1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Диммер регулирует мощность. Для регулирования мощности кабеля он должен выдержать мощность на которую расчитан кабель. В противном случае, на мой взгляд, кабель не нагреется до нужной температуры. А вот сам диммер будет сильно греться.
    ЕСТЬ РЕШЕНИЕ. У DEVI есть терморегулятор devireg 527. Он решает такие проблемы. Он регулирует температуру временем включения. Вам нужно будет, как на обычном регуляторе, выставить желаемый уровень температуры и он сам его будет держать.
    У него 30 мин. цикл. Если поставить на максимум, то он будет постоянно включен. Если поставить ручку на середину, то он будет 15 мин. работать и 15 мин. нет.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну хороший диммер не нагреется, если он на 20% больше мощности чем потребляемая мощность. Но это так, замкетки на полях.
    В Вашем случае, я бы посоветовал Вам следующий способ.
    Между плитками существует зазор. Провод датчика покладывается в него предварительно почистив. зазор. Сам датчик довольно маленький укладывается в стык между 4 плитками, над нагревательной пленкой. (Вы же примерно должны знать где она уложена). Температуру на регуляторе выставляете на 2-3 градуса меньше, чем Вам надо.
    Во всяком случае я так поступаю при ремонте, если датчик был залит, а не уложен в трубку. За 3 года замечаний небыло.
  3. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите нормальная ли конструкция теплого пола в ванной в подвале ?
    1) основание. бетонная плита.
    2) пленка (гидроизоляция)
    3) ЭПП 4 см
    4) ЦСП или 2 слоя ГКЛВ
    5) нагревательный мат в клей.
    6) плитка
    вопросы:
    1 ) пленка гидроизоляционная нужна? вроде грунтовых вод нет(пол не затапливается в межсезоние)
    2) что лучше 8 мм ЦСП или 2 слоя ГКЛВ ?
    3) чем склеить ЭПП и ЦСП (ГКЛВ) ?
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Попробуйте обойтись без ЦСП и ГКЛВ и мат нагревательный замените на кабель.
    У Вас получится:
    1) Бетонная плита.
    2) Пленка (как гидроизоляция не лишняя, но и необязательна.)
    3) ЭПП. если уберете ЦСП и ГКЛВ, ЭПП можно взять 3 см.
    4) Сетка стальная сварная с мелкой ячейкой. (выполняет функцию защиты кабеля от контакта с теплоизоляцией и армирует стяжку) Крепиться при помощи грибков для теплоизоляции сквозь ЭПП к плите.
    5) Нагревательный кабель. (дешевле матов) мощностью примерно 150 Вт/м.кв.
    6) Стяжка, плитка.
    С уважением!
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    to Obogrev: спасибо за ответ.
    А можно тогда конкретней расписать ?
    1) Как эпп крепится к бетону? (я как понимаю эими же зонтиками прибивается , как на фасад)
    2) нагревательный кабель укладывать непосредственно на стальную сетку?
    т.е. укладывается ЭПП, прибивается сетка зонтиками, и на сетку укладывается нагревательный кабель, и заливается все бетоном. так?
    3) Какой толщины должна быть стяжка? так то у меня получалось:
    -8-10 мм гипсокартон
    -5-7 мм кабель заливается клеем
    - 10 мм плитка
    по идее стяжку надо заливать см 2 минимум и уже на нее плитку (толще получается)
  6. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Над кабелем желательно сделать слой не меньше 4 см. вместе с плиткой.
    Если так не получится, то теплоизолятор с сеткой предварительно залить небольшим слоем раствора или смеси из мешков, а сверху мат в плиточный клей.
    ЭПП и сетка на нем крепятся к бетонному основанию грибками как на фасад. Только грибки с металлическим сердечником. Главное, что бы поверхность бетонного пола была ровной и ЭПП не проминался под ногами.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Перекрытие между цокольным(жилым) и первым этажом собираюсь залить керамзитобетоном.
    Балки -профтруба 40Х80мм..арматурная сетка D10,с ячеей 300-400 мм,высота плиты 120-150мм.
    Можно ли кабель ТП заложить сразу в эту конструкцию?Площадь обогрева примерно 40 кв.м.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Нет. Лучше потом в стяжку.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Аргумент можно?Ну привык я просто к расширенным ответам:faq:
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Каким образом, на каком этапе Вы собираетесь уложить греющий кабель в перекрытие ?
    1. "Теплый пол" в перекрытие не монтируют.
    2. Керамзит является тепло изолятором, что плохо для греющего кабеля, если он находиться внутри керамзитобетона.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Понятно!...Хотел кабель "привязать" поверх арматуры...А можно до кабеля залить керамзитобетон(это 100мм слой будет)а поверх этого слоя залить песко-цементный слой,4-5мм??
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если кабель будет поверх песко-цементного слоя, то можно, если это слой сверху кабеля, то будет мало.
    Вот варианты.
    1. а) Керамзитобетон с армированием,
    б) Монтажная лента с уложенным кабелем,
    в) Стяжка 3-5 см (с пластификаторами),
    г) лицевое покрытие пола.
    2. а) Керамзитобетон с армированием,
    б) выравнивающая стяжка,
    г) греющие маты,
    д) плитка.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот я болван то,а!?Не 4-5 мм,а 40-50 мм...То есть первый вариант подходит?
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Да.
    :hello:
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Спа-си-бо!
