1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добр
    Добрый день. Конечно это не есть хорошо. Лучше не использовать обогрев под льющейся водой. От греха подальше. Лучше делать душевой поддон. В таком случае, применение УЗО просто обязательно.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Трап подрезается. Но действительно проблема с порогом низковато получился. При установке банной двери будем смотреть, как сделать чтобы в глаза не бросалось.
  3. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Не удалось найти ответ на вопрос - есть ли все же какие-либо принципиальные возражения или ограничения на использование электрических матов в качестве основной системы отопления в отдельно взятых помещениях?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Можно и как основное. Например в с\у. При -5, -10 за окном, с утеплением пола 200мм, стены 150 (каркасник) Используем только ТП. В трусах ходим.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Принципиальных - нет.
    Просто иногда приходится делать пол слишком горячим, для обогрева. А люди по нему ходят, неприятно, горячо.
    А конвектор горячий ну и ладно, его и не замечаешь.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Забыл добавить, температуру по полу выставляем 30грд.
  7. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Не понятно, что вас беспокоит. Вы, лучше опишите свою проблему, мы постараемся ее решить.
    В качестве основного (единственного) источника тепла можно использовать любой источник тепла, покрывающий теплопотери помещения. Можно обогреваться свечами, китовым жиром, сухим навозом, дровами и другими подручными средствами.
    Электрический обогрев не самый дешевый, но удобный и эффективный. Правильно подобранная система справится с любыми погодными условиями.
    Что касается матов под плиточный клей, то они так же пригодны для этого, но, при этом, необходимо закрыть достаточно большую площадь, что не всегда возможно.
    В этих случаях, целесообразнее использовать тонкий универсальный кабель, мощность которого можно сделать выше за счет меньшего шага.
    Удачи.
  8. Californi
    Californi
    Californi
    Друзья, помогите советом. Есть электрический ТП с терморегулятором Nexans. Кто/когда/как его установил - неизвестно. Но пол греет так себе. В интсрукции к терморегулятору наше меню калибровки (когда можно установить температуру) На терморегуляторе стоит обычно 49 градусов, но пол греет так, что на на стоять можно.
    Стоит ли играться с калибровкой, или если работает - не лезь? Спасибо
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Попробуйте отключить терморегулятор. Соедините пол напрямую. Если через несколько часов результата не будет, значит мощность подобрана не верно.
    Если эффект будет, тогда проблема в терморегуляторе или датчике пола.
    Нужно измерить сопротивление датчика и если есть отклонения от нормы, заменить датчик.
    Удачи.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Итак...
    Есть ТП Теплолюкс. Уложен под плитку в с\у и предбаннике.
    К ним терморегулятор ТР515.
    Имейте ввиду, что данный терморегулятор и следующая модель ТР520 - НЕ предназначен для дачи с временным проживанием.
    У них в прошивке указана темп от 0грд. и выше. А если включаете в минусовую темп. - работать НЕ будет.
    Весь измучился.
    Не повторяйте моей ошибки.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так у 99% комнатных термостатов.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Suxarrr, это если питание не отключать (просто поставить регулятор в режим "ВЫКЛ")
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Во-Во
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @bergamot, дык, инструкцию-то читать надобно подробно
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Filisof, Дык, задним умом мы все сильны.
    Да и почему то уверен, что вы сами только что прочитали инструкцию)
    Так же как и я после обнаружения проблемы :aga:
