Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    В прошлую зиму закрыл деревянной крышкой, в самые сильные морозы иний опускался на 1.5м
    Когла крышку открывал из колодца столб пара выходил. Может у меня вода тёплая в колодце ?
    Глубина 13 метров воды 6 колец.
  2. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Сейчас я тоже закидал снегом но все таки поставлю еще лампочку
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    DAB - это производитель, торговая марка.
    Название/марка насоса какое?
    Совет - к новым девайсам ДАЖЕ от известного производителя относитесь к подозрением.
    Декларированные характеристики это ещё не всё.
  4. dsa19
    dsa19
    dsa19
    Мне кажется самое простое решение, это поставить в колодец погружной насос (у меня Джелекс водомет)
    а в трубопровод засунуть саморегулируюий кабель (devi). мне 12 -ти метрового хватило, из дому в колодец) ну и утеплить люк колодца.
    а в этом году колодец пришлось в другом месте делать, трубопровод не успел закапать, лежит с верху в утеплители, поеду в эти выхи тестить) пока морозы стоят.
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Dsa19, напиши даже интересно, может вообще и закапывать не нужно. а как так просто колодец перенести
  6. Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Петрозаводск
    Леха..привет...как с лампочкой в колодце дела? греет? у меня бетоный колодец, одно кольцо над землей, тоже ломаю мозг как его утеплить...и еще вот такую штуку придумал 151120123060.jpg
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. Все по разному и по своему утепляют, расскажу как я. На колодце нет традиционного домика, есть 2 швеллера с боков, на них ворот для чистки. Заместо крышки подобран чехол (на газопроводах трубы от заметания снега ими защищают) он не промокаеммый, снег с него скатывается, плотно, не попадает грязь, свет. Воду качает НС, думаю это у всех сейчас. А на зиму на уровне земли ставлю пенопластовую пробку. Вырезан пенопласт по цыркулю, сверху туго одета разрезаная походящая камера от грузовика. Надо постараться точно сделать, не на один год чтобы, чтоб плотно в кольцо лезла и не падала. В колодец лампочка естественно повешана (только чтоб капли конденсата не падали на неё, над ней козырёк) и еще градусник (при вкл. лампе всё видно) ,а в пенопласте есть отдушина (отв. диаметром околло 8см с деревянной пробкой. В сильные морозы поглядываю. Как температура становиться 1,2 градуса тепла, на ночь вкл. лампу. Сложно конечно, но зато потом шик.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Fktrcfylh75, Привет! Поставил лампочку 75 ват. накрыл фанерой и чуть накидал снегу сверху. Было три недели минус 30 до 35. приехал на дачу в колодце все гуд. Никакого льда. Так что смысл сильно мучатся.
    А кстати верхнее кольцо даже высохло
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем лампочка? Если крышку сделать грамотно и правильно, чтоб без зазора (без потерь тепла), то колодезного тепла достаточно. Главное, крышка должна быть на уровне земли, иначе придется утеплять и верхнее кольцо. Гарантия 1000% что вода и труба подающая воду в дом не замерзнут!
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ВодоУслуги, колодцы разные бывают, поэтому
    не более чем ребячество и недостаток ОПЫТА.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто-то греет погреб лампочкой или по периметру монтирует греющий кабель?
    Оставьте отдушину открытую и все земерзнет. Главное чтоб небыло потерь тепла.
    Испокон веков хорошо закрывая погреб, хватало чтоб он не замерз и все было нормально.
    А Вы называете это ребячество и недостаток ОПЫТА.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хороший погреб ВСЕГДА имел ВЕНТИЛЯЦИЮ!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Летом да, также как и любой фундамент. На зиму вентиляцию закрывают.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Полностью закрывать вентиляцию ПОГРЕБА зимой- это портить продукты хранящиеся в нём.
    Как правило, опытные домовладельцы на зиму прикрывают вытяжную часть лишь частично и в зависимости от температуры на улице.
    В некоторых погребах (на мой взгляд неправильно построенных), и только в СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ, действительно можно закрыть и приток и вытяжку ПОЛНОСТЬЮ и даже включить обогреватели. Но только кратковременно.
    Если возвратиться к ТЕМЕ, то очевидно, что для МНОГИХ колодцев вопрос их обогрева и ВЕНТИЛЯЦИИ жизненно важен.
    Впрочем об этом ДОСТУПНО сообщил Ув.zima1975.
    Удачи!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВОПРОС: почему погреб на зиму прикрывают вытяжную часть лишь частично и в зависимости от температуры на улице и продукты в нем не мерзнут, а колодец надо греть принудительно с лампочкой. Неужели нельзя прикрыть и колодец и не замарачиватся. Вы ведь копаете колодцы (может не лично, но многое о них знаете) и то, что чем глубже - тем теплее, не секрет. Теплый воздух поднимается вверх и если накрыть чтоб без потерь, то в колодце или погребе минусовой температуры не будет.
    А погреб, в котором включают обогреватели даже кротковременно - не погреб.
