Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @SSLAWA7341, не сливать вообще, ведь глубина залегания трубы 1,6 м.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А как же выход трубы в дом, зимой дом, по крайней мере в ближайшей перспективе, отапливаться не будет.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Продувать компрессором.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Спасибо. Я так понимаю обычным автомобильным ? Хватит ли у него производительности продуть 32 трубу. Не будет ли воздух пузырями выходить через воду, а вытеснять воду из трубы - нет ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Слабоват. Нужно на 220 с ресивером/баком. В колодце нужен кран. Накачиваете давление в трубу и в ресивер, потом открываете кран в колодце. Повторяете процедуру несколько раз.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ввод в дом ниже водносного горизонта в колодце ?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если этот вопрос ко мне, тогда - нет.
    Уровень воды в колодце примерно 3,80 от земли. Перепад уровня земли у колодца и дома, точно не скажу, на глаз метра 1,5 - 2.
    Но это сейчас, у нас засуха второй год, у многих колодцы пересохли. В старом колодце, который находился в 2-х метрах, уровень воды доходил до отметки 2 -2,5 от земли
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Добрый день. 4 дня назад пробурили на участке колодец. 9 колец. На участке в 30 метрах уже есть колодец, 5 колец в земле 1 над землей, но воды в нем перестало хватать. уровень воды в старом колодце 1.5-2 кольца. Но не в этом суть. Тот колодец копали лет 10 назад, еще до меня, ручным методом и ручники ругались, что типа плывун и глубже его никак не сделать. В итоге новый колодец решили делать в другом месте и машинным способом. В перспективе использовать их совместно в одной системе водоснабжения дома. При машинном бурении получилось так, что ствол шахты под колодец шире ствола колодца на 20-50 см по радиусу, за счет того что грунт местами обвалился, местами осыпался. Плавно перейду к вопросу. По рекомендации ребят которые бурили колодец стал ждать сколько колец наберется. Набралось менее двух колец за сутки с небольшим и остановился процесс. А прошло уже 4 суток. Но дело в то что кольца в колодце стоят мокрые на высоту 4-4.5 кольца, а если смотреть в зазор между кольцами и грунтом (они его не велели засыпать и утрамбовать а просто прикрыть сверху что бы кошки и собаки не падали.) то видно что там уровень воды выше чем в стволе шахты колодца. Вопрос почему так и что делать, чтобы исправить ситуацию и как то поднять уровень воды? Начинать прокачивать? Но мне сказали что бы не откачивать до дан, а у меня всего 1.5 кольца. Откачивать по пол кольца? Еще подождать? Может что то еще предпринять?
    P_20191029_114802_1_p.jpg P_20191029_130020_1_p.jpg P_20191029_130055_1_p.jpg P_20191029_130338_1_p.jpg P_20191029_152219_1_p.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Интересно, а когда они бурили и вынимали грунт, из шахты, то неужели у них не было своих прогнозов по наполняемости колодца?
    Большинство грамотных колодезников всегда дают прогноз по характеристикам колодца. Конечно, без 100 процентной гарантии, но прогноз должен быть.
    Колодец может еще и набраться.
    А может и не набраться.
    Это не зависит от Вашего желания и от желания буровиков Вашего колодца.
    Не рекомендую.
    Прокачка не повысит уровень воды в колодце.
    А проблемы может добавить.
    Правильно сказали.
    Можно, но это бессмысленно.
    Прокачаете аккуратно потом, когда будите пользоваться колодцем. Это нужно для обновления в нем воды.
    Ждать и наблюдать.
    Можно вызвать колодезников и попросить их закончить работу, а именно обсыпать колодец.
    Колодец в обязательном порядке обсыпать.
    Зазоров и открытых проемов вокруг колодца быть не должно.
    Вокруг колодца организовать небольшое возвышение.
    Почитайте FAQ по колодцам, все рекомендации там есть.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ребята строят колодец за один день и времени на добросовестное окончание работ у них видимо нет.
    Это явная халтура и введение потребителя в заблуждение.
    Колодец нельзя оставлять необсыпанным.
    Вызывайте этих спецов и попросите закончить работу.
    В противном случае колодец может быть испорчен.
    Или обсыпайте сами.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    @Ladomir, прогноз колодезников 3 кольца воды в данный сезон, в другие больше. Скажите, как его обсыпать правильно? Я сам с удовольствием обсыплю его, но как это сделать, чтобы не навредить? Дело в том, что там зазор большой между бетонными кольцами со стволом шахты в грунте. У меня рядом огромная куча глины и суглинка, которая была вынута при бурении. Кессон я обсыпал и утрамбовал этим грунтом, а вот колодец они сказали не надо обсыпать - типа придет вода и грунт сам, как надо, осядет вокруг. Хотя я хотел засыпать и прямо им сказал - что намерен засыпать эти пространство вокруг колец - они сказали не надо. Как правильно поступить я не знаю.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Почитла любимый форумхаус на тему своего вопроса. В основном идут споры ГЗ или нет. Но у меня вопрос глубже - стоит вопрос надо ли засыпать пазухи глубиной 6-7 -8 колец и шириной 0.2-0.6 метра и пригодна ли для этого вынутая при бурении глина и суглинки. И надо ли это делать вообще.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Алексей71Тула, колодец обсыпают крупным чистым песком или в крайнем случае песчаными грунтами.
    Глиной колодец не обсыпать, поскольку это не возможно и бессмысленно к тому же это однозначно приводит к проблемам.
    Глину можно применить только сверху и тонким слоем не более 15-20 см, но только не сейчас, а как завершающий этап на стадии организации отмостки. Я рекомендую применять не глиняную, а мягкую отмостку или вообще обойтись без неё.
    У Вас очень большие пазухи и провалы вокруг колодца, поэтому это очень актуально именно в Вашем случае.
    Слои песка необходимо послойно уплотнять. Песок увлажнять не доводя до текучего состояния.
    Очевидно, что на глубине более 1,5 метров сложно за один раз обсыпать колодец.
    В Вашем случае это будет длительный процесс.
    Вокруг Вашего колодца долгое время будут появляться провалы и пустоты, которые придется засыпать.
    @Алексей71Тула, почитайте это.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец в любом случае должен быть обсыпан, но на глубине "6-7-8 колец" это сложно сделать сразу.
    В этом случае кольца будут обжиматься грунтом постепенно.
    При этом как я уже сказал выше будут появляться провалы вокруг колодца, вот их и надо засыпать и заполнять.
    По результатам исследований на глинистых грунтах пазухи вокруг заглубленных конструкций могут естественным образом заполняться/обжиматься глиной несколько десятилетий.
    На колодцах это происходит быстрее. ИМХО
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сейчас первым делом мне я так понимаю надо завезти кубов 5 песка (какого лучше?) и засыпать его в пазухи послойно - проливая водой из колодца и так вплоть до верхнего кольца?
