1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Основное условие для применения ЭППС - ровная поверхность, на которую укладываются листы. Листы можно приклеить при помощи клея (например СТ 85 Церезит). Можно прикрепить тарельчатыми дюбелями со стальным сердечником.
    По моему опыту, плотно прикрепленный к основанию ЭППС, даже 20мм., создаст достаточно плотное основание для последующих работ. Стяжка, все равно, будет создавать распределенное давление. Тем более, если стяжка армированная.
    Нет нет. Сетка с ячейкой 25х25 мм, толщина проволоки 1,6 мм. Кабель прикрепляется к сетке при помощи пластиковых хомутов. Шаг ячейки и толщина сетки предотвращает контакт кабеля с изоляцией. А это и есть главное условие при сочетании утеплителя и нагревательного кабеля. Для большего армирования стяжки можно на кабель уложить еще слой сетки. Так сетка окажется в середине стяжки.
    Что касается видов стяжки... я бы себе сделал тонкую стяжку из готовой цементно-песчаной смеси с цементом марки М300, М400..(пескобетон)
  2. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    А пластификаторы добавлять нужно и какие лучше, если да ?
  3. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    @boroda1965,
    Как правило, в смесях "пескобетон" уже содержатся все нужные добавки для того, чтобы стяжка была заявленной твердости. Добавление в него чего-то еще может и навредить.
  4. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Добрый вечер!
    Читал, что для более удобной заливки добавляют в песокобетон спецальные пластификатора для теплых полов. Они делают раствор более текучим и более пластичный и лучше заполняются пустоты между сетками и кабелями. Именно поэтому у меня был этот вопрос .
  5. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Применение пластификаторов требуется в водяных теплых полах. У нагревательных кабелей нет такого расширения, как у труб с водой. Кабель не способствует растрескиванию стяжки.
  6. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Добрый день!
    Я не о том. Я о работе с пескобетоном. Для удобства нанесения и чтобы не образовывались пустоты между сетками. Ведь у меня сеток получается 3. Первая металлическая, потом пластмассовая (которая находится на матах и снова металлическая (как Вы советовали выше - в предыдущих сообщениях). Разводить пескобетон жиже тоже не советуют - могут по стяжке пойти трещены во время сушки. А от трещин, пишут, будет греться в этих местах кабель и что приведет к перегоранию кабеля.
  7. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Насколько я знаю, пескобетон это уже готовая смесь. Она содержит уже все добавки. Скорее всего в нее не стоит ничего добавлять...
    У матов не такая уж непроходимая сетка, чтобы сквозь нее не пролился раствор... :)Но если кабель оторвать от сетки матов, то его можно разложить как простой кабель, соблюдая шаг укладки, как на мате.
  8. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Добрый вечер !
    Вот здорово !) С матов купленную сетку отрывать и выкидывать, а новую покупать и закладывать? Не вижу здравого смысла.
  9. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Тогда не беспокойтесь, что раствор не прольется сквозь сетку мата...
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня. У меня вопрос по греющему кабелю для обогрева бетонного уличного крыльца площадью примерно 3 с небольшим м2, пока остановились на Nexus Defrost Snow TXLP/2R мощностью 28 Вт, какую мощность выбрать 890 или 1270 Вт? При рекомендованной мощности 300 Вт на м2 первый вариант со скрипом, но проходит, стоит ли перезакладываться по мощности? В первом случае шаг укладки 10 см (не многовато?), во втором 7,5 см.
    В качестве аналога есть вариант греющего кабеля Теплолюкс Freezstop Patio, но не могу найти отзывов по его эксплуатации...Может кто сталкивался? По цене этот вариант намного привлекательнее, но репутация у Nexus лучше, не хочется потом заниматься переделкой.
    И вопрос по термостату - возможности установить его в щиток нет, для него предусмотрено отверстие (розеточного типа) сразу за входной дверью, т. е. нужен компактный вариант, в магазине смогли предложить только термостат Теплолюкс ТР140, но консультант в интернет магазине его не советует, так как, по его словам, он корректно не работает и на практике практически не выключает ТП на крыльце, он будет почти постоянно работать. Может есть какие-то аналоги?
    Также рассматривали возможность установки такого термостата https://www.schneider-electric.ru/ru/home/house-electrical-products/thermostats/glossa.jsp, но вроде бы он предназначен для регулировки температуры только в отапливаемых помещениях при плюсовой температуре, а на улице нужен диапазон регулируемой температуры с минусовыми значениями, иначе термостат просто не будет включать обогрев крыльца. Правильно?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ampira, как раз у Nexans (так правильно пишется :)) последнее время репутация не очень. ТЕплолюкс выглядит более адекватным решением.
    По термостату: то, что вы выбрали вообще не подойдет. И термостаты такого типа не подойдут. Т. к. они рассчитаны на обогрев внутри помещения, при обнаружении отрицательной температуры подавляющее большинство выдаст ошибку датчика и отключит нагрев.
    Вам нужен термостат в щиток (можно купить щит маленького размера) по типу такого https://devi.danfoss.com/russia/products/thermostats/i-52-devireg-316/
    главное - он умеет отключать нагрузку при Т ниже -10С, чтобы сэкономить ваши деньги. Снег при такой температуре не идет и угрозы обледенения нет.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Забыл сказать всем консультантам темы огромное СПАСИБО за грамотные консультации.
    Теплые полы (теплый кабельный мат) в кухне под ламинатом работают, все в порядке, весьма комфортно и актуально в это паршивое лето.
    Остается сделать кабель в ванной комнате, но видимо, этим займусь попозже. Сейчас актуально делать обогрев ендов кровли.
    В эффективнсти электро-ТП теперь убежден лично, буду расширять экспансию :)
  13. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Но в описании к ТР 140 указано, что "При температуре ниже +5 °С прибор включает обогрев, а при температуре ниже установленной в диапазоне -15°...0° С, обогрев выключается, поскольку обледенение маловероятно". Теоретически должен работать? :faq: Просто технически возможности установить термостат в щиток уже нет. Да и использование обогрева крыльца будет скорее всего по по принципу "включил-растопил-убрал снег-выключил".
    А что не так с репутацией Nexans? Продавцы нахваливают:aga: Смущает отсутствие отзывов на данный продукт Теплолюкс, как будет вести себя их кабель в стяжке со временем.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    При таком режиме работы посоветую взять кабель с запасом по мощности, например как Вы написали
    По кабелю - каждый будет хвалить свое (с чем работает или продает). Берите, что подходит по бюджету с погонной мощностью 25 Вт/м +/- 5 Вт.
    Я бы выбрал Elektra VCD25 по соотношению цена/качество
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ampira, последнее время много жалоб на и "уникальное" :) безмуфтовое соединение.
