Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Боюсь что это Вы не поняли, Arancar, но это не принципиально.
    Главное сделайте так, как Вам советуют колодезники, @formoza и я вместе с ними - обретите покой и все будет хорошо. ;)
  2. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Отмостка больше для дома подходит, а для колодца — глина.
  3. danil95
    danil95
    danil95
    Форумчане, помогите советом, пожалуйста. В конце октября прошлого года на участке установили колодец – 5 колец и шестое с крышкой сверху. Дебет воды на два с половиной кольца. Не прокачивали ни осенью, ни сейчас. Планирую использовать колодец весной-летом –осенью для полива и душа. Надо прокачать, чем и как ? Заранее благодарю за ответ.
  4. taienos
    taienos
    taienos
    В FAQ текущего раздела это всё описано
    https://www.forumhouse.ru/threads/167749/
  5. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Недавно выкопали мне колодец. Начиная с 5-го кольца в песке пошла вода, на 6-м кольце уперлись в глину с камнями и копать перестали. В итоге уровень воды в колодце 50-60 см. вероятно водонасыщенный слой очень узкий. Вверх вода не поднялась. Вода хорошего качества, наполняемость этих 50 см за где-то 4 часа. Через пару дней после постройки откачал воду. Через день еще раз.
    Очевидно, что для водоснабжения этого крайне мало. Есть ли решения у проблемы? (Про накопительные емкости я в курсе).
    Какие насосы использовать для такого мелкого колодца, только поверхностные?
    спасибо.
  6. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Хммм... вы с этого колодца 70 кубов в месяц можете уже иметь... мало ?!?!?
  7. Waterandsky
    Waterandsky
    Waterandsky
    Для одного человека нормально, для 2 еще как то, но вот часто гости приезжают и с утра унитаз 10 раз спустили + умывание и поплавок на насосе отключит подачу воды.(
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня вода начинается на 16 кольце внизу. ввод воды в дом и траншею ще не копал. внутрь хочу опусть колодец типа бавленец на тросе и сверху ведро на цепи. надо ли утеплять колодец мне? живу постоянно, в МОС обл.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам требуется порядка 10 кубов в месяц
    по опыту, мужик даже если гонит пару раз в месяц - больше 5 кубов не потребляет.
    а гостей можно и в уличный туалет)
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну, если не хочется воду накапливать на случай частых гостей, тогда рекомендую выкопать еще пару-тройку колодцев - воды должно хватить.
  11. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Зачем так зло шутить? :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это не шутка
    Один клиент сразу два колодца копал и в каждый по насосу вешал - зумпф его не впечатлил.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    В начале сентября выкопали колодец, 7 колец в земле, почти 3 с водой. Проложили трубу к дому на глубине примерно 1.6 метра. Участок с уклоном, колодец выше дома и проложить трубу с уклоном в сторону колодца не возможно. Вопрос как сливать воду из трубы на зиму? :faq:
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Сделай кисон у дома из 2-х колец и сливайте
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Спасибо. А попроще и подешевле никак ?
