Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, насос такой есть. Не требует гидробака и реле давления, т. к. регулирует работу датчик потока который вмонтирован. На насос надо вкрутить обратный клапан и развести трубы или шлаги. Такой насос с легкостью обеспечит дом в котором проживают 4-5 человека.
    ПЛЮСЫ: не надо место для ГА. Легкий монтаж. Цена по сравнению с насос+ГА+реле+манометр+и т. д. Не шумит как насосная станция. При поломке мало причин - насос или обратный клапан.
    МИНУСЫ: сегодня его выпускают, а завтра-нет и если через несколько лет насос полетит, не найдя аналог, придется брать насосную станцию или глубиный насос. Тут возникает главный вопрос: а есть ли свободное и подходящее место для насосной станции или ГА.
    ВЫВОД: если для летнего периода и назиму убираете, чтоб не украли, тогда можно и DAB. Если на постоянку, то лучше классика - насос, ГА, реле и т. д. При любой поломке найдете замену.
    P. S. Завтра выложу фото насоса.
  2. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Я узнал. насос этот называется dab divertron... Он есть в двух вариантах...
  3. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Зачем классика, это уже прошлое прогресс не стоит на месте перестанут выпускать этот завод. на его место заступят другие... Я думаю подобных насосов будет больше, это ведь удобно...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посмотрите также http://www.gardentoolbox.ru/catalog/good/17173
    Отнашусь насторожено к этим насосам потомучто всего два производителя их выпускают, несмотря на то что очень удобные.
    Вот когда 5-6 заводов будут делать, тогда можно говорить про прогресс.
    Есть насосы с всасывающим патрубком http://www.thermomir.ru/subitem/pogruzhnyie-nasosyi-dlya-kolodtsev-grundfos-byitovyie-spo-3-40 или http://www.multipumps.ru/catalog-nasosov/centrobezhnye-nasosy/pedrollo-vl/
    Нужен был насос такого плана. Грундфос делают в подмосковье, а моделей нет, только под зоказ.
    Оплата 100% насос через 45 дней. Та же ситуация у pedrollo, lovara, calpeda
    Чтоб не получилось и с обсуждаемыми моделями то же самое, сегодня есть, а завтра под заказ через 45 дней.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спрос на такие насосы огромный значит и выпускать их будут больше. Вот-вот появятся китайские) если уже не появились. Себе взяли аналогичный грюндфос, это просто песня. Осталось колодец утеплить.
  6. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    У нас колодцу 3 месяца, вода подведена в дом. Как утеплить, ума не приложу.
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Простите, а лампочку зачем? Не поняла.
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А поподробнее с лампочкой можете подсказать?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @wesna0402,
    Тут всё просто.
    Вешаете лампочку (помощней), можно и гирлянду лампочек.
    Располагаете эту конструкцию поближе к зеркалу воды (поверхности льда) включаете в сеть и ждёте.
    Обычно, за ночь всё растапливается.
    П. С. Не забыть колодец сверху закрыть по плотней и утеплить (любым доступным образом).
  10. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо за ответ про лампочки. Тут предлагают утеплять какой-то скорлупой для колодцев из пенополистирола (пенопласта), но больно дорого. Кольцо, толщиной 50 мм - 2 000 руб.
    ● Кольцо, толщиной 100 мм - 3 000 руб.
    ● Крышка на колодец толщиной 50 мм - 700 руб.
    ● Крышка на колодец, толщиной 100 мм - 1 000 руб.
    Цена за комплект для утепления колодца (2 кольца + крышка) - 5 700 руб.
    Еще предлагают быстрый способ утепления колодца при помощи изолона. Обматывают его каким-то белым материалом фольгой наружу.
    И еще, у нас на колодце домик. Нужно ли копать вниз кольца на метр и утеплять ниже уровня земли? Либо достаточно только торчащую над землей часть кольца утеплить?
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Вот таким изолоном предлагали утеплить. Вопрос открыт, если у меня вода стоит на глубине 2 метра, нужно ли вокруг колодца копать на 1,5 м и утеплять под землей. Либо достаточно утеплить торчащую часть бетонного кольца?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо.
    Да, этого достаточно если и утепляющая крышка будет. ИМХО
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Ladomir, спасибо за советы. Сегодня звонила сантехникам, которые мне воду в дом подводили (из колодца вода заведена в дом). Они мне не сделали сливной кран в системе, чтобы слить воду. Они советуют ставить в ванной конвектор (когда нас не будет), а я хочу воду сливать, конвектор ставить боюсь, думала прикрепить к трубам греющий кабель и сделать сливной кран.
    А по поводу колодца: в нем висит насос, вода стоит 2,5 метра от поверхности. Сантехники говорят, достаточно прикрыть колодец крышкой и вода не замерзнет. Но В КОЛОДЦЕ ВНУТРИ нет греющего кабеля, он должен там быть? Греющий кабель есть только в земле (от бетонного кольца заходит в дом).
  14. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я ничего этого не делаю. У меня точно такой же колодец, как и у вас.
    Утепляю так (может быть я повторяюсь):
    Из проволоки 5мм или 6 мм сгибаю 2 шт U образные детали, только нижняя часть горизонтальная. Сверху проволоку закрепляю за верхнее бетонное кольцо, а нижняя горизонтальная часть этой детали находится внутри кольца на уровне земли, или даже немного ниже. Расстояние между вертикальными линиями равно внутреннему размеру внутри кольца. Короче говоря, опускаю в колодец 2 шт проволоки, на которые укладываю вырезанный круг из оцинкованного железа. Для удобства укладки, я его разрезал пополам. Таким образом делаю некий помост, на который укладываю полиэт пленку, а на нее уже укладываю утеплитель. В качестве которого использую ненужную старую одежду.
    Делаю так, когда наступают морозы, чтобы утеплитель не отсыревал. И всё, можно забыть про колодец.
    Для пущей надежности зимой верхнее кольцо утепляю снегом.
    И никаких проблем!
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если ваши сантехники имеют прямую связь с "небесной канцелярией", то можете им верить:)]. Вода в колодце может замерзнуть от многих факторов: температуры зимой, уровня воды в колодце в момент самых сильных холодов, объёма потребления воды, дебета колодца и т. д. Тем более, у вас вода на 2,5 м стоит, это мелкий колодец. У меня примерно такой, но зимой мы его не используем. В прошлом году он не замёрз, хотя вода осенью стояла у поверхности земли, а в позапрошлом году он замёрз, хотя вода была осенью на 3-х метрах. Утеплял я его слоем пенопласта сверху кольца внутри домика и в прошлом и в позапрошлом году. Понял, что это пустое дело, в этом году утеплять не буду.
