Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом "чуть выше" про соседей ничего не нашёл.
  2. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    Во первых на нашем же участке в соседнем колодце (около 12-15 метров) вода кристально чистая. Чуть хуже или чуть лучше у соседей.
    В колодце про который шла речь вода коричневая и непрозрачная.
    На этой неделе планируем сдать воду анализ и затем планировать дальнейшие шаги.
    На этот момент всем спасибо за возможное описание причины и возможных действий.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Может в этом дело? Вы пишите, что ваши колодцы всего из 5-6 колец, то есть вы получаете воду из другого горизонта.
  4. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    Возможно.
    Возможно следовало делать на 1 кольцо меньше.
    Поэтому ранее задавал вопрос: можно засыпать песком одно кольцо и насверлить дырок в первом над песком кольце для поступления воды?
    В настоящее время ждем результатов анализа, для принятия дальнейших решений.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Опять я вас не понимаю. Вы же пишите, что у вас колодец 5 м и вода плохая, а у соседей 15 м и вода хорошая, при этом хотите уменьшить глубину вашего колодца. Где логика? :faq:Вам не уменьшать, а увеличивать на 10 колец ваш колодец надо.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    15 м. не глубина колодца, а расстояние до соседнего колодца.
  7. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    Добрый вечер!
    Со времени моего последнего поста 23 августа вода отстоялась и стала чистой (прозрачная).
    Хотя наверное это временное явление. Понаблюдаем.
    Из главного сдали воду на анализ и получили результаты.
    Прошу компетентных участников форума дать комментарии и возможные решения (установки для очистки или иное).
    p. s.
    Понравилось такое решение:
    1) вода, как есть - ванная, унитаз и стиральная машина;
    2) на кухне для питья и приготовления чая установить обратный осмос.
    Насколько подобный вариант имеет место быть?
    Дело в том, что напугали марганцем. При его превышении, чуть ли мыться нельзя в такой воде.
  8. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Насколько я поняла из всего прочитаного, марганец опасен только в питьевой воде. Бытовые приборы еще будут страдать от отложений его...и все..поэтому в нашем случае мы и поставили для питья фильт с обратным осмосом. У нас вариант как раз тот что вы описали.
  9. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    Вот меня и интересует опасность или не опасность применения подобной воды для бытовых нужд (в частности мытья).
    При стоимости систем очистки мне проще и дешевле через 3-4 года поменять пожелтевшую ванну и унитаз, если они таковыми станут.
    Вот и получается, что актуальной становится установка обратного осмоса для питьевой воды, приготовления пищи и может быть чистки зубов.
  10. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    Неделю назад вырыли колодец 5 колец + 1 сверху. Когда копали последнее кольцо, начала прибывать вода. Откачивали дренажником, который с трудом справлялся с прибывающей водой. После завершения, первое кольцо набралось за час, а на следующий день было уже 3 кольца мутной воды. Начал по-чуть-чуть откачивать вибрационным насосом, не допуская опускания уровня ниже 1.5 колец (половина), но вода пока мутная, с примесью глины. Нижнее кольцо на половину заполнено серым песком.
    Недалеко (10 м) от колодца воткнута игла на такую-же глубину, по началу из нее так-же шла мутная вода с серой глиной и песком (фильтра не было), но после прокачки (несколько кубов воды) посветлела и стала абсолютно прозрачной.
    Теперь вопрос:
    1. Стоит ли так-же агрессивно откачивать колодец, вымывая из него и вокруг него глину как я это делал в скважине. Или же оставить его в покое на несколько месяцев.
    2. И есть ли шанс что вода в колодце посветлеет.
    Все что написано на этом форуме про колодцы, прочитал. Но сбивает с толку удачный опыт прокачки абиссинки без фильтра.
    Прилагаю два фото. Прозрачный стакан - это вода со скважины. Мутный - из колодца.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы оставил, весной видно будет лучше.
    А разве бывают иглы без фильтра? Или сетку вы фильтром не считаете?
  12. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    Когда-то игла была с фильтром. Но со временем место соединения фильтра и трубы прогнило и отвалилось, до кучи в нескольких местах прогнила и сама труба. Я об этом узнал когда решил перенести скважину поближе к дому. Вытащил и офигел. Как она вообще чистую воду давала и без песка?
  13. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    И еще есть такой момент:
    этой абессинке очень много лет и досталась она нам от прежних хозяев. Я разговаривал по поводу этой скважины с соседями, они сказали что из нее всегда была мутная вода и ее использовали для полива. Я отремонтировал ручной насос который стоял на ней и пробовал несколько раз в день скважину прокачивать. Все безрезультатно - шла муть с песком. Потом на пару лет все забросил. За это время клапан насоса развалился. Решив опять заняться скважиной, я купил поверхностный самовсасывающий насос. Стал прокачивать скважину им. Сначала шла белесая вода, но потом пошла жуткая муть с песком и глиной. Я не унимался, а к вечеру обнаружил что вода идет кристально чистая и без песка. И это из прогнившей насквозь трубы. Пользуюсь скважиной уже второй год, этим летом заменил иглу полностью, теперь с фильтром, только он не нужен.
    Вот и с колодцем аналогичная ситуация. Вода мутная и не отстаивается совсем.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @VMaximI, похоже, у вас на участке происходят чудеса:)]:faq:.
    Если не нужет, то зачем ставили. Чисто "титеритически" можно предположить, что у вас в скважине каким-то образом самопроизвольно сформировался песчано-гравийный фильтр на пути выхода воды из скважины, но это вообще-то почти чудо.
  15. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    Те, кто колодец копали, так-же сказали. Скважина дает 1.5 куба/ч чистой воды воды, но ее проблемно приспособить к зиме. Поэтому выкопал колодец и хочу применить опыт со скважиной к этому колодцу. Вот и собираю информацию.
    А иглу заменил, потому-что сгнила. Фильтр так и остался в земле, а сама труба имела сквозную коррозию на участке около 0,5м.
