Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Воды сейчас в колодце всего около 0,5 метра, поэтому насос виден!
    Т. е. опустить его полностью в воду не получится!..
    Вариант с утепляющим щитом внутри колодца на уровне земли представляется более эффективным, чем утепление всего кольца, выступающего над землей.
    Осталось решить, из чего этот щит сделать? ППС или полиэтилен?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Деревянный каркас, а на него ЭППС. Пенофол по кругу для уплотнения.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    не очень понятно как делать уплотнение:
    дело в том, что шероховатость колец внутри достигает 2 мм, при этом выступают замазанные цементом стяжки наружного и первого подземного кольца...
    Ситуация очень похожая у меня.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так 100%-й герметизации и не требуется! Достаточно сделать небольшой нахлёст на стенки, КМК.
  5. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    А вот если колодец стоит на возвышенном участке, нужна ли в этом случае гидроизоляция?
  6. Ирин04ка_2222
    Ирин04ка_2222
    Ирин04ка_2222
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом новичку! Чем покрасить домик на колодец внутри?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Внутри я не стал красить ничем. Когда заметил, что доски стали чернеть, наделал внизу дырок во всех возможных местах, а вверху сделал пару вентиляционных отверстий и закрыл их металлическими решётками. В тёплые дни открываю дверцу для проветривания. В результате дальнейшего гниения нет.
  8. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по молодому колодцу... какие работы необходимо провести?
    Выкопали неделю назад, 7 колец, копатели сказали, что попали на жилу (вода при наполнении бурлила), сейчас в нем 4 кольца воды. Грунт суглинок на всю глубину, УГВ на участке высокий, зазоры между колодцем и грунтом ничем не засыпали, глиняный замок не делали. На дно уложили осиновый щит с речным крупным камнем.
    Надо ли засыпать зазоры?
    Прокачивать?
    Нужен ли глиняный замок или проще потом мягкую отмостку сделать?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Зазоры сейчас надо засыпать родным грунтом, чтобы получилось небольшое возвышение.
    Прокачивайте понемногу, по полкольца за раз.
    Когда вода осветлится, сдайте в СЭС на бак. анализ.
    Мягкая отмостка - проще и надежнее, сделаете через пару лет, когда перестанет осаживаться грунт вокруг шахты.
    Кольца скреплены? Швы замазаны?
  10. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Да.
    Хотели прокачать на этих выходных, оказалось вода в колодце замерзла... Будем ждать когда потеплеет.
  11. Arancar
    Arancar
    Arancar
    Уважаемые форумчане, подскажите подробнее по откачке. Вырыли мне колодец 4 дня назад (если важно МО Пушкинский район) получилось 14 колец и пятнадцатое с домиком. При рытье присутствовал на всех работах. После 7 кольца пошел песочек светлый мелкой фракции и до самой воды на 14 кольце. Столб воды почти 3 кольца. Копатели посоветовали в связи с хорошей глубиной и песком не засыпать дно колодца. Откачивали один раз после монтажа набрался до своего уровня довольно быстро. Вот теперь не дает мне покоя откачка и засыпка дна...
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не надо на дно ничего, не усложняйте чистку колодца в будущем.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е Вы назло колодезникам хотите засыпать?
    Откачивать до дна наверное тоже не надо.
  14. Arancar
    Arancar
    Arancar
    Вы меня не поняли... Про засыпку я имел ввиду выкладывать ли дно камнями либо чем-то подобным. Касаемо откачки я про профилактику молодого колодца.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Arancar, ничего на дно засыпать не надо.
    Прокачивать аккуратно, без фанатизма: по полкольца за раз. Повторная прокачка - только после восстановления уровня.
