Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Забейте иглу в колодец.
  2. VMaximI
    VMaximI
    VMaximI
    Это уже крайний вариант. Если к следующей осени вода не осветлится, буду забивать. Ну уж очень охота колодец иметь. Сегодня попробую по максимуму откачать, посмотрю какая вода пойдет и как дно себя поведет. Есть основания полагать что на плывуне выкопал, правда дебит и уровень хороший. Кольцо за 1-2ч и 2.5-3 кольца воды.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, когда копали колодец, по незнанию, разрешил опустить на дно осиновый щит. Через месяц-полтора вода завоняла и щит был благополучно извлечён и сейчас, уже почти три года, пользуемся отличной водой! Но всегда боялся замерзания ввода трубы в колодец и в этот раз решил, всё-таки, предпринять какие-то меры. Достаточно ли будет обернуть тот самый злополучный щит (до сих пор не выбросил) плёнкой и опустить его в колодец на уровень земли или его сначала тоже утеплить пеноплексом?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Утеплите щит обязательно. Слой пенафола, немного шире щита, чтоб зазоры закрыл. На пенафол уже можно и ЭППС в размер щита.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Т.,е совсем без зазоров? Для вентиляции небольшие продухи не нужны?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Меньше зазоров - меньше теплопотерь. Если через щели все тепло уйдет или почти все, тогда смысл в этой крышке какой?
    Вода находиться под землей без всякой вентиляции. На скважину устанавливают герметичный оголовок. Выводы делайте сами.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я несколько лет использовал такой способ хранения картошки:
    сделан короб (яма со стенками из жердей, типа классического окопа с обшивкой) глубиной 1,5 м. Вокруг выложено лапником... (это здесь не важно). ГЛАВНОЕ: уровень картофеля на 1 м от поверхности земли. Над ним уплотненный слой лапника толщиной 10 см, затем остальное 90 см - обычная насыпка земли. ПРАВДА: на поверхности сделана горка с вершиной в центре со склонами 15 гр. (что бы вода стекала). В центре прямо на лапник была установлена асбоцементная труба ДЛЯ ОТДУШИНЫ, ЧТО БЫ НЕ ПРЕЛА КАРТОШКА) С ВЫСОТОЙ 1 М над землей. сверху от дождя - криво одета кастрюля...
    РЕЗУЛЬТАТ: картошка (всего 2 шт.!) за 8 лет только один раз заплеснела под трубой (может мало накрыл лапником, может водичка попала...). Морозы были разные в Лен. обл.
    Т. О.: лапник работал (похоже) как теплоизолятор, 1 м земли - то же., а труба - вентиляция для конденсата.
    Всё хранилось отлично, весной выкапывал свою картошку, НЕ ИЗ ГРЯДКИ...!
    - изолон, если несколько дней соприкасается с водой, впитывает воду ЧУТЬ ХУЖЕ губки!
    - на фото не вижу сращивания провода?
    - если над возможным максимальным уровнем воды - забудьте о нем. Есть такие термоусадочные трубки в спец. магазинах по продаже электрики, но ИХ надо КАЧЕСТВЕННО нагреть, что бы они не покоробились и ТОЛЬКО ОБЖАЛИСЬ. Можно для гарантии просто поверх всей вашей конструкции из термоусадочных трубок обмотать ВНАНЯГ (до появления более светлого цвета ПВХ с примесью сероватого цвета, т. е. до момента разрыва) изолентой ПВХ, но ТОЛЬКО ИМПОРТНОЙ, КОТОРАЯ УЖЕ ТОНЬШЕ И ДОРОЖЕ НАШЕЙ. На конце оплавить кончик зажигалкой и прижать пальцем - на "приварится" к предыдущему слою и не разлипнется. Сверху можно сделать герметичный чехол из детского пластилина, эластичной смолы, герметика... - и забыть лет на ... .Внукам хватит. Так делают ВСЕ электросети (только без пластилина - это "бытовуха").
  8. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Стоит задача утеплить колодец в Подмосковье:
    Всего пять колец, до воды – 2 метра.
    Из воды выступает насос и труба в дом, т. е. имеется опасность заморозки.
    В этой ветке предлагается, с несколькими вариантами, такой вариант утепления: опустить на уровень земли или чуть ниже утепляющий щит.
    Вопрос: из чего его сделать и надо ли оставлять в нем вентиляцию?
    Больше всего волнует вопрос экологии.
    Варианты:
    1. Собрать круглый щит из вагонки/доски 15-20мм (в паз), пропитать олифой (?) и установить на уровне земли на 3-4 уголка, закрепленных внутри на стенках колодца. Можно в щите сделать откидывающийся люк для осмотра.
    2. Аналогично, только щит собрать из ЭППС Технониколь. Вот насколько ЭППС экологичен для такого применения?
    3. Вместо щита установить на уровне земли рамку из досок с диагоналями и сверху положить свернутый в несколько слоев полиэтилен. Вот как полиэтилен с т. з. экологии?
    4. Аналогично Вар. 3, только вместо нескольких слоев полиэтилена положить пенафол. Он экологичен? С двумя слоями фольги? Или с одним? В какую сторону?
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне кажется, что это проще всего сделать. Уровень установки должен быть максимально низким, но надо учесть возможный подъём уровня (например, из-за оттепели в январе). На плёнке будет образовываться конденсат, который будет капать в колодец, но его количество по отношению к объёму воды в колодце ничтожно. Поэтому, думаю, с экологией будет всё нормально. Главное, обеспечить плотное прилегание плёнки к стенкам колодца по всей окружности, чтобы не было воздухообмена с верхом колодца. Чтобы конденсат не примерзал к плёнке, сверху плёнку надо чем-то утеплить, например, старой одеждой или керамзитом, расфасованным в небольшие мешки.
  10. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    В варианте с полиэтиленом смущает перспектива того, что он может примерзнуть к стене колодца.
    Начнешь вырывать - куски попадут в воду!..
    И вообще, как он поведет себя на морозе и при повышенной влажности?
    У нас пару лет трубы кирпичные на крыше стояли, замотанные полиэтиленовой пленкой. Был поражен тому, как быстро она начинает разрушаться/крошиться! Что было причиной? Скачки температуры? Солнце?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Верхнее кольцо выступает из земли? Домик на него поставьте, а внутрь лист ЭППС 5 см. -2 метра думаю не замерзнет, у меня минус 1.75 м вода, насос почти у дна, дренажный кран и кран подающий на баню открыты на полоборота, магистрали слиты, фитинги все ПНД.
    Если крышку хотите, лист фанеры 10 мм вырезаете и на него ЭППС 5 см на клей, ну и ручку
  12. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Верхнее кольцо выступает на 0,8м от земли.
    Домик поставлен, но он не помогает: если заглянуть внутрь, то видно - примерно на эти 0,8м стены колодца в морозы покрыты инеем.
    От уровня земли до воды - 2м.
    В сильные морозы вода замерзает.
    Этим летом провели воду в дом, но пока не запустили. Т. е. из воды видны насос и труба к дому.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тогда верхнее кольцу по кругу в ЭППС 5 см, а сверху крышку из фанеры и ЭППС.
    Насос пониже зеркала воды сантиметров на 30 нет возможности опустить? Если в колодец труба ПНД заходит и к насосу через угол, фитингам и трубе ничего не будет, вроде как они много циклов разморозки выдерживают.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Непонятно, почему виден насос? Он у вас не погружной? Для вас главное, чтобы не замёрзла вода в трубе, а уж колодец как получится.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы правы, ультрафиолет есть причина разрушения полиэтиленовой плёнки.
