1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Основание сделано хорошо. Утепление пола хорошее.
    Если собираетесь делать еще один слой стяжки, то лучше пиименить толстый кабель под заливку. Он мощнее и дешевле. Закрепите его нейлоновыми хомутами непосредственно к армирующей сетке либо на монтажную ленту, которая идет в комплекте. Положите на ваше основание подложку из любого вспененного полиэтилена 3 мм. и заведите края на стены, что бы избежать растрескивания стяжки от температурного расширения.
    Для безопасности, лучше сделать душевой поддон. Не дело, когда открытая вода течет по полу с греющим кабелем. Да и с точки зрения эстетики душевой поддон лучше, меньше грязи, влаги и грибка будет образовываться на полу моечной. Открытые помывочные использовались лишь в общественных помывачных, там, где необходимо помыть большое количество людей. Но это дело вкуса.
    Что касается мощности, то 180-200 Вт. на 1 кв. м. обогреваемой площади будет отлично. Закройте около 60-70 % от общей площади помещения креющим кабелем.
    Если, все таки, будете делать открытый слив применяйте УЗО и дополнительный слой гидроизоляции перед укладкой.
    Удачи.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Душевая кабинка ещё лучше.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Из душевых кабинок еще как течет через неплотности в дверях...
    так что узо - обязательно
  4. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Теплопроводность бетона и керамики не плохая, да и высоту бортика запланировали не большую, так что попообовать можно, но гарантии нет. Только кирпичем не делайте, это точно.
    Замуруйте под этот бортик прямо над кабелем датчик температуры для контроля текущей ситуации. Если поймете, что перегревается, то будете уменьшать мощность на терморегуляторе.
    Как все пройдет, отпишитесь, будет опыт для всех
    Удачи.
  5. and48
    and48
    and48
    Друзья!
    Прошу помощи и консультации специалистов в вопросе замены старого деревянного пола в дачном домике на пол с электрообогревом матами.
    Главное желание – обойтись без бетонной стяжки.
    Прикладываю эскиз – как я это себе планирую.
    - песчаная подушка
    - гидроизоляцию с заходом на стены,
    - если позволит место, то 2 слоя ЭППС-50мм со стыками вразбежку,
    - слой (или два?) ОСП,
    - по ОСП - греющий электрический мат в слое плиточного клея=чистовой пол,
    - финишное покрытие-керамогранит (сразу на клей) или линолиум (после высыхания клея).
    Вопросы: надежность/устойчивость основы из ОСП по ЭППС для укладки электрических матов и плитки на клею? Не будет ли от нагрузки со временем отскакивать плитка? Нужно ли как-то крепить между собой слои ЭППС и к ЭППС листы ОСП?
    Нужна ли отражающая пленка (фольга) между ОСП и слоем плиточного клея с греющим матом?
    Буду очень благодарен за критику/советы/одобрение «пирога».
    С уважением!
  6. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Такой вариант установки конструкции пола не долговечен. Основание очень рыхлое и подвижное. Во время морозного пучения грунта влага, оставшаяся в основании выдавит всю вашу конструкцию вверх.
    Без стяжки, к сожалению, не обойтись.
    Рассмотрите вариант использования ик пленки. Тогда можно сохранить ваш прежний деревянный пол.
    Удачи.
  7. and48
    and48
    and48
    @golfstrimvolga, стяжку не хотел не только из-за высоты, но и из-за длительного срока высыхания-набора прочности. Или есть какие-то "ускоренные" варианты. Существующий деревянный пол своё отслужил и меняется именно по этой причине. Т. е. если ИК - то просто нужно настилать новый. Плюс - в веранде/кухне хотим именно плитку. В комнате можно и линолиум.
    Пленочный пол, почитав форум, оставляю только на самый крайний случай. Мат выглядит надежнее во всех отношениях.
    Это все-таки не городская квартира с пост. проживанием и температурой. там и сыро бывает зимой и электропроводка примитивная.
    С уважением.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не лучше ли в Вашем "пирожке" заменить песок на керамзит?
  9. and48
    and48
    and48
    Если это снимет необходимость устройства стяжки - то нет проблем. Керамзит так керамзит. А всё остальное - без проблем?
  10. Attack
    Attack
    Attack
    @and48, в доме на двух этажах маты DeviDry. Комфортно, конечно, спору нет, но в бане положу кабельный в "ускоренную" полусухую стяжку на всю площадь помещений.
  11. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Полусухую стяжку лучше не использовать. Есть места, где влага не попадает в должном количестве, что приводит к образованию рыхлых пустот. В этом месте теплопроводность сильно падает и кабель подвергается перегреву.
    Удачи.
  12. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Срок схватывания стяжки при положительной температуре 2-3 дня. Нет необходимости ждать полного набора своей конструктивной прочности. Уже можно класть плитку и начинать эксплуатировать помещение.
    Использование керамзита не устранит проблемы прочности основания. Поверьте, силы морозного пучения грунта способны разрушить здание, не говоря о плоской поверхности вашего пола.
    Если бы у вас по грунту уже была бы черновая стяжка, тогда можно было бы ней устроить сухую стяжку по технологии Кнауф.
    Удачи.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    @golfstrimvolga, вечер добрый!
    Зависит от прямизны рук укладчиков. По опыту друзей 4 года - полет нормальный. И поверхность абсолютно ровная и гладкая, кварцвинил ложится без танцев вприсядку по бетону.
    Маты и пленку не советую. Постоянно надо помнить о том, что и куда можно положить на пол. Строитель наличники на двери устанавливал, бросил куртку на пол - нагрелась как утюг.
  14. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Господа! Подскажите, возможна ли в качестве терморегулятора использовать устройства, которые позиционируются для управления радиаторным отоплением и водяными полами? Конкретно - это Danfoss Basic Plus 2. Естественно, с родным температурным датчиком. К слову, может быть посоветуете надежные терморегуляторы? Интересуют с экраном, но без программирования.
    И ещё вопрос по поводу проектирования теплого пола. Какой отступ от стен должен быть? От стояков отопления? Маты, мощность около 160-180 Вт на м2. Например, в инструкции от полов Electrolux сказано, что расстояние между системой и стенами должно быть не менее 30-50 см, и тут же приписка, что это не относится к санузлам. А какие нормативы относятся к санузлам?
  15. and48
    and48
    and48
    Спасибо, если на самом деле 2-3 дня, то это вполне приемлемо. Правда, почему-то везде читал страшилки, что раньше 28 дней не нагружать. И если в любом случае рекомендуете (необходимо) делать стяжку, какой пирог порекомендуете в моем случае и с учетом дефицита высоты подполья и потолка - можно ссылку? А то до сих пор читал форум с прицелом на мат без стяжки (правда НЕ нашел подходящих вариантов) и, соответственно, не сильно обращал внимание на другие технологии.
    С уважением.
