1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Чтобы убрать мостик холода внутри помещения можно положить маты поближе к стенам беседки. Еще можно сделать так, чтобы отдельно управлялся пол на основной площади и отдельно управлялся пол вдоль стен. Так, вдоль стен можно задать большую температуру нагрева и компенсировать потери тепла локально.
    Меня смущает то, что до утеплителя у Вас сейчас 30 см. бетона. С таким слоем холодного бетона снизу Вы будете очень долго ждать нагрева. Это крайне негативно скажется на расходе эл. энергии и ваших ожиданиях.
    Если у вас сейчас есть возможность поднять уровень пола в беседке на 50 мм., то положение может спасти 20 мм пеноплэкса и 30 мм стяжки. Потом маты и плитка.
  2. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    20 мм пенофлэкс + 30 мм стяжка + маты + плиточный клей и плитка 10 мм - это никак не 50 мм !)
  3. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Но если не сделать теплоизоляцию, то вся затея может оказаться бесполезной...
  4. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Пенофлекс не промнется под тяжестью диванов и столов ? Ведь площадь опоры на них небольшие. Хватит ли стяжки в 30 мм ?
  5. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Есть пенополистирол Пеноплэкс 45. Это прочный материал. Главное, при монтаже он должен лечь на ровную поверхность без провалов. Для лучшей фиксации его нужно притянуть к основанию при помощи тарельчатых дюбелей с металлическим сердечником. А если этими дюбелями притянуть еще и сетку стальную, с ячейкой 25х25 мм., то на сетку можно положить нагревательный кабель и залить все это слоем нужной толщины (30мм). Для прочности, DSCN5224.JPG в стяжку можно добавить пластификатор, который добавляют в стяжки для водяного пола. Таким образом теплый пол можно сделать не на основе матов, а на основе кабелей. Тем более, кабель, скорее всего, будет дешевле.
  6. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Тогда другой вопрос к Вам -А если взять 45 пенополистерол. Сверху положить фальгированный. Потом маты (они уже куплены). Закрепить это тарельчатыми дюбеля и класть керамогранит на раствор с добавлением пластификатора?
  7. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Укладывайте маты на сетку. Закрепите их пластиковыми хомутами. Задача сетки - избежать контакта кабеля с теплоизоляцией. Фольгированный утеплитель в стяжке будет бесполезен. Как теплоизоляция он бесполезен при наличии пеноплэкса. А как отражающий слой он в стяжке не работает. К тому же фольга от щелочной среды стяжки разлагается и кабель оказывается один на один с утеплителем.
  8. negator
    negator
    negator
    Строю бани, полы по грунту. Напишите как правильно сделать. Сейчас готов фундамент. Пока снял плодородную, засыпал песком с трамбовкой минус 15 см от верха фундамента. Планирую пленку, 5 см ЭППС, 6-8 см стяжки по сетке, выравнивание наливным самовыравнивающим полом при необходимости, плитка. Ну и электрический тёплый
    пол.
    Вопросы:
    Какой кабель выбрать для бани?
    Куда его класть - в стяжку или в плиточный клей?
  9. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    А стяжку обязательно делать в 30 мм ? Можно ее как нибудь уменьшить (не в ущерб качеству) за счет марки цемента, пластификаторов, жидких полов или может еще что-нибудь есть ? И бывает в жизни пенополистерол 45 в 20мм ?
    Прошу извинить меня за кучу тупых вопросов - я начинающий строитель и хотелось бы разобраться в некоторых нюансах .
  10. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    На ЭППС положите сварную сетку с ячейкой 25х25. На сетку кабель. Обеспечьте мощность в 180 - 200 Вт/м.кв. Заливайте стяжку, дальше финишное покрытие. Фото с примером такого монтажа есть в сообщении выше.
  11. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Не бывает тупых вопросов. Главное не дать тупой совет.
    Экструдированный пенополистирол в 20 мм. бывает. Но вот насчет стяжки, что ее можно сделать тоньше на пенополистироле я не уверен. Вероятно есть смеси в мешках, которые могут это позволить. Армирование стяжки, вероятно, может помочь.
  12. negator
    negator
    negator
    Кстати а какая нормальная толщина стяжки? 6 см достаточно?
  13. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Да. 6 см. достаточно. С увеличением толщины увеличивается инерционность. Дольше стяжка прогревается, но и дольше остывает.
  14. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Если у Вас задача стоит, сделать чисто теплый пол, чтобы комфортно было ходить в бане - то положите маты или тонкий кабель в плиточный клей.
    1) Скорость нагрева будет в разы больше, чем кабель в стяжке
    2) Меньше электричества будет потреблять
  15. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Здравствуйте !
    Хотелось бы еще у Вас уточнить:
    1 Экструдированный пенополистирол в 20 мм бывает только для стен и кровельный у него не 45, а колеблется от 28 - 35 (45 начинается от 50 мм, а он мне не подойдет). Какой лучше подойдет "комфорт", "основа" или "кровля"?
    2 Сетка. Вы пишите должна быть ячейка 25х25 и 5 толщиной. Есть сетка 100х100 и 5 и 25х25 толщиной в 3мм. Что делать ? Кстати на Вашем фото толщина гораздо тоньше 5. И как по фото видно прижимается сетка к полистиролу, а Вы писали, что нужно делать с зазором ?
    3 Вы дали много названий стяжки, но что лучше ?)
    Заранее благодарен за ответ !
