1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. George1969
    George1969
    George1969
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто знает:
    В каркасном доме, в сан. узле под плиткой будет теплый пол типа Теплолюкс-Tropix 200 Вт/м2 (тут посоветовали). Термостат будет от системы NOBO ORION 700, с возможностью дистанционного управления через GSM связь вместе с электроконвекторами. На даче будем наездами, по выходным. Планируется поддержание теплым полом режима незамерзания (+5-8) во время отсутствия и поднятие температуры до комфортной путем подачи СМС сообщения через систему ORION за сутки до приезда.
    Вопрос - будет ли рабочей такая система ? Справится ли теплый пол с режимом поддержания температуры незамерзания как единственный источник тепла в сан. узле и как долго он будет прогревать помещение до комфортной ? Или не морочиться и повесить для этих функций дополнительно конвектор ?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @George1969, ответить на эти вопросы со 100% достоверностью по предоставленным данным невозможно.
    с большой долей вероятности справится. Сколько будет прогреваться - хз. Зимой точно не меньше суток.
  3. George1969
    George1969
    George1969
    @Suxarrr, спасибо за ответ.
    Немного уточню - помещение 8 кв. м, объем - 21 куб. м. Утепление стен потолка и пола - 200 мм минваты. Окно небольшое. Наружная стена одна. Теплый пол будет занимать 80 % площади. Монтируется в плиточный клей.
    Всё равно будет греться помещение до + 18 не менее суток ?
    Я это к тому, что если вообще не ставить термостат с GSM, а просто включать на максимум по приезду.
    То есть забежать по малой нужде я еще смогу, а вот чтоб принять душ - ждать сутки)...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @George1969, да, не менее
    поэтому таймер с GSM или WiFi
  5. George1969
    George1969
    George1969
    @Suxarrr, а может тогда подскажете, за сколько времени прогреет тот же объем с 8 до 18 градусов конвектор (NOBO к примеру) ?
    Знаю, что тема не та, но пока никто не видит)
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @George1969, честно не знаю, но конвектор прогреет воздух в помещении быстрее в силу своего принципа работы: сначала греет воздух, от воздуха нагревается все остальное.
    Теплому полу сначала нужно прогреть массив бетона, а от него нагревается все остальное.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Совмещение ТП и ковектора очень понравилось. Пока на кухне.
    Греется все равномерно, быстро, ТП стоит в режиме комфорта, от 18 до 20оС, причем под ламинатом, и в эту холодную весну такое сочетание было очень классным.
    Единственно, что живем мы постоянно, поэтому проблемы прогрева "к дате" нет.
    В ванной будет так же как на кухне, плюс для особой скорости прогрева всего и вся там есть подптолочный французский инфракрасник. Можно было бы и дальше обходиться такой схемой (конвектор + инфракрасник), но почему-то захотелось еще и теплый пол. Все-таки тепло, идущее снизу, приятнее такого же, идущего сбоку и сверху.
  8. Zarokk
    Zarokk
    Zarokk
    Белгород
    Здравствуйте, форумчане!
    Есть вопрос по эл. теплому полу.
    Помещение – ванная + сан. узел 7 м2 в каркасном доме, Белгородская область. Подвала нет, фундамент свайно-ростверковый, пол – цементно-песчаная стяжка по утрамбованному грунту.
    Планируется укладка плитки, а под неё эл. тёплый пол (маты) 2 м2 по 150 Вт.
    Встал вопрос о подложке: Надо ли что-то класть под ТП? Например, вспененный фольгированый полиэтилен? Если да, то можно ли обойтись только плиточным клеем без дополнительной стяжки? Есть ли смысл утеплить ростверк снаружи?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Вспененный фольгированный полиэтилен - выброшенные деньги
  10. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Если не хотите топить (греть) землю под собой, то надо
    Если цпс по грунту, то ещё немного (то есть плюс утеплитель)- и у вас почти УШП = всё давно придумано за вас
    ВПФ стяжкой и плиткой у вас сожмёт в ноль- толку от такой теплоизоляции- нужна ЭППС в два слоя по 50 в разбежку, потом стяжка, потом ЭТП, потом плитка
    Ростверк утеплять надо, чтобы не было мостиков холода
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Под сам теплый пол - нет. Если есть возможность поднять пол, то положить экструдированный полистерол - стяжку - теплый пол - плиточный клей и плитка
  12. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подскажите момент один, никак не могу разобраться. Залита плита с утеплением, но не УШП. Хочу положить электрический теплый пол, на него плитку. Плита вроде ровная, пока заливали, была как зеркало. Надо ли наливайку делать ? и если надо, то в какой момент? Какой пирог? Нашла электрика, он мне говорит, что стяжка нужна (наливайка), а я думала теплый пол в клей для плитки и плитку сверху... Не?
  13. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    у электриков в основном устаревшая информация, они знают, что есть нагревательный кабель и он заливается в стяжку. Но уже давно изобрели тонкие теплые полы, которые укладываются непосредственно под плитку в плиточный клей. Это нагревательные маты или тонкий кабель (в диаметре они идут 3-4мм)
  14. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Значит правильно я думаю, что стяжка не нужна? Или все таки под ней вся разводка электрики всей будет? Как электрику всю разводить?
  15. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    а это уже вопрос к электрику. на теплый пол стяжка не нужна
