1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. DNine
    DNine
    DNine
    @Ridin, в стяжку имелось ввиду
  2. DNine
    DNine
    DNine
    Нет, я имел ввиду не маты, а одножильный или 2-жильный кабель под стяжку
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ridin,
    на балконе обязательна установка теплоизоляции (экструдированный пенополистерол, не менее 50 мм) сверху стяжка. В стяжку можно кабель. Т. к. площадь небольшая, то скорее всего стяжку зальют ровно и поверх нее плитку.
    На кухню ставьте маты, быстрее прогрев будет.
  4. DNine
    DNine
    DNine
    Вообще сами представители Дэви говорят, что этот пол в Китае делают.!А терморегуляторы ...Азия,это не секрет и без оглашения понятно здравому человеку!
  5. DNine
    DNine
    DNine
    @Suxarrr, Объясните пожалуйста разницу DEVI и Теплолюкса, цена, производитель понятно, с технической стороны. Почему цена на DEVI такая высокая, ну и про Термо, если знаете.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на каждой коробке с продукцией DEVI написано место производства, адрес завода. Так что про Китай не нужно.
    в гул картах сделайте запрос Grodzisk Mazowiecki, Poland DEVI и посмотрите на завод.
    Тут несколько моментов:
    1. Материалы изоляции. Как правило, это высокотемпературные пластики, а не обычный ПВХ
    2. Сырье (поставщик DuPont)
    3. Лучшая гарантия на рынке (продукт + покрытие, без доп. условий а-ля необходимость сертифицированного монтажа).
    Это если кратко.
  7. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Уточните пожалуйста, есть ли на рынке прибор для многозонального онлайн управления электрическим теплым полом?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Techcontrollers, devireg smart
    можете скачать программку в плеймаркете или аппсторе (DEVIreg) и в деморежиме поиграться.
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если у меня 8 отдельных зон, я должен купить 8 приборов? Если да, то я смогу управлять с одного телефона всеми аппаратами одновременно?
  10. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день. Если будете делать стяжку, то экономичнее и надежнее проложить греющий кабель. Он отличается от кабеля в плиточный клей толщиной самой греющей жилы и изоляции. Его можно закрепить прямо к армирующей сетке. На балконе необходимо проложить под стяжкой утеплитель пенополистирол 5-10 см. Скорость прогрева, действительно, зависит от толщины стяжки, но на кухне лучше поставить программируемый терморегулятор, он будет экономить электроэнергию. На балконе не имеет смысла. Удачи.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  12. Piter2012
    Piter2012
    Piter2012
    Здравствуйте!
    В бане пол в душевой хочу оборудовать электрическим тёплым полом.
    Помещение 2.40 м на 2.40 м.
    Пирог пола устроен таким образом (снизу вверх):
    Уже имеется:
    1. черновой пол
    2. пеноплекс 8 см
    3. цсп 12 мм
    4. самовыравнивающаяся стяжка 1 см
    Далее будет устроено:
    5. Стяжка с уклоном к сливному трапу ~ 50 мм
    6. Керамогранит на клей
    Вопросы!
    1. Какой пол выбрать - кабель в стяжку или маты в клеевой слой?
    2. Какую мощность брать на кв. метр?
    3. Ну и вообще - как это дело правильно оформить, чтобы током не прибило.
    Спасибо!
  13. 470
    Нижний Тагил
    Добрый день. У меня такой вопрос: в моечной бани сделан теплый пол кабелем в стяжке. Пол планировали ровным с уклоном к трапу, но сейчас хотим отгородить зону душа небольшим бортиком, высотой примерно 50 мм подлив бетоном или кирпичем. Не перегорит ли под этим бортиком кабель?
  14. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Пол у вас утеплен не очень хорошо, тем более помещение влажное. Желательно заложить мощность от 180 до 200 вт/м2.
    Так как баня используется раз от разу, экономичней с точки зрения расхода электричества заложить либо маты либо кабель в слой плиточного клея. Поверхность в разы быстрее прогреют, чем кабель в стяжку. Маты такой мощности достаточно дорогие, кабель дешевле. С кабелем немного больше гемора с укладкой.
    А оформить правильно - отдельное УЗО или Диф на 30 мА на баню.
  15. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Не перегорит.
    У Devi действительно одни из лучших гарантийных условий (с учетом стоимости и ремонта и напольного покрытия). Вот только при признании случая гарантийным или нет возможны нюансы...
