1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Почему нет ?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @BrewerZuz, потому, что чудес не бывает.
    добавьте 700 руб и купите Danfoss EC temp next plus
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Уже добавил но не 700 а 1500
  4. KhIvan
    KhIvan
    KhIvan
    Обнинск
    Здравствуйте! Общался с продавцами греющих кабелей и немного не понял, при подключении кабеля, чем длиннее кабель, тем больше у него сопротивление, получается, что у него становиться меньше мощность. Например если у него мощность 20 ватт на метр то при длинне в 10 метров поличим 200 ватт, а при длинне в 100 метров получи уже 10 ватт на метр?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KhIvan, если удельное сопротивление одно и тоже, то чем больше длина, тем меньше мощность.
    в готовых комплектах используются кабели с разным удельным сопротивлением.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @KhIvan, если покупаете кабель бухтами (метрами), то сами определяете удельную мощность нагрева теплого пола путем выбора длины кусков кабеля.
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Чем длиннее кабель в комплекте, тем меньше сопротивление у комплекта. Мощность на погонный метр - постоянная.
  8. Juliia89
    Juliia89
    Juliia89
    Здравствуйте. Делаем ремонт в новой квартире. Балкон объединен с кухней и залом. Площадь балкона 4,5 кв. м. Его нужно утеплить, чтобы не было перепадов температуры, конвектор вешать не хотим, т. к. нет места. Стяжки еще нет. Подскажите, какой вид теплого пола лучше укладывать? Мат или кабель? Есть ли рекомендации по брендам?
  9. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день. Есть вариант такой. Применить нагревательный кабель. Шагом его укладки обеспечить мощность 150 - 200 Вт/м.кв... Обязательно начать нужно с утепления. Для этого на основание (наверное у Вас балконе бетонная плита) укладывается экструдированный пенополистирол (эппс) толщиной чем больше, тем лучше. Но не тоньше 2 см. в идеале 5см. Для того, чтобы эппс лежал ровно и не прогибался его можно приклеить на тонкий слой плиточного клея... Затем на эппс укладывается стальная сетка с ячейкой 2,5 х 2,5 см. Она нужна для того, чтобы на нее закрепит кабель и чтобы исключить контакт кабеля с изоляцией... Крепим кабель с расчетным шагом. Заливаем стяжкой (цемент-песок) толщиной не меньше 4 см... Дальше любое нужное Вам покрытие (плитка/ламинат и т. д.) ...Обязательно перед всем этим утеплите стены до существующей плиты основания. Так Вы уберете мостик холода на стыке плоскостей... на площадь 4,5 кв. м потребуется кабель длиной около 45м. погонной мощностью 18 - 20 Вт/м.
    Из брендов выберите Деви.
  10. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
  11. Resident66
    Resident66
    Resident66
    День добрый
    подскажите пожалуйста
    1. хорош ли пол Электролюкс такой
    https://polvteplo.ru/teplye-poly/teplyj-pol-kabel-nyj-v-stjazhku/teplyy-pol-kabel-nyy-electrolux-twin-cable-etc-2-17-1200-ploschad-obogreva-10-m2.html
    установка в загородный дом
    2 какой терморегулятор выбрать что бы можно было сэкономить на эл-ве используя ночной тариф
    живем зимой только на выходные и то не всегда...
    из отопления будут эл конвекторы и камин
    регуляторы:
    http://polvteplo.ru/index.php?route=product/category&path=75_61&manufs%5b1%5d=13
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    зайдите на Али и посмотрите, сколько они стоят там)
    не нужно покупать эти реги.
  13. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    А не подскажете чем отличается DEVIsafe20T от DEVIflex 20T ?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dddimansky, первый стоек к ультрафиолету, чуть прочнее.
    Второй продается только в мурлене и нигде больше.
  15. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Вы devisafe советуете использовать в качестве теплого пола в квартире (на присоединенной лоджии)? У меня на стяжке будет 2 см клея, в который его буду утапливать, и потом толстый керамогранит тепловыделение 220 ватт с метра кв. - немного не по инструкции, но думаю проблем не должно быть - как считаете?
