1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Zarokk
    Zarokk
    Zarokk
    Белгород
    А можно ли укладывать ЭТП в штробу? И есть ли возможность его теплоизоляции? Например сделать штробу шире, уложить утеплитель (гибкий) и в плиточный клей шнур пола?
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Можно, но не вижу смысла. Лучше уже в плиточный клей сразу положить. Утеплитель нужно укладывать на всю поверхность пола. Если только в штробы - сильно эффекта не будет
  3. KuPuK
    KuPuK
    KuPuK
    Добрый день! хотелось бы услышать совет по теплым полам! интересует теплый пол под плитку, кухня+коридор, многоквартирный дом, этаж не первый ине последний, выбор падает на Devi и IqWatt (вариант дешевле, но что то есть сомнения о канадском происхождении), терморегулятор devireg touch.
    Так что же лучше или стоит еще посмотреть варианты?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @KuPuK, лучше DEVI в РФ ничего нет.
    IQ к Канаде не имеет никакого отношения (найдите хоть одну точку продаж в Канаде)
  5. KuPuK
    KuPuK
    KuPuK
    Вот вот, сам обыскался на забугорских сайтах, инфы ноль, вот отсюда и сомнения, начит все же Деви комфорт возьму, спасибо
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    самый правильный способ проверки брендов на аутентичность)
  7. PashnKo
    PashnKo
    PashnKo
    Здравствуйте. Планирую обустройство электрического теплового пола в стяжку в ванной комнате. Плита перекрытия - железобетон 3 этаж. Подойдет ли в качестве теплоизоляции от плиты перекрытия фольгированный изолон толщиной 3 мм и имеет ли смысл вообще его применять (даст ли он эффект теплоизоляции) при толщине стяжки 5 см поверх его? Какой тонкий материал можно применить в качестве теплоизоляции от плиты перекрытия или можно выполнить такую схему без использования какого-либо материала в качестве теплоизоляции?
  8. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Здравствуйте !
    Кто подскажет по установке программы на Андройде B-thermostat для китайских Wi-Fi терморегуляторов
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В плиточный клей укладывать кабель ТП это моветон, милчеловек.
    Во первых неравномерный прогрев. Где то горячо, где то холодно. Но это полбеды.
    Главная беда в том, что при укладке в клей кабель всплывает под самую плитку. Он ведь легче клея. И когда плиточники чистят швы, этот самый всплывший кабель сохатят. Не насмерть, но изоляцию (как правило) в нескольких местах повреждают. Служит такой повреждённый кабель очень недолго.
    Ну и утеплитель под ТП, да плюс кабель в клей... Ну бухтеть будет плитка, под ногами шевелиться... Глупейшее решение.
    Именно поэтому любой кабель ТП лучше залить в стяжку. Хоть 5-6мм, но именно в стяжку. Или на худой конец в штробу. А потом на неё плитку под гребёночку... Красотища получится
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @PashnKo, если снизу квартира, то ничего не нужно.
    от изоляции толщиной 3 мм (любой) толку 0.
  11. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Простите, а Вы вообще с теплым полом сталкивались? Пользовались? Неравномерный прогрев? Вы фантастики на форумах начинались? Знаете что такое нагревательный мат, куда он укладывается и чем отличается от кабеля?
    Немного расскажу, спец для необразованых.
    1) Нагревательный мат спец сделали для укладки в плиточный клей и не встречал людей, за 5 лет работы, у которых неравномерный прогрев или взбухает плитка. Может Вы его людям с шагом 15-20 см укладываете или мощность на квадратный метр более 200 вт подаете?
    2) тонкий нагревательный кабель (3-4 мм в диаметре) ничем не отличается от мата, кроме того, что он идет без сетки. Укладывается с шагом 6-8 см между витками. Разве будет неравномерный прогрев?
    3) он легче клея. А вы его на сопли крепите, что он у вас потом всплывает и не держится или на двухсторонний скотч или монтажную ленту?
    4) Чем лучше кабель в стяжке? То что ТП станет теплым через 3 часа? А в плиточном клею через 30 мин. Глупости не пишите - моветон...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1LetoNetUa1, вы о разных вещах пишете.
    кабель для ТП (не важно, тонкий или обычный) укладывается с большим шагом, чем смонтирован кабель на мате, в силу большей удельной мощности. Из-за этого может возникать т. н. тепловая зебра.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А по рукам им? Кто же так чистит швы?
    Как он может всплыть? Клей густой. Он работает так: нанёс клей, плитку уложил и она лежит не двигается, не уплывает, не течет, она лежит как положили. И провод в клею тоже не двигается, он не может этого сделать...
    Ну если вместо клея для плитки использовали другой раствор, например самовыравнивающийся наливной пол, тогда да...
    С этим мне непонятно, плитка должна лежать на жестком основании, она не должна ходить иначе полопается. Если кладут утеплитель, то делают толстую армированную стяжку... И этот пирог будет весь нагреваться в итоге...
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    запросто, когда кабель не натянут или мат не прижат как следует к основанию. видели такое тыщу раз.
    всплыл - попал в воздушную полость (при использовании зубчатого шпателя их навалом) и перегорел.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Всплывает. Очень здорово всплывает. Когда по плитке киянкой или кулаком стучат, осаживая плитку.
    Так то ремонтом кабелей ТП частенько приходится заниматься. Знаю о чём говорю
