1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Конкретно этот нет, т. к. у него реле всего на 3А: не выдержит нагрузки.
    Если нравится дизайн - смотрите Danfoss ECTemp Next plus - тоже самое, но с нормальным реле на 16А.
    3500 рублей, примерно. Программирование будет бонусом.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @and48,
    Песок, ЭППС, армированная стяжка, мат, чистовой ровнитель (самовыравнивающаяся смесь), плитка.
    Но имейте в виду, 100 мм ЭППС - это минимум. Сильно лучше 150.
  3. and48
    and48
    and48
    @Suxarrr, спасибо, понятно. А если класть не плитку, а линолиум (в комнате хотелось бы именно его), то чему Вы бы отдали предпочтение-мату или кабелю? Почему то мне кажется, что в этом случае кабель удобнее с т. зр. равномерности теплопередачи.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @and48, если линолеум, то только кабель в стяжку, мощность не более 100 Вт/м2
  5. and48
    and48
    and48
    @Suxarrr, хочу поточнее спланировать предстоящие работы: как говорилось выше, залили стяжку +3дня - кладем плитку, стелим линолиум. А через какое время после окончания работ можно будет установить назад мебель и пользоваться комнатой (с включением т. п. можно не спешить)?
    И по гидроизоляции: Вы про нее не написали. Это значит, что она не нужна или нужна как само собой разумеется?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    пленку ТП посмотрите, её ещё неправильно называют "Инфракрасная пленка"
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @and48, забыл про гидроизоляцию.
    Включать ТП через месяц только, когда стяжка полностью наберет прочность. Мебель и линолеум тоже пару недель подождать.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Цемент набирает прочность влажный. По науке его нужно закрыть пленкой да и мочить, что бы не сох, пока не схватится хорошо.
    А потом, стяжка должна хорошо высохнуть. Что бы влага под полом не накапливалась.
    В теме про тротуарную плитку, блоки укутывали и прогревали. Набирали прочность за ночь.
    Потом можно сушить. С прогревом должно быстро получиться.
    Мне вот интересно, какая гидроизоляция? Линолеум воду не пропускает. Вот плинтуса на герметик бы приклеить, что бы вода возле стенки не прошла. Плитка тоже воду не пропускает, если не потрескалась. Влага в стяжке впитывается и расходится по бетону. А вот если положить пленку какую, то между пленкой и линолеумом, если попадет влага, то она и будет там гнить...
  9. and48
    and48
    and48
    @AndyK77, да, это интересный момент. Вода, которая изначально добавлялась в раствор, уходит в бетон при его отвердении. А куда денется вода, которой будем (должны) проливать стяжку в течение набора ей прочности в первые дни? Снизу гидроизоляция, сверху - будет плитка или линолиум!
    Или какие-то смеси не надо проливать?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Эта вода будет испаряться.
    Рекомендую вам в тему по стяжкам перейти.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если не высохнет. Например цементная штукатурка высыхает быстрее чем схватывается. Поэтому она не схватывается и сыпется при проведению рукой по штукатурке. Поэтому считается что цементная штукатурка не очень, в практическом применении. Но есть способы. Например добавив в раствор клей ПВА можно получить прочность искусственного камня.
    Для штукатурки это может оказаться черезмерной прочностью.
    Стяжка.
    Вода может уйти в бетон нижнего слоя. Может высохнуть. Сколько прочности наберет стяжка?
    Время необходимого нахождения цементного раствора (стяжки, бетона) во влажном состоянии.
    По сообщениям, в горячем состоянии пол-дня, при обычной температуре - неделя.
    Следует учесть, что от стяжки не требуется какая-то прочность. Поэтому многим можно пренебречь.
    Скорость высыхания зависит от многих условий.
    Обычно стяжку не поливают. Типа так сойдет.
    Снизу гидроизоляция вам зачем?
    Если снизу (под стяжкой) бетонная плита то непонятно.
    Если деревянный пол, то для плитки ещё понятно основание, а для линолеума непонятно. Линолеум легко постелить на фанеру.
  12. and48
    and48
    and48
    @AndyK77, Нет там снизу ничего (в смысле не будет). Я уже писал: разбираю старый дощатый пол, он свое отработал (лет 30-ть!) и вместо него делаю полы по грунту: песок - гидроизоляция - ЭППС - стяжка армир. с кабелем и дальше варианты: в КО - линолиум, в закрытой веранде/кухне - керамогранит по клею.
    Отсюда и вопросы по необх. увлажнения стяжки в процессе набора прочности.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не берусь судить, но это уже не стяжка. Это уже заливка бетоном пола. Обычно теплоизоляцию делают керамзитом. Про гидроизоляцию не вспоминают, зачем он там? Болото под домом?
    А пол заливают бетоном с арматурой, что бы прочным был...
    Это я не специалист, советую. По спрошайте у специалистов лучше.
    Я бы сделал деревянным, как раньше. Лаги, черновой пол...
  14. Attack
    Attack
    Attack
    Далее: утепляем, негорючий ЦСП (если ОСБ или фанера - алюминиевая фольга на лавсановой основе) греющий кабель и тонкая (от 3 см) неармированная стяжка.
    Армированная плита на полах по грунту будет, разумеется, надежнее и долговечнее, но по-хорошему надо дополнительно утеплить цоколь и отмостку.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чёто мне не нравится в одном пироге что-то водяное (стяжка на цементе, бетон, кафельная плитка - жесткое и не боится влаги.) и дерево (фанера, стружечная плита - мягкое, упругое, разбухает от влаги).
    По моему мнению они несовместимы.
