него планировал сетку - ТП - заливаем стяжкой 5 см. На стяжку плитка на клей.
    Отделочники говорят зачем прогревать всю стяжку. Сначалала залить небольшую стяжку пару тройку сантиметров - затем отражающий слой и по схеме.
    Такой вариант имеет право на жизнь? Не будет ли сложностей?
    Спасибо заранее
  11. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Разница не существенная. С точки зрения потребления эл. энергии, кабель в более толстой стяжке не будет потреблять больше энергии, если будет работать постоянно. Толщина стяжки влияет только на скорость прогрева. Тонкая стяжка прогревается быстрее. Если вы пользуетесь баней эпизодически, и обогрев включается на некоторое время, то скорость прогрева для вас будет важна.
    Но для основных конструкций дома, регулярный нагрев и охлаждение до минусовой температуры фактор резко отрицательный, поэтому все больше пользователей поддерживают небольшую положительную температуру, и, лишь в нужное время поднимают ее до необходимых значений.
    Привет отделочникам. Удачи.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Еще раз.
    В БЕТОНЕ НИЧЕГО НЕ ОТРАЖАЕТСЯ!
    так понятно?
    Если нужен быстрый прогрев - то поверх стяжки нагревательный мат в слой клея. Если кабель куплен - верните и купите мат.
  13. Turisf
    Turisf
    Turisf
    Тюмень
    Здравствуйте. Подскажите кто ни будь сталкивался с таким кабелем
    Секция Silheat-20-220-11-Секция Нагревательная Кремнийорганическая Двухжильная
    Silheat
    ®. как он по надежности. Производитель пишет что не боится запирания.
  14. pfox7
    pfox7
    pfox7
    Добрый день всем!
    Имею теплый пол в стяжке, контролируется он через термостат Теплолюкс ТП 515. Эксплуатирую первый зимний сезон. Все вроде бы ничего, но когда приезжаем в холодный дом (с пока еще небольшими минусовыми температурами - до -10С) и включаем теплый пол, то термостат отказывается запускать прогрев, неправильно определяя текущую температуру - показывает high temperature, Решаю это доставая датчик и обогревая его руками, пока пол не нагреется до каких-то плюсовых температур - и далее уже в штатном режиме - от low temperature и до заданной нагревает.
    Собственно вопрос: это нормальная работа термостата в купе с датчиком? или кто-то из них подглючивает?
    Вопрос второй. Прочитал выше вот это
    На сколько это плохо для бетонной стяжки и для остальных материалов? Стяжка с кабельным ТП у меня только в ванной комнате, в остальных комнатах - пленочный под ламинатом.
    Спасибо!
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и не должен.
    Если термостат (бытовой, для ТП) видит отрицательную температуру на датчике - это ошибка и теплый пол не включается.
