1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dddimansky, если на полу лоджии будет 100 мм пенополистерола, + все остальные стены и потолок тоже будут утеплены, то на балконе будет тепло (в таком случае хватит и 150 Вт/м2)
    Если утепления нет - то кабель укладывать бессмысленно.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Здравствуйте! Может быть и обсуждалось, но я в поиске не нашел. В каркасной бане хочу сделать электрический тёплый пол в армированной стяжке по плитам ЭППС. Есть возможность приобрести с хорошей скидкой резистивный кабель: IQ Watt Floor cable, также рассматриваю варианты: Electrolux ETC и Теплый пол №1, что выбрать?
    И ещё вопрос: если из экономических соображений одним кабелем обогревать три небольших смежных помещения разделённых ПВХ дверьми с порогами с одинаковым напольным покрытием (керамогранит), то каким образом организовать переход кабеля под порогами дверей, где не предполагается бетонная стяжка?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Из этих трех - ничего.
    iq whatt к Канаде не имеет отношения, Электролюкс - к электролюксу, Теплый пол №1 - только появился, новинка, по ним статистики нет вообще.
    Купите лучше ССТ (Теплололюкс), в эти же деньги примерно
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Suxarrr, что означает ССТ ?
    И по второму вопросу что-то можете сказать?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MYRZIK48, ССТ - это производитель, торговые марки Теплолюкс, Нацкомфорт...
    Смежные помещения одним кабелем греть не стоит.
    1. Термостат стоит в другом месте и могут быть перепады температур, т. к. помещения разные
    2. по закону подлости при установки двери попадете в кабель ;)
  6. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Можно ещетглупый вопрос: строители уже залили стяжку 3 см по 10 см утеплителя. И теперь мы начинаем класть теплый пол под керамогранит. Они уверяют, что не обязательно покупать дорогие деви маты можно оьойтись кабелем 20т, который в 2 раза дешевле, тк слой клея около 2 см и сверху керамогранит. Тем более шаг кабеля можно подоьрать чуть мощнее и на балконе точно будет тепло.
    Правы ли они или кабель в отличии от мата перегреется в клею и сгорит?
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Suxarrr, спасибо за ответы.
    Если можно ещё несколько вопросов:
    1) Возможно ли использование саморегулирующегося кабеля на небольшой площади санузла (требуется всего 5 п/м кабеля)?
    2) И если да, то нужен ли для него терморегулятор?
    3) Какую фирму, марку саморегулирующегося кабеля предпочтительней выбрать?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @dddimansky, сугубо мое мнение, что стяжки 3 см. мало...
    по остальному - можно.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MYRZIK48, самрег в бетон не стоит... это в принципе менее надежный кабель. Какую площадь обогреть хотите?
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MYRZIK48, купите мат на 0,5 м2 и постелите перед горшком.
  12. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    DEVIsafe20T в первую очередь применяется для систем наружнего обогрева (водостоки, кровли, дорожки) у него изоляция черного цвета, стойкая к УФ излучению, огнеупорная.
    DEVIflex 20T кабель повышенной мощности для систем "теплый пол". Изоляция красного цвета.
    И тот и другой кабели можно применить в теплом полу. Но DEVIsafe, лично мне, жалко так бездарно использовать. Он достоин большего. :)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Service_devi, DEVIflex20T только в мурлене продается...
  14. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Да...
  15. Фил08
    Фил08
    Фил08
    Приморский край с.борисовка
    Добрый день. Вроде штудирую тему. Но вот либо пропустил либо не понял-после заливки стяжки с тёплым полом если решили стелить ламинат то под него надо пенофлекс...получается отсекаем тепло. Или на стяжку прямо ламинат кладётся?Но тогда она должна быть идеально ровной. Просветите из опыта...или я всё путаю в технологиях.
