Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чистая вода никогда не пойдет. Для того чтоб пошла чистая вода, придется откачать со дна всю глину и дойти до известняка.
    Вы попробуйте в поле подмеси пыль. Когда она (пыль) закончится?
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    По поводу "откачать полностью" я уже ответил. По этой теме имею свой негативный опыт. Про ролики на ютубе - не надо по ним учиться, если не имеете представления по теме. Много раз писАли знающие люди, 90% информации там - неверной. Потому повторюсь - эту информацию надо старательно фильтровать, для чего иметь какой-то минимум достоверных знаний по теме.
    Чистая вода пойдет. Если дно колодца сделано правильно, т. е. на дне установлен осиновый щит с укладкой камнем. Тогда будет фиолетово, какой грунт под щитом. Чистка будет заключаться в откачке взбаламученной самим насосом-дрыгалкой (т.е. вибрационным) жижи сверху щита до светлой воды. И она пойдет, потому что нужно убрать загрязнения только сверху щита/засыпки, снизу все останется как есть.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Достаем подобные щиты регулярно. Вонь от них, как от канализации.
    Щит на фото пролежал год, вкус воды стал плохим.
    Щиты или таблетки - зло для колодца.
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Зло или добро - это еще вопрос. Не стану с вами углубляться в эту тему. Время покажет, кто прав. Скажу лишь, что фирма, которую я очень тщательно выбирал для своего второго колодца, отказалась давать гарантию на колодец без обустройства дна. Колодцу примерно 5 лет, к качеству воды нареканий нет.
    А до того был колодец без обустройства дна, столб воды 70см. Очень твердый грунт. Никакого обустройства дна не было. Когда лет через 20 воды стало где-то 20 см, а на дне оказался приличный слой глины, стали чистить ведрами, с откачкой воды. И получилось то что получилось, хана. Вода совсем пропала. После этого мне по нраву иметь осиновый щит с камушками наверху. Вода чистая. Будет муть - почищу. Григоричу - удачи!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Петровичу?
    ШМК?
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
  7. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Это Serg121 мне :)
  8. Grizly
    Grizly
    Grizly
    Всем добрый день! В ноябре 22 года был выкопан колодец (МО, Рузский р-н) 10 колец по 0.8м., из них 9 в земле. Приехав через 10 дней после копки, в колодце было 4 кольца воды. Откачали 1.5 кольца и оставили колодец до весны, накрыв пластиковым оголовком с крышкой. Сейчас почитав форум понял, что нужно было сразу засыпать щели между внешней стороной колец и грунтом крупным песком, т. к. приехав недавно, увидел, что талая вода с участка затекает в щели вокруг колодца, и уровень воды в нем вровень с уровнем земли. В этом году собирался делать глиняный замок, но судя по FAQ откажусь, т. к. у меня высокий УГВ на участке и сильно пучинистый грунт.
    Теперь собственно вопрос: собрался я подвести воду от колодца к будущему летнему домику на винтовых сваях. Где-то увидел совет про закапывание гильзы из 110мм. рыжей канализационной трубы на глубине 1.8м. с подсыпкой со всех сторон гильзы 20см. песка (нужен ли будет геотекстиль под песок?). При укладке гильзы сразу пропустить через нее 32 ПНД трубу под воду и протяжку под будущий сетевой кабель насоса Водолей, а так же проделать отверстие в кольце под 110 трубу и заделать вход гильзы в колодец гидропломбой. Но недавно прочитал мнение человека из "Школы мастеров колодезников", что гильза испортит колодец тем, что по траншее выкопанной для гильзы, все грязные поверхностные воды будут попадать в колодец и он станет непригоден для пользования. Так какое же решение правильное для подвода воды в дом?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дело не в гильзе, а в песке, который будет работать как дренаж. Трубу надо засыпать только глиной.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Мне вот интересно, а зачем многие пнд трубу запихивают еще в одну 110?)типа чтобы вытащить если что и заменить? цирк какой то)
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Заложить нормальную Пнд трубу, пищевую, с стенкой не менее 3мм,на глубину ниже промерзания, если не позволяет это, то в утеплитель, с толщиной стенки 2 см, 40мм диаметр внутри и на нее саморег. кабель, соединений пнд, никаких не делать, если надо, то гнуть трубу под нужный угол. Для кабеля отдельную пнд трубу, любую..в ней кабель и розетка в колодце, для насоса... изобретать и усложнять не вижу смысла.
  12. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Я могу ухудшить колодец, разово из него все откочав до дна? надо узнать что лежит на дне и как стоят кольца.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На песке-да...
    На глине-нет...
  14. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Откачала полностью воду. внизу глиняная жижа. пока качала- из под кольца нижнего прям мини речка бьёт, но перестаешь качать и она затягивается, начинает бить редкими всплесками, а потом вообще затухла. что это? дебет очень маленький. за 2 часа 5 см кольца набралось.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    При откачке, как правило, снаружи кольца уровень воды остаётся выше, чем внутри...
    Отсюда и мини речка...
    Как только уровни выравниваются, "речка" пропадает...
