1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Как правило, в этих местах и перегорает из-за плохой заливки и наличия воздуха внутри.
    Отверстие нужно делать большое, чтобы качественно закрыть кабель бетоном.
    Ну и не забывайте, у вас 1 термостат и 1 датчик температуры, а помещений 2.
  2. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Теплый пол №1 - брать можно. Посмотрите сравнение -
    Что бы ни писал Suxar - у них изначально заложены более правильные материалы чем в бюджетных ССТ/ Нац комфорт и Warmstad
  3. Attack
    Attack
    Attack
    Что в этом военного?
    Планирую на 4 помещения, правда, без переходов через стены.
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У меня конвекторы под разными окнами в одной комнате настроены на разную температуру, а вы планируете один регулятор на несколько комнат.
  5. Attack
    Attack
    Attack
    А у меня маты Devi на двух этажах, и на каждом по одному терморегулятору + на первом этаже под окнами конвекторы Nobo с одинаковой температурой (на втором тоже хотел прикрутить, но тупо не понадобились). Как в октябре температуру выставил, так и сегодня стоит.
    Вот уже полгода вполне комфортно.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AlxndrNN, любой нагревательный кабель/мат не должен распространять горение, это требование технического регламента. Поэтому выводы из видео - ни о чем.
    Почему загорелся вармштад - отдельный вопрос.
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Вопрос был с одной стороны вообще, в связи с тем, что все темы про использование теплых полов в качестве основного отопления касались почему-то только плёночных систем.
    А с другой - в моём частном случае - интерес связан с тем что уже были положены обычные кабельные маты 'нац.комфорта' (150вт/квм) и сделаны чистовые полы. По прикидкам теплопотерь мощности одних только полов хватало на обогрев помещений (санузла, коридоры, кухня). Но в инструкции написано что система предназначена для 'комфортного подогрева'.
    Эти два фактора - написанное в инструкции и отсутствие подобных тем на форуме - и заставили искать информацию на предмет допустимости использования таких полов в качестве постоянного основного отопления. (И в конечном счете сводится к вопросу о том делать ли дополнительные дырки в стенах под розетки для обогревателей)
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    У меня в с/у размером 2,5/2,5, проложен ТП в стяжке. Зимой при -10, максимум при -15 очень комфортно и тепло. Но когда были морозы 30 и более, доп обогрев конечно нужен, ТП не справляется.
  9. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Система отопления может быть абсолютно любой. Любой источник тепла сможет обеспечить полную его потребность. Вопрос стоит лишь в правильном подборе этой системы и достаточно утеплили свое жилище.
    Я вас уверяю, на улице можно поставить сотни радиаторов газового отопления и вы не получите ровно никакого эффекта.
    В вашем случае, была не правильно подобрана система обогрева либо (и) не достаточно утеплено помещение.
    Из практики, во всех подобных вашему случаю, причиной были эти две проблемы.
    Вызовите специалиста с тепловизором и вы узнаете много нового о секретах строительства вашего дома.
    Заявляю ОФИЦИАЛЬНО! СИСТЕМА ОБОГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ СПРАВЛЯЕТСЯ С ОБОГРЕВОМ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ЕДИНСТВЕНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА!
    Удачи.
  10. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Здравствуйте! Может быть и обсуждалось, но я в поиске не нашел. В гараже хочу сделать электрический тёплый пол, плита утеплена пеноплексом 50мм. Сначала от земли лежит пеноплекс, потом залита плита 15см. Армирование в 1 слой арматурой 200х200х8. Сейчас хочу положить кабель ТП и залить стяжку. Вопрос как поведет себя кабель, при температурном расширении бетона, при минусовой температуре пока пол будет мёрзнуть кабель не порвет?
  11. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Линейное расширение бетона очень незначительное, переживать не стоит.
    Обязательно проложите между стяжкой и стеной демпферную ленту, добавьте в бетонную смесь пластификатор с1 или ЩСПК или другой, продающийся у вас. Хороший результат дает армировка бетона. Можете прикрепить греющий кабель к армирующей сетке.
    Удачи.
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сто можно сделать в моем случае. Есть домик 6Х6 с таким пирогом пола: Лаги 15Х7, фанера, мембрана, минвата 10 см, мембрана, доска пола 4 см. Есть помещение под ванную комнату. Основное отопление планирую электричеством. Будут батареи и котел. Хочется все же сделать теплый пол, который бы работал без всяких насосов и жидкостей. Стяжку нормальную залить возможности нет никакой. От вариантов голова кругом пошла. Есть в наличии пеноплекс 4 и ЦСП Можно что либо стоящее собрать из этих материалов и какого нибудь нагревателя без вреда для пирога пола, конденсат там или проблемы с досками? И еще вопрос про карбоновый кабель: есть у него какие нибудь ощутимые минусы для теплых полов? Так то вроде плюсы одни, на али заказов море. Тему прочитал, но так и не понял можно ли использовать этот кабель без толстой стяжки (китайцы его вроде в плиточный клей даже кладут, на рисунках по крайней мере). А то мысль такая была пеноплекс к доскам прибить, на него ЦСП тоже к доскам притянуть, далее фрезернуть канавки и в плиточный клей, что бы ЦСП как теплый пол работала, ну делают же типа водяные полы из ГВЛ. Соединения греться сильно не будут так?
  13. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    А можно спросить тогда иначе: если оставить с стороне физику и тепловой баланс, на практике как ведут себя теплые электрические полы масс-сегмента (типа "нац.комфорт", "теплолюкса" и т. п., особенно если у них в инструкции пишут что-то в духе "для комфортного подогрева"), если используются в качестве единственного источника тепла? Не "перегорят" от такого режима применения через пару лет?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это все и так понятно)
    Мы делали не для отопления С\У, а для комфорта...И повторюсь. при -15 все отлично. тепло и уютно...К этому и стремились...
    По утеплению - пол 200мм, стены 150 - вот стены маловаты - но мы знали об этом.
    Довольны, ничего не сломалось - не лопнуло. Зиму пережили хоть и было -36 пару дней)
  15. golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    golfstrimvolga
    Тольятти
    Добрый день.
    Если оставить в стороне физику, то остается надежность системы обогрева.
    Практика показала, что дешевые полы с изоляцией ПВХ очень чуствительны к перегреву. Даже незначительное увеличение температуры приводит к разрушению изоляции и замыканию. Национальный комфорт, вармштадт от теплолюкса это как раз те случае. Лучше такие варианты не брать. Любая ошибка в монтаже приводит к непоправимым последствиям.
    Вот что увидели наши инженеры по ремонту кабельного теплого пола национальный комфорт на одном из объектов. Хозяин уложил кабель, а сверху, в качестве армирования и для лучшего распределения тепла, уложил металлическую высечку. Это отходы от штамповки деталей из металлического листа.
    В месте сопряжения кабеля и металла образовались воздушные полости, в которых изоляция перегревалась и обуглилась. Посмотреть вложение 4895824 Посмотреть вложение 4895825 Посмотреть вложение 4895824 Посмотреть вложение 4895825
