1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @bergamot, не, я читал когда выбирал регулятор. Но для меня обязательным было другое условие:
    Потому что знал, что мне для ПМЖ в качестве резервного источника тепла
  2. pfox7
    pfox7
    pfox7
    @bergamot, добрый день. тк сейчас ездим каждые выходные - перестал отключать. при темп от -10 до 0 на улице за неделю ушло электроэнергии на 300р.
    если буду на больше уезжать - то буду отключать, а при включении - доставать датчик и до прогрева до 5 градусов тепла держать его рядом с колорифером) тогда норм, работает.
    думаю как вариант поставить - https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html либо как вариант, думаю сделать параллельное принудительное "стартовое" подключение в обход регулятора. все равно от 0 до 25 градусов температура поднимается не быстрее чем за 18 часов
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @pfox7, Спасиб. У себя решил на первое время впердялить механический...
    Ему пофиг минусовая температура. Вон он)
    Потом куплю такой же как в зале, (название его не помню) - но работает всегда. Если надо, узнаю название и напишу.
  4. George1969
    George1969
    George1969
    Уважаемые знатоки ! Знаю, что было, знаю, что "читайте тему ", но 112 листов нету уже сил, а время поджимает.
    Если кто знает, прям в кратце - каркасник, для лета, с приездами зимой, температура будет поддерживаться плюсовая всегда, топимся пока электроконвекторами + печка. 15 кВт, 3 жилы. Что постелить в два сан. узла на пол под плитку ? Площадь 2.8 и 8 кв. м. Можно прям модель теплого пола, без подробностей.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @George1969,
    Я постелил теплолюкс тропикс 220Вт/м2. Пока всё норм.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Описывал я ТУТ ровно 2 года тому назад проблемку. В двух словах напомню...на терморегуляторе датчик температуры показывает 20 градусов тепла, а по факту теплый пол не включается, все остывает и плавно уходит в минуса (баня без постоянного отопления, приезжаем наездами, чтобы воду не сливать плюс поддерживаем ЭТП).
    Так вот...в прошлый раз заменил датчик и все встало на свои места...но прошло ровно 2 года и проблема повторилась один в один. На терморегуляторе показания "такие как надо", а по факту все выключено и промерзло.
    Новый датчик в известной сети магазинов стоит 528р. Нашел его характеристики, а именно сопротивление при 25 градусах 6,8кОм. Подобный датчик в ближайшей радиолавке стоил 60р. Что в итоге я выбрал думаю пояснять не надо.
    Приехал, вытащил датчик из пола, откусил родной "наконечник" с датчиком и напаял купленный с дальнейшей герметизацией, засунул все обратно в пол, включил. Пока все работает, посмотрим на сколько хватит в таком исполнении.
    Кстати, разобрал откушенный родной "наконечник", добрался до самого датчика и прозвонил тестером. Никаких неисправностей не обнаружил т. е. изменяет свое сопротивление при изменении температуры. Почему перестал работать с терморегулятором мне не понятно. Может у опытных монтажников есть какие-то комментарии почему выходит из строя.
    Вот такая вот картина. Специально не стал указывать конкретную модель терморегулятора.
    Фото родного датчика.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А зря)
    Если можно проблемного производителя в личку название. Спасибо.
    Я вот с терморегулятором теплолюкса в минусовые температуры намучился... И пусть все знают...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну. если быть честным, то это не косяк производителя, все таки :)
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это да.
    Я предостерегаю от подобного, дачников наездами, а не ПМЖ.
  10. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    На балконе 6-ую зиму работает пол калео юнимат. В этом году появилась проблема. Сначала заметил, что он все время показывает одну и туже температуру и не выключается (показывает 28, выставлен на 30) потом температура на дисплее начала снижаться. И вот, заметил, он перестал греть на площади 1м2 примерно (как раз где датчик стоит)
    буду вскрывать пол, добить стяжку со всеми вытекающими ремонтами.
    Посоветуйте пол, который не перегорит в ближайшие 5лет хотя бы) балкон присоеденен к кухне, площадь 10м2 пол квухни и балкона в одном уровне, ламинат.
    Калео, если вы читаете-будте счастливы !
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Наверняка у вас проводок отпал.
    сам Калео может быть и не при чем быть
    соединение ненадежно наверное...
  12. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    проводок отпал, будучи забетонирован в пол ? Это как ?
    Первый проводок отпал, спустя пару недель второй, еще через неделю еще два проводка) 5 лет лежали, а на шестой год стали отпадать, будучи забетонированны) вы сами в это верите ?
  13. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Я планирую строится в деревне, дом 7*8 на УШП фундаменте, газа нет и не будет. По первому этажу теплый пол.
    В свете последних событий это будет водяной пол от своего котла.
    Может и к лучшему, что на балконе приказал долго жить пол, иначе я б и в доме натворил бед. Приезжаешь в сб на дачу, а у тебя дома дубак и унитаз пополам лопнул) и ремонта тыщ на 300
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это значит, что пока не откроешь и не посмотришь, причину называть рано.
    Всяко может быть...
  15. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Таких не бывает. Может 200 Вт/м2? Тогда да... только их с производства сняли.
    Любой нормальный кабельный: DEVI, Raychem, Nexans ну и т. д.
