1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @cocoss09, можно любой.
    Регуляторы с Али проигрывают по качеству пластика, да и по надежности в целом. Если сломается - претензии некому предъявлять.
    Сейчас из-за падения курса евро Danfoss ECtemp next plus стоит ~ 3500.
    Отличная альтернатива за очень разумные деньги.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Большое спасибо за подробный ответ.
    с минусами покупок за бугром тоже знаком и привык уже.
    тогда думаю для теста взять недельный таймер за 1200р.
  3. Casan
    Casan
    Casan
    Йошкар-Ола
    Тоже послушаю. Предстоит ремонт на кухне в прихожей. Есть желание положить электро тёплый пол - площать небольшая, отопление централизованное. Соответственно вопрос что купить? Кухня 7 кв. м., тёплый пол будет примерно на 3-4 кв. м. в прихожей примерно 2 кв. м.
  4. Casan
    Casan
    Casan
    Йошкар-Ола
    Моё сообщение было к
    перенесено из другой темы.
  5. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    В вашем случае лучше смонтировать тонкий кабельный мат на стеклосетке и клейкой основой. Он легко крепится на обеспыленную и прогрунтованную поверхность. Мощность такого мата 150 Вт/кв.м. терморегуляторы возьмите самые дешевые механические стоимостью около 1000 р.
    Удачи.
  6. and48
    and48
    and48
    @golfstrimvolga, @Suxarrr, Не помню кто, но выше писали про универсальный кабель как альтернативу мату. А можно попросить чуть более детально остановиться на преимуществах и недостаткоах одного над другим? Решили в моем случае класть везде керамогранит по утепленной стяжке. По самому пирогу, кажется, все понятно, обсудили. Кабель в стяжке менее предпочтителен из за своей большой инерционности при прогреве (постоянно прогревать домик нет нужды). Про пленку уже писал - не хочу. Осталось выбрать из в/у двух. Пока решение не сложилось.
  7. senator1990
    senator1990
    senator1990
    Здравствуйте, подскажите решение проблемы:
    Есть электрический теплый пол в прихожей двужильный electrolux EMSM 2-150-8, случайно был перебит кабель, починил с использованием медных гильз, замерил сопротивление оно в пределах нормы но часть после разрыва греет слабее чем часть пола находящеюся до разрыва. в чем может быть дело (имеет ли значение какие провода соединять с виду они одинаковые) ?
  8. and48
    and48
    and48
  9. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Не говорите ерунды про качество пластика. Практически все регуляторы делаются именно там. Гарантия - это единственное, что обеспечивает представитель в России.
  10. profiheat
    profiheat
    profiheat
    Если конфигурация обогреваемой поверхности сложная, то некоторые производители выпускают тонкий кабель (используемый в матах), но только на катушке. Это raychem cerapro, теплолюкс green box и тд. Кладётся как мат в слой плиточного клея, прямо под плитку, но гораздо гибче в укладке и в закладываемой мощности. Пленку не берите, она для другого.
  11. profiheat
    profiheat
    profiheat
    если сопротивление нагревательного элемента не изменилось, то мощность обогрева также изменится не может.
  12. and48
    and48
    and48
    Спасибо, понял. Да, у мня не очень простая картинка по площади укладки, с несколькими ступеньками, НЕ кратными стандартной ширине мата. Видимо, для меня удобнее именно универсальный кабель. Осталось решить вопрос по предпочтительному производителю. Поскольку площадь не большая (ок. 8м.кв. и ок. 5 м. кв) экономить не хотелось бы. Что- то посоветуете из опыта?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @profiheat, я не говорю ерунды.
    Даже по фотографиям видно, что качества литься пластика так себе. Ну и не нужно обобщать. Далеко не все делается там.
    Вон, райхем свои энерджитемп в Тунисе делает :aga:
  14. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемые подскажите.
    Имеется пол по деревянным лагам. Сверху фанера, на ней ЦСП.
    Электрический пол хочу тот который в плиточный клей.
    Как правильно сделать? Прямо на ЦСП расстилаем маты, выливаем клей, ровняем глебенкой и кладем плитку?
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Tom Soyer, смотря какой метраж.
