1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если бы это было так просто. Оно скорей всего того не стоит, одна плитка напольная дороже, не беря объем работ. Пока оставил так...
    Теплолюкс. Но не уверен, что причина именно в кабеле, на вид был качественный. Может при монтаже слегка пробили да потом как-то прогорел, или от деформаций температурных как-то уже это поврежденное место дало замыкание...
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В сети видел ролик поиска неисправности, не помню компанию, приехали, проверили, определили место повреждения, разрушения и бедствия обернулись площадью вскрытия около 0,5 м кв, возможно чуть больше. Ставили муфту, грели термопистолетом. Понятно, что неприятно ломать, но даже если надо вскрыть метр, может результат того стоит?
    Хорошо бы кто-то из профи описал процесс поиска, как ищут они, и как потом делают ремонт.
    Это ясно. Но данные для новых покупателей лишними не бывают. Я столько сайтов перешерстил до покупки. В т. ч. искал отзывы про повреждаемые через несколько лет эксплуатации. Каких нашел больше (из часто применявшихся), о тех больше не думал.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    скорее всего так.
    Но у меня вопрос: если плитка такая дорогая, что же купили такой дешевый кабель? :aga:
    если кратко, сначала током высокой частоты "дожигается" повреждение, потом специальным трассоискателем ищется. Без специального оборудования не получится.
  4. gasta
    gasta
    gasta
    @Suxarrr, подскажите подходит ли полусухая стяжка на греющий кабель? И еще вопрос на пеноплекс как лучше укладывать греющий кабель, отражающую теплоизоляцию класть или просто сетку металл или обязательно внутрь стяжки его помещать?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    исключительно внутрь стяжки.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо.
    Если не жалко, порекомендуйте, пожалуйста, какой из саморегулирующих кабелей подходит для круглогодичной эксплуатации, из опыта применения. Может, несколько типов, на выбор.
    Не подскажете, как сосчитать шаг укладки? специально в эту снежную зиму провожу замеры площади (и объема) обледенения, чтобы учесть общую площадь двух проблемных мест. Схожий ли расчет петель с расчетом теплого пола (средний шаг 10 см), или в кровельном случае нужно ориентироваться на какой-то другой шаг?
    И еще вопрос по водосточке: насколько желательно выпускать кабель из водосточной трубы в месте слива? Хочется просчитать все заранее, чтобы к лету быть подготовленным. Еще же с подводкой ээ надо будет распланировать.
    Спасибо.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Мощность 330-350 Вт/м2
    Если брать резистив, например, DEVIsnow 30T (GM2-CW и др.) то шаг 10 см.
    Если брать самрег Iceguard-18 (GM-2X и др) то шаг можно больше 12 см, т. к. у них пиковая мощность 38 Вт/м
    В любом случае, вы вряд ли будете с линейкой на кровле шаг отмерять.
    Выпускать из водосточки (чтобы торчал) не нужно, главное петлю сделать в трубе.
  8. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Тут шаг, как обычно зависит от мощности на метр кв. Если кровля "теплая" то и 400 ватт будет мало.
    Мы используем корейский самрег RGS40-2CR. Шаг от 7,5 до 10 см. Либо французкий резистив Кабель ELK-SOL-H 30вт/м. Оба варианта бюджетнее DEVI
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо. Теплая в кавычках, это, конечно, холодная? :)
    Дело в том, что намерзание льда идет в как раз в самых холодных зонах, а именно в северной ендове и над неотапливаемой верандой.
    Теплоизоляция очень качественная, и вот поди ж ты, намерзание в этих двух точках - как подлянка.
  10. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Да нет "теплая" при расчете обогрева кровли - это как раз плохо утепленная. Ендовы обычно обогреваются одной петлей кабеля на 2/3 длины с разнесением порядка 10 см.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    посмотрел.
    Корейские самреги - отдельная тема, а ELK-SOL-H - дорогой для одножилки.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Корейские самреги используем с 2008 года. Кстати гарантия на них 10 лет.
    А какая европейская 30 ваттная кровельная одножилка дешевле ELK -SOL? Розница 150 руб/м
  13. Zhexa
    Zhexa
    Zhexa
    Здравствуйте! посоветуйте кабельные ТП в стяжку, чтобы бы было надежно и не сгорел через несколько лет, а проработал свой срок службы и дольше?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на кровле одножилку применять - смертоубийство.
  15. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Поясните почему, с точки зрения электрика?
    А по корейскому кабелю - ещё раз пишу, что претензий к нему нет. Мы его и продаем и монтируем достаточно давно и много. Это RGS30-2CR и RGS 40-2CR Lavita.
