1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    как утеплитель он не очень хорош...
    сейчас ЭППС намного эффективнее.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как утеплитель, эффективнее, конечно.
    Но наливать на него бетонный пол... не уверен, что его не раздавит. Он упругий. Даже движение на миллиметр может привести к трещинам в полу.
    И как с влагой он взаимодействует не уверен.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    промышленные морозильные склады знаете как делают?
    В общих чертах: песок, ЭППС 200 мм, песок (в нем греющий кабель), бетон 200 мм.
    так что ничего не будет. + стяжка равномерно распределяет нагрузку.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Где в этом пироге стяжка?
    Стяжка - это что, по вашему?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, слово "бетон" видите?
    Короче, погуглите прочность эппс чтобы понять, какие нагрузки он выдерживает.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    "бетон" вижу, "стяжка" не вижу
    Может я не совсем понятно выразил свои опасения.
    И не совсем точно обращался терминами.
    Стяжка как выравнивающий слой пола на бетонной плите (в обычных домах), имеет небольшую толщину и небольшую прочность. От неё не требуется быть прочной, она работает только на сжатие и лежит на прочной бетонной плите.
    Если она лежит на бетоне, то все получается прочно.
    А вот если заливать на эппс, то основание получится упругим и стяжка может потрескаться.
    Но под линолеумом или ламинатом это не важно, а вот под кафельной плиткой как бы не привело к трещинам в плитке.
    ЭППС может упруго деформироваться. А значит плита, что кладется сверху на эппс либо тоже должна быть упругой, либо должна уметь держать форму. Например либо деревянный щит (деревянный пол). Либо бетонная плита.
    В общем я просто высказал свои опасения, делайте как хотите...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    должна быть исключительно армированной, если под ней эппс
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По моим понятием это уже бетонная плита, прочная и армированная.
  9. Juliia89
    Juliia89
    Juliia89
    Не давно купили квартиру и сейчас делаем в ней ремонт. Хотим установить электрический теплый пол на балконе и на кухне. На балконе и на кухне будет плитка. Посоветуйте, что лучше выбрать кабельный теплый пол или маты? В чем между ними отличие? Какой фирмы теплый пол прослужит дольше?
  10. Juliia89
    Juliia89
    Juliia89
    Теплый пол будем класть для комфорта, чтобы было комфортно ходить.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день Форумчане, подскажите пожалуйста по оптимальному расположению термодатчика.
    у меня один рулон теплого пола в ванной комнате. в каком месте лучше поместить термодатчик, пока вижу два места, как на рисунке.
  12. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день,
    Разницы нет где ставить термодатчик. Главное, что бы он отвечал 2-м требованиям:
    1. Располагался на равном расстоянии между 2-мя греющими кабелями. (Между витками шага)
    2. Был доступен для замены в любое время эксплуатации. (Проложить в гофротрубке без изломов)
    Удачи.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @cocoss09,
    ни там, ни там.
    А между витками кабеля на мате.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @golfstrimvolga @Suxarrr спасибо и еще вопрос, в магазине продаван сказал что надо покупать терморег той же фирмы что и пол, это навеяло сомнение. так ли это, если не вдаваться в подробности ценового диапазона и фирм. можно ли пользоваться терморегами с али, там они горазд дешевле?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И именно в его магазине?
    В смысле работы, несомненно не влияет. Регулятору всё равно чем он управляет, главное мощность не превышать.
    А вот продаванам будет шанс отъехать. Типа "вы не тот регулятор применили, теперь гарантии никакой нет".
