1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Фил08, подложка под ламинат ничего не отсекает в силу своей малой толщины.
    Если стяжка неровная, то чистовой ровнитель вам в помощь.
  2. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Добрый день, подскажите пожалуйста пирог электр ТП по грунту в стяжке в бане, встречал два варианта, какой из них верный: 1) песок, эппс-5см, ТП в стяжке 5 см, 2) песок, черновая стяжка, эппс- 5 см, стяжка 2 см, ТП стяжка 3 см.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Оба имеют место быть. Но во второму случае работы по заливке стяжки в 2 раза больше.
  4. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    А эппс 5 см достаточно?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    конечно же нет.
  6. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Приветствую ! Подскажите греющий кабель допустимо монтировать таким образом ? Те кабель на армирующую сетку. Единственное отличие фото с реальным положением дел под сеткой ЭППС.
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не вижу ничего криминального. Что Вас смущает?
  8. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    В таких случаях сетка выполняет функцию крепежа кабеля, армирует стяжку и предотвращает контакт кабеля с теплоизоляцией. Если все пункты выполняются, то можно так сделать... Я обычно использую сетку с ячейкой 25х25мм. Чем меньше ячейка, тем меньше вероятность контакта кабеля и изоляции. DSCN5218.JPG
  9. Фил08
    Фил08
    Фил08
    Приморский край с.борисовка
    Подскажите примерные сроки жизни тёплых полов с греющим кабелем. И когда то он же перегорит...Выход один-капитальный ремонт пола...или есть какие более прогматичные решения из жизни? Может секциями укладывать...
  10. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Например, инженеры DEVI заявляют о 80 - летнем сроке службы кабелей... Если Вам этот срок кажется недостаточным, то можно заложить два кабеля параллельно, а подключить на первые 80 - 100 лет один из них. По истечению этого срока включайте второй...:)
  11. Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Vitaliy_Shnor
    Да собственно ни чего не смущает, покопался в интернете по данной теме и не встретил чтобы так делали. Отсюда и вопрос.
    Service_devi Если не получится найти ячейку с мелким шагом, можно как нить выйти из положения? Ну например проложить какой нибудь слой между сеткой и ЭППС.
  12. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Используйте кладочную сетку с ячейкой 50х50. Только положите ее в два слоя и сместите на пол ячейки относительно друг друга. получите 25х25.
  13. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Здравствуйте !
    Нужна помощь, а вернее совет по пирогу под электрический теплый пол из мат.
    Сделана каркасная закрытая и утепленная беседка. Фундамент беседки сделан так:
    1 на земле гидроизоляция
    2 пеноплекс
    3 армированная плита в 300 мм
    Но фундамент сделан неправильно. Он больше беседки. Получилось типо отмостки здания и теперь стоит задача сделать теплый пол, чтобы увеличить возможность пребывания в ней в прохладный период весны и осени. Получается 2 варианта утепления, чтобы убрать мостик холода:
    1 утеплять отмостку
    2 утеплять пол внутри беседки.
    Проще конечно второй вариант потому, что пол в беседки есть возможность поднять на 50 мм, а утеплять отмостку только на 30 - входные двери не дадут
    Заранее благодарен за дельный совет .
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Утеплить цоколь, в районе дверей перфоратором сбить бетон? ну или подрезать пеноплекс в районе дверей до высоты 30 мм. в остальных местах 50 мм.
  15. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Пенофлэкс еще и накрыть или оштукатурить нужно так чтобы по нему ходить можно было. Сколько же сбивать нужно будет !?)
