1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А вот воздушных полостей быть не должно. Конечно будет перегорать, если тепло не уходит.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот именно поэтому проще сделать стяжку, а на стяжку плитку под гребёнку. Как положено.
    А кабель в клей это колхоз, чесслово
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы укладываете плитку (или смотрите за этим) или приезжаете чинить теплый пол?
    Плитку можно клеить на что угодно. Хоть на сопли хоть на краску с цементом. Но отличительной особенностью "клея для плитки" что он не течет, то есть плиточник установил плитку и она не двигается, значит что и провод в толщине клея всплывать не может. На укладке на стену это очень актуально, а на полу плиточники делают раствор пожиже. И это не сильно влияет на процесс, а плитку укладывать легче плиточникам.
    То что вы видите в процессе ремонта, означает, что плиточники не учитывают, что в в клей для плитки уложены маты. Это значит что плитку на маты должны класть специально обученные плиточники. Это показывает и то, что воздушные полости бывают в клею, а их быть не должно.
    То есть виноваты не маты, а кривые руки плиточников. Ну и попытки хозяина сэкономить на работниках.
    Кроилово приводит к попадалову...
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Производители теплых полов, производят тонкий кабель, для укладки в плиточный клей - мощностью 10 Вт\м. Чтобы достичь мощности 150 Вт/м.кв (как на мате) нужно кабель укладывать с шагом 6 см. Теперь вопрос. Будет ли у Вас зебра при таком шаге?
    В Украине, такой кабель продают и поставляют такие фирмы: Fenix, Devi, Woks, Nexans.
    Даже если Вы возьмете тонкий кабель (диаметр 4 мм), мощностью 18 вт/м и уложите с шагом 10 см, у вас все равно зебры не будет. Это полнейший бред теоретиков.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @1LetoNetUa1, о, до вас дошло, что зебра бывает при большом шаге.
    ну хоть что-то.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    К попадалову ведёт укладка кабеля в клей.
    У вас слишком много хотелок от плиточников. Да ещё специально обученных. И о пустотах в клею...
    Плитку положено укдадывать на гребёнку. На выровненное основание. Всё остальное колхоз.
    Здесь не плиточники криворукие, а заказчик жопоголовый, что во сто крат хуже.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вот я такой заказчик. Купил, но не успел уложить. Тем не менее, намерен именно в плиточный клей и спрятать. Мне не для основного обогрева, мне для комфорта в ванной комнате, чтобы не на холодный кафель наступать, а на что потеплее.
    Был у "буржуинов", очень понравилось: включил подогрев, войдя в ванную, через 20 минут уже из ванной ступаешь на комфортно-теплый пол. Глупые они там все, верно? за каким-то комфортом гоняются.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да нет, скорее от задач. Если кому делать основным отоплением, то ему, может и нельзя в клей. А если как мне, для комфорта, то наоборот, так экономичнее и толковее.
    Я и на кухне под ламинат мат уложил, ровно с той же целью: комфорт хозяюшке и дитенку. Когда надо.
  9. PashnKo
    PashnKo
    PashnKo
    Здравствуйте. Планирую электрический теплый пол в санузле в стяжку. На полу будет проложен слой утеплителя из минваты 20мм, по стенам будет демферная лента из изолона 8 мм. Кабель теплого пола планирую залить в стяжку, где-то в нижнюю третью часть. Не знаю как лучше сделать место прохода из санузла в коридор - 1) Есть ли смысл делать теплоизоляцию между коридором и санузлом (ту же кромочную ленту проложить)? 2) Стоит ли пол в санузле делать ниже по уровню чем в коридоре (если делать ровно, то контакт плитка ванна-плитка коридор все равно будет)?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @PashnKo, кромочная лента между СУ и коридором нужна. пол лучше сделать ровным, (визуально аккуратнее), а шов закрыть порожком.
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите какой ТП лучше использовать в моечном отделении бани.
    Баня сруб. Размеры моечно 2х2,3м
    Полы по грунту пирог такой: грунт снят до глины/утрамбованная песчаная засыпка 0.5м.Пеноплекс 30мм/гидроизоляция 2 слоя рубероида/стяжка армированная 15см.
    Цоколь фундамента изнутри также утеплён 30мм пеноплекса. Сейчас пол можно поднять на 5см.Чистовой пол хочу КГ плитку. Пол будет с уклоном к сливу. Если сразу расстелить эл. кабель - будет разная высота до плитки из-за уклона. Как лучше сделать?
    И если приезжать наездами в -10С через сколько прогреется пол после включения?
  12. PashnKo
    PashnKo
    PashnKo
    Но ведь между плитками и плиточными клеями не будет термоизоляции, тогда будет ли смысл делать кромку, когда в обход ее термоизоляция будет нарушена?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @PashnKo, ничего не понял. делайте смело, как я написал.
    @Sirius6b, кабель в стяжке будет греться долго. Может сутки с -10С.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    а можете подсказать как правильно уложить эл. кабель если чистовой пол будет с уклоном?
    Например на ровную стяжку сейчас положить кабель, далее бетоном сделать уклон и уже после, на клей плитку.
    Или сразу плиточным клеем делать уклон и сразу класть плитку? Помещение 2х2,3м слив в одном из углов.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Sirius6b, плиточным клеем тоже можно разуклонку делать, но дорого.
    Если нужен быстрый прогрев поверхности, то делайте разуклонку, на нее нагревательный мат, а потом плитку.
