Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    углублять?
    за 4 дня отсутствия 2 кольца воды
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для начала хорошо почистить, понаблюдать, за какое именно время набираются эти два кольца, и только потом принимать решение...
  3. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Спасибо. вызвала почистить на воскресенье
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Или стекает вся вода из-за колец.
  5. Grizly
    Grizly
    Grizly
    Собрался проложить трубы под водопровод из колодца в будущий домик. 32-ю синюю трубу (стенка 3мм.) под воду и 25 под кабель питания насоса. Вопрос, в стенке колодца нужно просверлить 2 отверстия под трубы, диаметром 40мм. и 30мм? А также чем потом загерметизировать эти вводы в колодец, с учетом УГВ 1м?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Подскажите, пожалуйста. Тут говорится о чистке колодца. Что имеется ввиду под чисткой?
    У меня зимой вырыли колодец, чутка вскрыли водоносный слой и возможно песок вымыло в колодец. А с учётом того, что дебет очень сильный и глубина 21 кольцо, то намыть могло и 1 кольцо... (когда первые разы опускал насос, на глубине около 3 колец до дна, он сосал песок на поверхность и частички глины.(потом насос из за глины забился и долго ремонтировался, но это уже другая история)
    Так вот чистка, это и есть удаление этого песка/глины что намыло?
    Ну и плюс повторно заделают стыки, где треснуло или плохо было замазано.
    И сколько стоит такая работа, можете сориентировать, можно в личку. Благодарю.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    2 отверстия, замазать раствором цемента или плит. клея
    Откуда на глубине 3х колец от дна, вообще песок в воде? это не малекулы какие то, плавть...наверное насос кинули на плывун и качали
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста по утеплению и благоустройству колодца.
    Выкопали его шнековым бурением в мае прошлого года. 5 колец под землей, шестое сантиметров на 20 примерно утоплено в землю. Кольца стоят на серой глине, это первый водоупор, до него только пескогравий на всю глубину. В пескогравии от 0,7 метра и далее до глины вода. После бурения и установки колец, между кольцами и грунтом засыпали речную гальку мелкую. При бурении были обвалы по 1 метру и более в бок. Гальки немного не хватило и сверху чуть досыпали изъятым при бурении ПГС. Судя по небольшим провалам вокруг колодца, образовавшиеся полости все еще проваливаются.
    На текущий момент дом еще недостроен и колодец не эксплуатируется. Но на глубине примерно 1,7 метра уже смонтирован колодезный адаптер под насос и проведена в дом труба. В последнюю неделю перед Новым годом заглядывал под крышку - вода была по обычному уровню, верхнее кольцо и крышка в шуге. Вчера очередной раз заехал на участок, заглянул в колодец, а там уже лед так же по уровню как вода была. Бруском пробить его не удалось, толщина не понятна. Верхнее кольцо подняло сантиметров на 5.
    Нужны советы как все это дело облагородить для постоянной круглогодичной эксплуатации. Где-то тут читал, что теплую отмостку можно делать только через 2 года, когда грунт вокруг колец уляжется. И можно ли сейчас разломать лед в колодце или не стоит этого делать? Хотел по зиме откачать пару колец и посмотреть как активно будет прибывать вода и не снизится ли сезонный уровень.
    По собственным размышлениям - обкопать вокруг траншею 1*1 метр, скрепить между собой последнее и предпоследнее кольцо, утеплить все это дело замковой "скорлупой" из ППС с высотой секции со дна траншеи и до крышки колодца, плотным ППС утеплить отмостку и крышку, засыпать траншею ПГС или отсевом.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Видел. Очень интересно, но ничего не понятно. Не увидел какие там вводные данные, кроме просто необходимости утеплить зачем-то, и влияют ли эти данные на сам способ или процесс утепления.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там фото утепления колодца разными методами. К некоторым фото вроде есть комментарии.
    Причины утепления разные:
    1. Вода высоко и замерзает.
    2. Даже если вода глубоко, иногда замерзает труба с водой.
    3. Замерзает грунт и сдвигает кольца.
    Утепленный колодец решает все задачи.
    Большая ошибка.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот теперь понятнее
    А это почему? Мне септик обсыпали при монтаже скальным отсевом, но другая компания. Колодезники вот мелкой галькой, там фракция 0,5 и меньше. С кем из местных общался, тоже говорят, что им после бурения и установки колец, обсыпали галькой или чем-то подобным.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Типа вся грязь сверху в колодец пойдет
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А теперь давайте заглянем чуть глубже, что скрыто от нашего взгляда и понимания. Что у Вас происходит сейчас за кольцами в местах, где происходили обвалы грунта, во время строительства колодца. Обвалы в процессе бурения образуются при прохождении водоносного грунта, водоносного горизонта. С этого горизонта вода приходит в колодце.
    Что происходит дальше. Обвалы за кольцами, в Вашем случае неизбежно заполняются жидкой глиной. Вода из водоносного грунта выходит кристально чистая, но проходя через толщи глиняной жижи, вода в колодец приходит мутной. Возможно у Вас другая ситуация, спорить не буду. Я говорю о основной причине, почему вода в глиняные колодцы приходит мутной.
    Жидкая глина медленно и постоянно будет переходить в Ваш колодец. В таких колодцах через 5-7 лет на дне собирается от 0,5 до 1,5 кольца глиняного отстоя, который нужно переодически убирать - чистить колодец. Вокруг колодца постоянно будут происходить обвалы, глиняная шахта колодца будет вымываться в накопительную часть колодца. К сожалению, это будет происходить постоянно.
    Что интересно, строители колодцев на такие мелочи внимание вообще не обращают. Откуда приходит вода в колодец, какого она будет качества, что делать, чтобы в колодец приходила чистая вода - Странно, почему эти вопросы не интересуют современных строителей колодцев. Ответ есть и он печален.
    Провалы нужно было сразу после строительства засыпать песком, обильно проливая водой. Мелкой галькой просыпать пустоты - пустая трата материала и времени.
    Когда провалы просыпаны песком, тронутый глиняный грунт залечивается песком и больше не глиняная шахта колодца не размывается. Только в этом случае, вода в колодец станет приходить чистая. (технология строительства питьевых колодцев)
