Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    А если крышкой с фанеры и снегом сверху по больше..Будет работать? вроде как за прошлую зиму замерзло только лед в 10 см.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При высоком уровне грунтовых вод это не помогает...
    Проверено!
  3. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    У меня варианта нет другого проверю сам, поставлю лампочку на 60 вт, вода у меня практически до верху колодца, ну крайнем случае как в прошлом году спасал ледоруб.
    Или можно обогреватель поставить мало мощный ...Жалко много электричества,
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А труба в дом идет, если да, то на какой глубине...
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Sektor,Трубу отключаю, на зиму..Морозы в Карелии бывают очень сильные боюсь замерзнет, это ведь дача.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не понимаю...
    Если у Вас не ПМЖ, то зачем вообще что то утеплять
    Нарисуйте как у Вас трубы из колодца идут и куда...
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Sektor, Я каждую субботу приезжаю на дачу и хожу в баню, мне нужна вода. Летом у меня шланг в колодец и насосная станция качает всюду куда нужна мне вода...
    А зимой я все снимаю да бы не рисковать. И воду набираю простым опусканием насоса в колодец, и накачиванием в емкостя.
    Вообще у меня была идея оставить насос внутри колодца, но пока не знаю хватит ли лампочки.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня из колодца труба в дом заведена для станции на глубине примерно 1.5 и утеплена.
    Еще дренажный насос в колодце опущен, а чтобы он воду не баломутил, я его в ведре закрепил.
    Может для Ваших целей так и сделать, ну а чтобы не замерзал шланг, его можно обернуть нагревающим кабелем или вообще во внутрь шланга кабель запихнуть...
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да я думал, но у меня пристройка мешает прокопать на такую глубину, а в пристройке холодно очень зимой, значит и станцию нужно переносить в дом. А для этого опять же место нужно.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если СНЕГА метра 1,5...2,0 думаю, что поможет.
    Но странное сооружение получается. :)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При возможности перейдите на ПОГРУЖНОЙ насос и сделайте систему слива со сливным краном в колодце.
    Работает при любых морозах. Удобно при наездах в БАНЮ.
    У самого так.
    Работает 7 лет.
    Я, правда, подстраховался и ещё 2 метра греющего кабеля поставил НА ТРУБУ в подполье, что бы ночью после бани не заниматься сливом воды в колодце, а предаваться более приятным процедурам.
    Удачи!
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Ladomir, Да вот об этом и думал. Надо придумать и летом сделать. А пока вот буду выкручиваться с лампочкой.
  13. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Зачем утеплять? Вода греет колодец. на два метра не промёрзнет, точно... У себя заметил что иней в нутри колец образуется на 1м. в глубину от земли... Сейчас первые замороски -5гр в МО, заметил, что на участке земля твёрдая, а у стенки колодца мягкая, пока тепла воды хватает и землю вокруг отогреть...
    Вроде есть уже такой насос, на форуме обсуждался, если не ошибаюсь, то он Итальянский, название его DAB, стоимость его 10000 руб.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в прошлом году вода замерзала. Пришлось перекрыть сверху крышкой из ЭППС и закидать верхнее кольцо снегом.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня аналогично.
