1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pfox7, вы при отъезде полностью обесточиваете дом?
  2. pfox7
    pfox7
    pfox7
    @Suxarrr, понятно, спасибо. думал может датчик глючит. а есть какие-то варианты решения это проблемы? пока вот думаю поставить вторым / или основным вот такой удаленный контроллер - https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html
    @Filisof, именно. все предлагаю жене оставлять включенный на минимуме ТП - но пока мне не победить ее предубеждения "а вдруг что"...)
    скажите на сколько это вредно такое частое перехождение через ноль пола (ну и всего дома в том числе)?
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pfox7, Практически все терморегуляторы имеют встроенную систему "антизаморозка". То есть даже в выключенном состоянии они не дают кабелю опустить температуру ниже 0. Вы обесточиванием сами выводите систему в ошибку.
    Надо убеждать, или выключать все, кроме автомата на подогрев пола. Опять же прогреваться будет быстрее и ресурс кабеля нагревательного думаю продлится в разы.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Подскажите а какие еще есть варианты с ТП без стяжки и с хорошей гидроизоляцией?
    По высоте ошиблись. Пол из-за пирога (ЦСП - стяжка - плитка) поднимается на 5 см относительно комнаты отдыха.
    Задумался не включить ли задний ход.
    Спасибо
    Если так ? Только первоый слой ГВЛ заменить на имеющийся ЦСП
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Сразу плитку на ЦСП, без стяжки?
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Нет на ЦСП - ГВЛ - клей с ТП - плитка.
    У меня вопрос решился, оказался не так страшен черт. Идем по старой схеме.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вот ведь.
    Один-в-один. Такая же проблема.
    Думаю сменить это термодатчик на какой нибудь другой.
    Или как я понимаю. Вообще не отключать ТП?
    Этот вариант как то не очень.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @pfox7, Как решили проблему?
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане я тут что-то не подумал, а под мокрой зоной ТП кабельный это не опасно?
    Включу через УЗО - 30мА.
    Но все же. Кто нибудь делал под мокрой зоной? Спасибо заранее
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Не опасно. Так в основном делают.
    Конечно если нет каких-то особых ограничений на греющий кабель.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не опасно. Главное, чтобы кабель был промаркирован на IP67 тогда с ним ванну принимать можно)
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо большое. Вроде указано на коробке. IPX7. Положили, залили. Только датчик не установили в помывочной. В туалете будет дополнительный конвектор. Датчик нужно в самое холодное место. Буду просить, когда стяжка схватится и просохнет, чтобы выдалбливали под него полость и пихали в помывочную.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @VVV_VVV, а на фото обман зрения, или действительно трап выше порога двери?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @VVV_VVV, с трапом аккуратнее.
    кабель отведите от него подальше.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(степень_защиты_оболочки)
    Уровень 7:
    Кратковременное погружение на глубину до 1 м
    При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
