1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @wer_fdbr, на самом деле сложно найти качественную и настоящую продукцию. Найти грамотных специалистов по теплым полам ещё сложнее. Был на производстве только одного пола, коллега был на производстве другого. Сами искали информацию по производителям. Реклама брендов тут запрещена, хотите конкретные модели на данный момент, пишите в личку, подскажу где купить можно в вашем регионе.
    @Arsenal&Natalya, вы правы с плёнкой всё очень плохо. Заземлять нельзя, использовать только в таком виде, как поставляют корейцы. У нас экран выгорать начал над шинами.
    @Suxarrr, производители, как оказалось очень мало что знают, по сравнению с теми, кто занимается монтажом теплых полов несколько лет. В плане замены гофры есть много вариантов. Мы используем гладкую гофру, кто-то металлопластиковую трубу предлагает, видимо и медь кто-то использует. Стандартная гофра 16 мм, это далеко не лучший вариант, но самый дешёвый, поэтому она и указана в инструкции. Хотите лучше - варианты привёл выше. Сам намучался с заменой терморегуляторов и датчиков, но с гофрой лучше, чем вообще без неё, грех жаловаться.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    видимо те, у которых вы были на производстве.
    вот так смонтированный датчик не поменять никогда
    монтаж нужно делать вот так:
    ну и про монтажников, которые знают больше всех.
    Мы года три назад отловили в Омске рукожопа.
    Он покупал самую длинную секцию кабеля: 155 метров, а людям отрезал от нее куски и монтировал.
    На все претензии отправлял к производителю.
    Когда мужика спросили: что же ты, зараза, делаешь? Ответ был прост - я всегда так делал и ни одной проблемы не было...
    Так что не стоит всех монтажников считать гуру, а производителей дураками.
    Лично мой опыт говорит о обратном, к сожалению. Только монтажники не дураки, а просто не обладают тем массивом узкоспециализированных данных, которые есть у производителей.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, я стремлюсь измерять температуру нагревателя, вы советуете измерять температуру стяжки. Это разные температуры и ведут они себя по разному.
    Для чего мы измеряем температуру в полу? Что бы в полу ничего не перегрелось.
    Почему тогда мы меряем не самое горячее место в полу у нагревателя, а в стороне?
    Температура стяжки ниже чем температура нагревателя и запаздывает и вообще получается, что температуру нагревателя мы не знаем, может она там перегрелась уже...
    По большому счету будет работать и так и так...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это почему заземлять нельзя? Положил экран и заземлил?
    Причина?
    Поищите, сейчас что только не продается.
    Я видел в Леруа только наборы, да и с продавцами толком не пообщаешься. Они не очень специалисты там...
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Дайте ссылку на принцип работы греющего кабеля.
    Почему нельзя резать секцию кусками, что такое вообще секция?
    Я думал это просто резистивный кабель.
    Две медных жилы вдоль всего кабеля а между ними резистивный греющий слой.
    1м = 20Вт, 10м=>200Вт
    Не?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это саморегулирующийся кабель.
    А обычно, для ТП используют простой кабель. Он одиночный и расчитан на определенную длину. При этом он выдает правильную мощность.
    При укорочении его, его погонная мощность растет.
    Например:
    Вариант https://www.aliexpress.com/item/12K-33OhmInfrared-Underfloor-Heating-Cable-System-3mm100M-Concrete-engineering-materials-Silicon-carbon-fiber-electric-wire-warm/32574878516.html
    если его сопротивление равно 33 Ом/м, то
    при длине куска 10 м, его сопротивление будет 330 ом, ток 0,6 А, а мощность 15 вт/м. (весь кусок 150 вт)
    при длине куска 15 м, его сопротивление будет 495 ом, ток 0,44 А, а мощность 6,5 вт/м. (весь кусок 100 вт)
    Поэтому греющие маты привязаны к площади и продаются площадными кусками.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    будет.
    но то, что вы описали - это для гиков и фанатов.
    простому пользователю нужна температура пола. Термостаты рассчитаны именно на измерение температуры пола.
    Запросто может быть, что температура кабеля выше 45С, в таком случае термостат отключится.
    А на поверхности комфортной Т не будет.
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndyK77, через изоляцию над медными шинами пробивает .
    @Suxarrr, вы похоже видите в моих сообщениях только то, что хотите видеть. Я не говорил ни про "гуру", ни про "дураков". Разговор шёл о гофре, с которой я уже намучался с разными типами датчиков. Я допускаю возможность, что вы не устанавливали терморегуляторы Caleo/Uriel, поэтому не знакомы с проблемой просовывания этих датчиков в гофре. Допускаю, что вы не сталкивались с заменой терморегуляторов не на своих монтажах, когда не соблюдается радиус изгиба гофры. И у вас на первом рисунке именно эта ошибка обозначена. На втором рисунке просто частный случай, когда невозможно вывести гофру по прямой, а не обязательное условие.
    С производителями общался только из РФ, они более доступны, да и только по поводу терморегуляторов. С корейцами желания общаться нет вообще, с китайцами тоже, там всё завязано только на деньги, на качество им плевать. У нас большинство монтажников никогда с теплыми полами не сталкивались даже и не хотят, зато те, кто этим занимается постоянно могут очень много советов дать, только таких единицы. Ну а вам повезло, что нашли этого вредителя.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ССТ, Рим, ЧТК. Все, отечественных вроде как больше и нет.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Ещё есть Теплоресурс, ЭргоЛайт (только терморегуляторы). Работали со всеми, кроме РИМ, надоели уже инфрокрасно-карбоновые-несгораемые-без-заземления полы. С ЧТК перестали работать, их больше не интересуют дистрибьюторы, хотят напрямую продавать с завода. Плохого об их полах ничего не могу сказать.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Жуть...
    Подозреваю, что образовался конденсат на краях пленки, так как там холодные дорожки получатся и он тут "зажигает". Во первых, похоже на коррозию (или электрохимическую коррозию).
    Был бы реальный пробой - была бы дыра.
    Надо живьем смотреть.
    Я считаю что доп. изоляцию по умолчанию надо класть.
    Сам не делал. Мои размышления - теория.
    Ну дак, если на кабеле по умолчанию горячее, значит и термостат на большую температуру надо ставить.
    Если температура стяжки предполагается 45, значит температура кабеля 50-55. Если все материалы. это выдержат, то ставишь на термостате 50 и получаешь ту-же температуру пола.
    Только температура ровнее без колебательных перегревов.
    Пользователю нужна температура воздуха и поверхности пола и что бы ничего не перегорело (не перегрелось).
    Термостаты рассчитаны на измерение температуры в точке где будет датчик.
    пользователь ставит температуру уставки, какую ему нравится.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    подавляющее большинство термостатов имеют максимальную температуру в 45С.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это какая температура поверхности пола получается?
    Какое расстояние между нагревателем и датчиком и нагревателем и поверхностью пола?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а это уже зависит от характеристик конкретного помещения и от назначения обогрева.
    Как поставите. Обычно, такие температуры или в очень толстых стяжках (10+ см), или в хамамах)
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну извините, это определяющая цифра, от разницы между температурой пола и температурой воздуха зависит мощность теплоотдачи.
    Вы же писали, что датчик посередине между проводами. Если шаг 10 см, то получается 5 см?
    Обычно расстояние между нагревателем и поверхностью пола делают как можно меньше. Например 2 см?
    Я о том, что колебания температуры нагревателя получаются очень сильные. (если работает термостат по полу). Термостат по воздуху тоже даст приличные колебания температуры. Но это в теории
    Промерить бы температуры в процессе работы...
    Кабеля, в точке датчика, на поверхности пола над кабелем, на поверхности пола над датчиком, воздуха.
    В динамике по времени...
